Si, voy a estudiar la actividad de otras frecuencias cercanas, para no irme de "Málaga a Malagón", porque esta es cierto que cuando emite (con muchísima potencia) es molesta pero tampoco está todo el día. No obstante, te pudiste conectar bien ¿no?
Este fin de semana voy a intentar hacer mejoras de potencia y afinar la ROE, a ver si ayuda. En cuanto lo tenga lo pongo por aquí.
con relación a esa señal que interfiere y sino estoy equivocado se trata de una señal que no transmite en CW. Transmite en un modo digital que ocupa varios canales o frecuencias en ese segmento de la banda. A simple oido y para quien no sabe "morse" esa señal de apariencia de CW ( onda continua ) la suele asociar a una señal de modo CW y que transmite morse. No es así. Este tema se ha tratado en algún canal de aficionados a la CW - morse - . Adicionalmente podeís dirigiros a consultar la IARUMS donde está recogida la información sobre esa señal interfirente. Según me comentaron esa señal se trate de una transmisión Rusa aunque como las triangulaciones suelen indicar por la zona de guerra con Ucrania y podrían ser ucranianas. Se tratan de transmisiones en FSK con unos 7 (a veces, 5) kHz de ancho, y 20 bd, repitiendo siempre la misma secuencia y de desconoce su utilidad.
El IARUMS es una de las secciones de la IARU para la monitorización de las bandas de aficionado que recoje coordinadamente lo que repontan los radioaficionados sobre señales interfirentes en nuestras bandas. El cordinador de la R1 de IARU es Gaspar - EA6AMM . a la postre también coordinadador en EA.
En el siguiente link https://www.iaru-r1.org/spectrum/monitoring-system/iarums-r1-newsletters/ tenéis acceso a los informes periodicos de IARUMS.
Fernando.
He afinado la antena y subido la potencia de salida. A ver si ahora tenéis mayor velocidad y la señal de que parece CW ( modo digital FSK según EC3A) no afecta tanto y podéis tener una mejor experiencia de conexión BBS.
Quedo a la espera vuestros comentarios.
73 de EA4IKR.
Muchísimas gracias Fernando!
Desconocía toda esa información, ahora si le veo más sentido a que transmita en esa frecuencia si es FSK. Voy a consultar, como indicas, esos informes de monitorización.
De nuevo muchas gracias, no sólo de este caso sino de la existencia de IARUMS, me parece una labor magnífica y que además, podemos aportar si percibimos algo raro.
Hola Alejandro,
No soy un experto. El comentario que hice de que transmite en FSK no es cosecha propia, es lo que me comentaron y es lo que me he limitado a exponer.
Muchas veces monitorizando las bandas escucho señales que soy incapaz de saber en que modalidad - submodalidad transmiten.
Un saludos.
Fernando.
Hola, tengo un problema con el QtTermTCP. Se instala sin problema, pero cuando le doy doble click no arranca. Lo intento iniciar como administrador y tampoco. Pero si se queda en memoria (Lo noto cuando abro el administrador de tareas).
¿Alguna sugerencia?
Revisa que la versión que hayas descargado es la misma que la arquitectura de tu sistema operativo, porque está la versión para x86 y la 64. Posiblemente sea eso. Si con la otra versión no te funciona dime que versión es de la de Windows.
Buenas Fernando,
No te preocupes, toda información es más que bien recibida y siempre se aprende, así que gracias por tu aporte.
Aqui dejo lo que me ha salido en mi segunda conexiçon a la bbs:
**** EA6ZS <-> EA4IKR-7 **** 17:32:26
<EA4IKR-7
[BPQ-6.0.25.1-B2FWIHJM$]
Hi juan. Latest Message is 354, Last listed is 0
Please enter your Home BBS using the Home command.
You may also enter your QTH and ZIP/Postcode using qth and zip commands.
QXTNET>
Buenas Juan Manuel,
Si, es correcto. Simplemente ya tienes que poner los comandos. Por ejemplo, LL 5 para listar los últimos 5 mensajes, LB para listar todos los boletines o LP para listar los mensajes privados.
¿Cómo te ha ido la conexión? Por que la Estación BBS te escuchaba con una media de S/N: -19 dB
Si ves que con un BW de 2300 Hz se te corta, prueba un BW de 500 Hz, la conexión con mala propagación o malas condiciones es mucho más estable.
He probado con las dos versiones, y nada de nada. Se pone en memoria, pero no abre el programa (curiosamente). No consigo que funcione
Muy interesante, enhorabuena.
Yo ando investigando esas cosas, hasta ahora me he centrado en TCP/IP sobre D-Star DD, en la banda de 1296 MHz, pero esto otro me interesa también. Me gustaría probar un día, me lo apunto. O a lo mejor desde Madrid seguramente no voy a tener la propagación lo bastante corta, ¿o está en la capital la estación?
Me resultaría muy interesante si este tipo de comunicaciones se popularizan, yo creo que la banda da un poco lo mismo, el caso es que se experimente. Me interesaría si pudiésemos estudiar entre todos la manera de hacer crecer este tipo de actividades.
En Madrid capital, en un chat de la Sección Local se habló del NPR (New Packet Radio) en la banda de 70 cm, con velocidades muy mejoradas con respecto al packet de hace años. Creo que está optimizado para TCP/IP también. Se habló, como digo, la gente estaba muy dispuesta ese día, pero se dejó de hablar y no he vuelto a saber nada. No sé si esta BBS guarda alguna relación con aquello. A lo mejor hay que rescatar este tema.
73 de Germán EA4GJA
