Nuevo BBS VARA HF e...
Nuevo BBS VARA HF en EA4
EA4IKR
#411053  - 30 abril, 2026 09:31
Buenas!
Escribo este post para animaros a utilizar un nuevo BBS (concretamente un BPQ32) que he configurado para conexiones mediante VARA HF. Está operativo las 24 horas 7 días de la semana. Si tenéis cualquier duda comentarlo por aquí. Os dejo los datos de conexión y un video donde se explica como configurar un ordenador windows para conectar con un BBS mediante VARA HF, para los que no lo habéis utilizado nunca pero queréis probarlo.
Datos BBS:
  • Indicativo: EA4IKR-7
  • Frecuencia: 7.0494 MHz (USB)
  • TNC/Modem: VARA HF
  • Ancho de Banda: 500 o 2300 Hz (probad primero con 500 Hz y si funciona podéis probad con 2300 Hz)
Video explicativo de cómo conectar:
Lo dicho probado y dejar un mensaje! También en la sección de descargas hay archivos interesantes y la idea es ir dejando un resumen diario de alertas meteorológicas y otros contenidos que pueden útiles.
73 de EA4IKR
Etiquetas del debate
EA5HDX
#411111  - 2 mayo, 2026 00:34
No sabia que siguiera habiendo bbs en radio. En packet el sufijo de bbs normalmente era -2, en vara no se sigue el mismo procedimiento en cuanto a identificación?. Me parece interesante que siga habiendo bbs todavia para acceder en modo terminal.
EA3HAH
#411128  - 2 mayo, 2026 11:57
Hola. ¿Se puede acceder a tu bbs desde el VarAC?
EA4IKR
#411133  - 2 mayo, 2026 12:43
Buenas Juan Antonio,
Si, hay una nueva corriente de gente montando BBS con BPQ (versión Linux o Windows) y VARA HF, porque es bastante sencillo y permite una conexión bastante rápida para ser HF y estable. Merece la pena probarlo y usarlo. En Europa hay otros dos BBS del mismo tipo y en USA hay decenas ahora mismo funcionando como una red.
El SSID no está demasiado definido, al menos, en la documentación que yo he visto pero vi que la mayoría utilizaba 7 para nodos con la interfaz de BBS.
Si tienes cualquier duda para su uso, pregunta sin problemas, aunque en el video que puse se explica como configurar todo desde 0.
EA4IKR
#411134  - 2 mayo, 2026 12:46
No, porque VarAC tiene algunos comandos que impiden su uso, pero si tienes VarAC funcionando ya tienes todo configurado, simplemente necesitas VARA Chat o QtTermTCP para realizar la conexión junto a VARA HF y poder enviar y recibir los datos en la línea de comandos. En el video que compartí se explica paso a paso como instalar y usar QtTermTCP, pero si tienes cualquier duda, pregunta sin problemas.
EB1ESK
#411163  - 3 mayo, 2026 12:25
Hola, he intentado acceder, pero o no lo estoy haciendo bien o no llego.
¿Puedes indicarnos otros BBS y sus frecuencias para probar?
73 de EB1ESK, Álvaro.
EA4IKR
#411175  - 3 mayo, 2026 18:36
Buenas,
¿A qué hora lo has intentado para revisar el log? ¿Has llegado a recibir alguna confirmación?
Aquí te dejo una web donde aparecen varios:
https://quixote.info/docs/vara-hf/listado-bbs/
Cualquier duda pregunta.
EB1ESK
#411178  - 3 mayo, 2026 21:17
Hola, gracias por responder tan pronto.
He podido conectar ahora 21:05 (local ) con IW2OHX-8 sin problemas, supongo que necesitaria que la propagacion estuviese corta para llegar a tu nodo.
Me parece muy interesante este modo, nunca lo habia probado, muchas gracias.
73 de EB1ESK , Álvaro.
EA5TB
#411182  - 3 mayo, 2026 23:27
interesante iniciativa.
intentaré conectarme lo mas pronto posible para investigar. Gracias! Saludos.
EA4IKR
#411191  - 4 mayo, 2026 12:04
Buenas,
He revisado el log el día 3 y no veo ningún intento de acceso sobre las 21 horas. Seguramente fuera la propagación lo que no ayudó. ¿Con cuanta potencia sales? Te invito a que lo sigas intentando y me vas diciendo si puedes o no para revisar el log e intentar ver si hay algún problema.
EA4IKR
#411193  - 4 mayo, 2026 12:32
Muchas gracias! Cualquier duda aquí estoy para ayudar en lo que pueda.
EA3HAH
#411209  - 4 mayo, 2026 17:55
Hola. Para no sobrecargar mi PC he intentado conectarme con tu BBS usando el VARA Chat. ¿Es posible hacerlo asi? Y mas adelante probaré con los programas que indicas
Otra pregunta: ¿La frecuencia que pones es la que hay que poner en el dial de la emisora?
EA4IKR
#411211  - 4 mayo, 2026 19:27
Buenas,
Si con VARA Chat también te puedes conectar. La frecuencia del días tiene que ser 7.0494 MHz (modo USB) y el indicativo TO/Destino: EA4IKR-7
A ver si consigues conectar con el BBS.
EA4IKR
#411212  - 4 mayo, 2026 19:27
Buenas,
EA3HAH
#411217  - 4 mayo, 2026 21:01
Hola. He intentado conectarme contigo y muira lo que me dice:
**** EA3HAH <-> EA4IKR-7 **** 18:58:03
<EA4IKR-7
Link Error - Received data stream not correct format.
¿Cual puede ser el problema?
EA4IKR
#411234  - 5 mayo, 2026 11:07
Buenas, puede que sea VARA Chat, para asegurar descárgate QtTermTCP es un programa bastante ligero y fácil de usar, con ese no te debe de fallar. Puedes descargarlo aquí: https://www.cantab.net/users/john.wiseman/Documents/QtTermTCP.html
EB1ESK
#411242  - 5 mayo, 2026 13:32
Ayer por la noche pude conectar un rato, aunque creo que por tema de propagacion se desconectaba, tambien en esa frecuencia ,muy cerca hay una interferencia que se esta escuchando ultimamente,que no se muy bien lo que es, parece una transmision de CW tipo baliza (pero mal hecha)que se repite y que cambia de frecuencia despues de unos minutos .
Hoy intentare conectar otro rato y intento subir un mensaje.
EB1ESK
#411261  - 5 mayo, 2026 22:17
He intentado hace un rato subir algun mensaje , pero o no llego bien o tengo algun problema, tampoco me deja listar y leer los mensajes, un poco mas tarde he intentado en IW2OHX-8 y he podido hacerlo todo sin problemas.
EA4IKR
#411266  - 5 mayo, 2026 23:57
Buenas Álvaro!
Si, cuando se pone esa "estación" en CW es casi imposible conectarse. Si veo que se prolonga en el tiempo cambiaré de frecuencia.
Acabo de revisar el BBS y hay un mensaje tuyo a las 18:23 UTC o sea que si se ha recibido correctamente. Quizás si estaba ese CW raro hay interferido y ha dado problemas.
Yo lo veo todo correcto. A ver si otra vez hay mejor condiciones y te funciona mejor.
Te contesté al mensaje, pero aquí quedo para cualquier cosa.
EA3HAH
#411324  - 7 mayo, 2026 20:57
Si deberias de moverte un poco de frecuencia, esa estacion de CW es muy molesta
