me gusta eso que dice al final sobre los radiales elevados sobre el suelo, que como dije en #414785 actuan como capacidad,eso no suele verse en ningun libro ni publicacion sobre radiales, ya era hora.un saludo
Pero... capacidad a tierra la tiene toda antena ¿No?
Tu pones un dipolo, y también tiene una capacidad a tierra.
Eso de los radiales elevados... lo tenía por magia negra hasta que me di cuenta/aprendí que es mucho más sencillo de lo que parece.
En mi humilde opinión...
En ese dibujo se ve claramente que un simple dipolo, le giras una de sus ramas hacia arriba, y ya tienes un dipolo en L, que no es más que una vertical con un solo radial elevado.
Si le pones otro radial del otro lado, pues ya tienes una vertical con dos radiales elevados. o con cuatro, pero eso no es más que la forma de hacer que los lóbulos sean lo más uniformes en 360 grados, o sea, que sea omni. Con un solo radial, dipolo en L, funciona perfectamente bien, solo que se hace direccional.
73, Máximo EA1DDO
son cosas diferentes,una horizontal o la L que has puesto la capacidad a tierra influye en la resonancia que la cambia o la asimetriza ,pero no influye en el retorno de la corriente o muy poco,en cambio con las verticales con radiales a ran de suelo el retorno de la corriente se produce a traves de la tierra ,la capacidad debe ser maxima para maximizar esa corriente de retorno,si esa vertical tiene los radiales conectados a un mastil que va enterrado al suelo y conectado a los radiales de suelo la corriente de retorno vuelve a la masa del equipo a traves de la resistencia mastil-tierra y capacidad radiales -tierra,esa resistencia y capacidad irian en paralelo,su maxima efectividad del plano de tierra se ve que seria maxima capacidad y minima resistencia,y todo ello dependera de la conductividad del suelo.como ya dije en otros temas en un montaje real toda antena esta referenciada a tierra sea horizontal o vertical,pero en cada caso la tierra actua de forma diferente en antenas horizontal o vertical a ras de suelo.un saludo
una horizontal o la L que has puesto la capacidad a tierra influye en la resonancia que la cambia o la asimetriza ,pero no influye en el retorno de la corriente...
Efectivamente.
Yo solo me refería a la idea o funcionamiento de los radiales elevados en la antena, pero antena elevada, en el aire, no en el suelo. Como tu dices, en la tierra es otro cantar.
73, Máximo EA1DDO
si correcto ,si estan elevados la corriente de retorno principalmente sera por el radial,si es un dipolo en L es una vertical con un radial y conectado al mastil dependera tambien del mastil que tambien lleva corriente como ya comente en otros temas recientes,y la bajada esta aislada con choke,hay corrientes de modo comun tanto en bajada como mastil en un montage real, la corriente en ese radial dependera de lo que produzcan el mastil y bajada,si esta aislado con choke y mastil aislado la corriente vuelve por el radial horizontal,un saludo
El circuito eléctrico siempre se cierra por varios caminos, y el reparto de corrientes se hará en función de las impedancias que se encuentre entre medio.
En el diseño de un sistema de antena se debe tener en cuenta por donde queremos que circule la corriente para que produzca la máxima radiación hacia el destino que pretendemos
