Estoy pensando instalar un hilo largo y haciendo caso a la tabla de medidas que hay en la página de ea7ahg me interesaría poner el de 54 metros de largo.
Puedo subirlo a una altura de aproximadamente 15 metros(altura de la torre).
Mi pregunta sería si el unun 9.1 hay subirlo a los 15 metros del suelo o se puede colocar a pie de torreta y desde ahí empezar a contar los 54 metros con lo cual el hilo llevaría una parte en vertical y otra en horizontal, concretamente 15 metros en vertical y 39 en horizontal pero el unun estaría casi en el suelo y sería más fácil conectarlo a una pica a tierra.
Si alguien ha experimentado con este tipo de antenas y me puede orientar se lo agradecería por tener más o menos claro las posibilidades, luego esta claro que cada antena y cada ubicación es diferente.
Juan Artero
EA7N
Mojacar (Almeria)
Es un tema recurrente en el foro, con todas sus variantes (longitud, altura, colocación, transformador, etc.)
Mis hilos son mucho más cortos, pero -tras sustituir el unun por un acoplador remoto- despreocupado de todo (incluyendo "tierras y números mágicos") En QRP me basta para llegar lejos y pasarlo bien...
Gracias Manolo por la información. Precisamente yo también lo quiero para el qrp. Por no estar cambiando la antena de equipo a equipo. Tengo otras antenas pero era por experimentar. Lo del acoplador remoto ya lo había contemplado pero miraremos también un poco por los euros.
Un saludo cordial
Juan
EA7N
Hola Juan, mira te comento Yo tengo tambien un hilo largo que va desde el suelo del terrado bueno de una pequeña pared hasta la torreta a unos 12 metros del suelo con un pequeño mastil y una carrucha por la que pasa el hilo y luego va haciendo bajada hasta el terrado de un parking que tengo al lado de mi bloque en total desde la pared del terrado hasta el final son unos 42 metros de hilo pero Yo lo tengo puesto a un acoplador remoto CG 3000 y me funciona muy bien en todas las bandas, bueno 160 metros es de muy compromiso las demas bien.
Por cierto por tu pregunta Yo antes tenia un unum 9.1 al principio del hilo en la pared que te he comentado y lo quite y puse el CG 3000 nada que ver, con el 9.1 era todo mucho ruido y no podia aprovechar el cable bueno el hilo.
Si te sirve mi comentario pues me alegro mucho si no lo siento la idea era ayudar.
EA3AHT
Manolo ( tambien jeje ).
Ya me habéis dicho 2 lo del acoplador automático exterior así que tendré que ir contemplando.
Por cierto el kenwood ts 940 s que te compre es una joya, va de maravilla y me Dan unos controles de calidad de transmisión que estoy muy contento con el.
Gracias por la respuesta a mi pregunta.
Juan
Ea7n
Ex ea7wp
Pues no hay dos sin tres...yo también empecé con un 9:1 y cambié a un CG3000 y encantado. Mi hilo es más corto: sube 9m y luego va en slopper hacia una caseta de ascensor, con un total de unos 17m.
Gracias Antonio. Estoy viendo que al final esa va a ser la solucion porque para tener una jaula de grillos mejor no poner nada.
EA7N
Juan
Mojacar
Y te acoplará hasta hasta en 160m
Hola Juan,
Por si puede servir de alguna ayuda o referencia.
Nunca he utilizado un acoplador remoto automático CG-3000 o similar para antena de base, siempre sencillos acopladores pasivos UNUN de fabricación casera, de relación 9:1 clásico y también 5:1 tipo binocular de ejecución especial basado en el diseño de Martin G8JNJ.
He tenido diversas antenas verticales multibanda para HF (MFJ-1798, ECO HF-6, ECO AVT-4, ECO R5-HF), todas resonantes, las ECO con trampas y/o cargas de extremidad con bigotes capacitivos y radiales elevados sintonizados, uno por cada banda utilizada.
El UNUN (9:1 o 5:1) está instalado en un mástil de 6 metros, por debajo de los radiales elevados de la antena vertical en uso, alimentando un hilo de 11 metros (no puedo instalar mayor longitud) montado en sloper suave y utilizado como antena auxiliar complemento de la vertical.
En bastantes ocasiones he comparado, en tiempo real, el funcionamiento del hilo alimentado con el UNUN con el de la antena vertical utilizada en cada momento.
Conclusiones obtenidas:
El hilo con UNUN 9:1 recibe aproximadamente con -6 dB que la vertical, es decir, una unidad menos de S-meter, pero con una relación S/N (SNR) más favorable.
