LILYGO LoRa ESP32 I...
LILYGO LoRa ESP32 I-Gate + Kenwood THD7
EB5F
 EB5F
#401971  - 25 abril, 2025 21:14
Buenas tardes
Debido a que en mi zona ya no hay ningún digipeater de APRS, me gustaría volver a lanzar mi posición de estación fija al sistema aunque sea por internet
La pregunta es si puedo poner en el shack un Lilygo ESP32 en 433 como I-Gate, pero en vez de lanzarle la baliza desde un tracker (fijo o en movimiento), hacerlo desde un Kenwood THD7 estando junto a la I-Gate en el shack
Ya me decís
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EB5F
 EB5F
#401973  - 25 abril, 2025 22:28
Buenas de nuevo
Pensando un poco tras escribir, entiendo que la respuesta es que no, puesto que el THD7 usa el protocolo AX25 y los tracker el protocolo de Lora y son incompatibles
Bueno, espero de todas formas vuestras respuestas/visión sobre el tema
#401974  - 25 abril, 2025 22:53
Hola Toni.
Efectivamente, ya has encontrado la respuesta y lamentablemente ambos sistemas no hablan entre sí.
Yo también tengo un par de walkies con APRS, pero en casa tengo un iGate LORA, ya que por muy poco dinero, espacio y dificultad puedes montarlo en comparación con uno de APRS "tradicional" y encima puedes conectarle un sensor de temperatura, humedad y presión por pocos euros más y que se publiquen los datos en la Red.
EB5F
 EB5F
#401977  - 25 abril, 2025 23:49
Buenas Antonio y gracias por la respuesta. Estaba viendo que para lo que yo quiero habría que tener una Igate APRS X1C5 (o la plus)
Claro, aquí el tema es que con LoRa, tú metes la baliza al sistema, pero para ver las de los demás tienes que ir a internet, y eso a mi entender escapa de de ser un sistema autónomo de comunicación, como es el APRS tradicional, ya sabes... y la verdad, es una lástima que ya no haya ningún digipeater por aquí
En fin, pues le daremos alguna vuelta a ver
Muchas gracias Antonio por tu tiempo, muy agradecido
EB5F
 EB5F
#401984  - 26 abril, 2025 13:40
Buenas de nuevo
Prácticamente ya lo tengo. Pensando como funciona la infraestructura de LoRa, estaba esta noche con la almohada pensando de hacer lo mimso pero en packet en 144.800. Si la estación fija con la que trabajaba APRS la convertía en IGate (porque el PC tiene internet) rodando el UIview y entonces le metía la baliza del THD7, también funcionaría. Pues efectivamente, esta mañana he estado leyendo algunos tutoriales de UIview y sí, lo he hecho funcionar
Lo pongo por si a alguien le sirve
Esta publicación fue modificada hace 12 meses por EB5F
#402001  - 26 abril, 2025 22:57
Bueno, pues ya lo tienes corriendo.
A ver si puedes explicar un poco más lo que has hecho. ¿Conectar el Kenwood (que incorpora TNC) al ordenador con UIview corriendo para así montar un igate APRS en 145.800?
De todas formas, si montas un igate lora en 433, aparte de conectarlo a Internet, sí te aparecen en la pantalla las estaciones que recibe (los trackers) y mi igate lo tengo configurado a la vez para que transmita también, por lo que se comporta de forma bidireccional.
Aparte también tengo un tracker lora.
EB5F
 EB5F
#402016  - 27 abril, 2025 22:22
Buenas Antonio. A ver... yo tenía una estación fija que era emisora + baycom + Uiview en un netbook. Con esa yo tenía una baliza de estación fija a la que se la enviaba al digipeater EA5RCY en Yecla y luego ya algún Igate la ponía en internet. Luego por otro lado, tenía un THD7 que lo usaba simplemente para salidas y en su día recibir anuncios de DXcluster cuando habían nodos. Cuando quitaron ese digipeater pues dejé en desuso todo el packet en VHF, solo a veces para lanzarle la baliza con el UISS a la ISS. Pero dándole vueltas el otro día de retomar el APRS por mi mismo al no haber nada ya cerca, estaba viendo opciones (como LoRa) y bueno, lo que te comentaba, al final he convertido la estación fija en Igate con el Uiview, y con eso me aparecen en el Uiview las estaciones de la zona y la mía en el mapa, y ya inserta la mía en internet. Luego el THD7 lo tengo a modo de tracker. De momento lo tengo fijo en el shack a modo de prueba con la misma ubicación que la Igate, ya que ese modelo no lleva GPS, pero es la "siguiente vuelta de tuerca" jajajaja (si tienes algún comentario de GPS que sepamos que funciona, se agradece para dar una vuelta en Wallapop cuando pueda)
En fin, la verdad es que retomando he aprendido un poco más sobre APRS. Es un buen sistema, pero en mi opinión no le estamos sacando el partido que podríamos...
Gracias y un saludo
EA4NI reaccionó
EB5BQC
#402045  - 29 abril, 2025 12:57
Saludos a todos, hoy en día, creo que lo mas interesante y sobre todo económico es el sistema Lora (433 MHz) se programa muy fácil y ocupa muy poco espacio, yo tengo uno puesto conectado a internet, lo que escucha lo mete a la red,  si no hay opción de internet, simplemente repite el paquete a otras estaciones que si estén conectadas, la red de Lora se esta ampliando mucho, lo podéis ver en los mapas  https://lora-aprs.live/
saludos cordiales
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA5BWR
#402496  - 14 mayo, 2025 17:59
Buenas tardes Toni.
En cuanto a lo que se refiere a GPS para el TH-D7, tienes las opciones económicas de la gama eTrex de Garmin si lo vas a usar en portable (los he visto desde 25€ de segunda mano), si lo quieres usar en el móvil te recomiendo los Garmin Nuvi-300 con pantalla o bien los tipo Haycom USB , que también están tirados de precio. Luego es cuestión de hacerle el cable NMEA para conectarlo al Kenwood TH-D7. A partir de esos modelos puedes ir subiendo en función de necesidades y presupuesto, pero yo  uso tanto el TH-D7 como el TM-D700 con ellos y para las funciones de APRS me hacen su papel, ya que como navegador principal uso el del vehículo.
Suerte con el proyecto y si necesitas cualquier ayuda adicional nos tienes por aquí.
73 de Txema EA5BWR
Txema EA5BWR
desde IM97px
EB5F
 EB5F
#402497  - 14 mayo, 2025 18:47
Gracias Salva y Txema por vuestros comentarios
Salva, en cuanto a económico, estoy de acuerdo contigo con LoRa, pero no en cuanto a que es lo más interesante. Al final nos vamos de la radio al internet pasito a pasito. Cierto es también que no lo descarto para pasar un rato y aprender, que al final es lo que nos gusta, pero para mi, es más interesante el AX25
Txema, sí, ya lo he hecho chutar. Compré en la famosa plataforma de compra-venta un Garmin Etrex Venture por 20 eurillos, el cual venía con el cable, corte este, le puse un jack de 2,5 con su correspondiente conexión al THD7 y a chutar. La verdad es que me ha venido bien para desempolvar cosas, recordar y aprender un poco más de APRS. Todavía recuerdo nuestra conversación en la puerta de la sala de Iber-Radio donde comentábamos la lástima de tener una buena infraestructura y no aprovecharla. Pues viendo lo que hay ahora pasados unos años, creo que aún esta peor la cosa...
En fin, gracias de nuevo a todos por vuestra ayuda y comentarios
EA5BWR reaccionó