Con el UNUN 5:1 se recibe, más o menos, con -9 dB que la vertical (1,5 unidades de S-meter), pero con la sensación de una mejor relación S/N que con el UNUN 9:1, favoreciendo la escucha de las señales más débiles.
Esta antena de hilo de 11 metros con UNUN, ojalá pudiera instalar mayor longitud, me ha proporcionado grandes satisfacciones, y esto operando principalmente en QRP o QRPp en CW.
Suerte con las pruebas del hilo de antena, sean con UNUN o con el CG-3000.
Buena Semana Santa y buena radio.
Gracias Ernesto por tu valiosa informacion. Creo que hare la prueba primero con el unun 9.1 y con las medidas que saque de la tabla de ea7ahg. hare las pruebas perinentes y lo comparare con la delta loop que tengo instalada. La delta que la tengo con un perimetro de 84 metros y balun 4.1 me va muy bien en todas las bandas menos en30 metros, por eso es que quiero instalar el hilo principalmente para esa banda, a ver como funciona porque me gustan mucho los 30 metros.
Ya comentare por aqui como funciona.
Tambien para ti y los tuyos una feliz Semana Santa, yo ahora tengo mucho trabajo, hare el montaje despues.
Nos escuchamos
Juan
ea7n
Buenas tardes.
Juan, dá la casualidad de que tengo instalada una delta loop para 80m y un hilo largo de unos 130m con unun 9:1. Además de otra Windom para 160m, todas desde la misma torre.
El hilo largo a 15m paralelo al suelo, un muelle largo y flexible en el extremo, aislador cerámico y sujeto a un gran roble con cuerda. El unun 9:1 en lo alto torre autosoportada y toma de tierra en la propia torre (con su anillo de picas en la base y cable coble trenzado de 25mm hasta la punta). El cable coaxial del unun con un choke 1:1 baja desde la punta de la torre. De instalarlo así, podrás cambiar mas adelante, el unun por un acoplador autómatico facilmente. El unun es importante una buena toma de tierra. Lo cierto es que yo solo lo uso en recepción, sobre todo en parte baja HF, LF incluso en VLF. Con acoplador trabaja casi en cualquier frecuencia pero también es más ruidoso en HF que la Delta Loop y la Windom. Lo tengo con esa longitud porque es insuperable en Rx en frecuencias muy bajas.
Haz la prueba, incluso con diferentes longitudes, luego, si te es posible, pruebas con el acoplador remoto. No hay mejor comparación que tener dos o más antenas en la misma ubicación.
Buenas Manolo.
¿Que tal todo, como estas?
Has mejorado la instalación, con el acoplador remoto... ¿que antenas/hilos (longitudes) tienes ahora con el acoplador y que tipo de acoplador remoto?.
Explica lo de "...despreocupado de todo (incluyendo "tierras y números mágicos")... " (sobre todo lo de las tierras), que seguro algunos se están arrancando los ojos 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Hablamos.
Javier.
P.D.
Tengo pendiente una visita a tu trabajo, ¿te doy toque y echamos un café?.
Javier
Javier: el acoplador remoto lo puse en 2014 y sigue igual (ver mi QRZ.com), aunque en el pueblo pruebo otras cosas...
En estas vacaciones quería salir en 160 m y he puesto una vertical (Γ: h=10 m, con capacete superior, bobina y acoplador LDG RT-100 en la base), usando el emparrado metálico como GP. Así que le doy al botón, adapta y me despreocupo de cálculos, distancias, alturas, etc. Y para ver la cobertura, pongo la baliza WSPR (0.5 W) o veo a donde llega en FT8 (5 W)
Ej. Ayer: amanecer (05:30-06:30 UTC) y anochecer (18:30-19:30 UTC) en 160 m (WSPR / 0.5 W)
PD. Vuelvo la semana que viene, así que pasa a verme cuando quieras; sigo por el mismo sitio... 🙂
Gracias Asier por la informacion. Precisamente yo estoy cambiando de ubicacion y voy a montar la delta llop de 80 multibanda que las uso desde hace unos años y me va muy bien, tambien voy a poner la widom que igual la hago hasta 160 porque tengo espacio y el hilo lo quiero instalar para la banda de 30 metros pero igual lo dejo para otro momento y me apaño con un dipolo de medi onda para 30 metros. hasta que me haga con un acoplador automatico exterior. El problema que le veo es que no admiten mucha potencia y no es que yo tenga mucha pero no podria poner los 600 que mas o menos tengo. Aun no me he decidido.. Saludos Juan ea7n
