Streaming de vídeo ...
Streaming de vídeo con Icom 9700 u otras
EA4GJA
#414238  - 4 septiembre, 2026 16:41
Buenas tardes,
Recientemente en un grupo de chat se planteó la pregunta de si se puede emitir televisión de aficionado (de barrido rápido) con la Icom 9700. Yo no estaba seguro pero sospechaba que sí, entonces contesté que pudiera ser y me puse a investigar.
Las Icom 9700, 905 y alguna otra que está obsoleta tienen el modo D-Star DD (además del D-Star DV, que es otra cosa). D-Star DD permite transmitir datos con una velocidad máxima teórica de 128 kbps. Pensé que si comprimo el vídeo lo suficiente, entonces se puede enviar vídeo en tiempo casi real.
Me propuse intentar comprimir vídeo a 90 kbps, intentando mantener una calidad mínima, para lo cual creé el script adjunto (lo ejecuto en Debian Linux). Necesitas tener instalado el yt-dlp (para descargar de youtube un ejemplo) y el ffmpeg (para comprimir mucho el vídeo que te descargas).
Me permití tomar prestado el vídeo de otro radioaficionado, Tomás TB, al que doy las gracias.
A mí el script me genera un fichero de salida con unos 52 kbps de bitrate, que debería ser lo bastante reducido como para que mereciese la pena intentarlo. Le quito el sonido a propósito para mejorar la compresión, pero con este resultado seguramente sería posible mantener el sonido y comprimir lo suficiente de todas formas.
No he probado porque no tengo dos radios con D-Star DD para hacer el experimento, pero si mis resultados son correctos, entonces sí me parece bastante realista enviar y recibir vídeo en tiempo casi real con la icom 9700 u otras, en la banda de 1296 MHz. Creo que se podría hacer DATV sin problemas.
En mi opinión, el supuesto obstáculo principal ha sido derribado. La calidad del vídeo es menor que abrumadora, pero para un aficionado bien llega. Faltaría hacer la prueba con dos radios separadas una distancia. También sería interesante ver el alcance sin línea de visión directa (la propagación en 1296 MHz me parece que suele ayudar).
En caso de éxito de la prueba completa, como se trataría de una comunicación con el protocolo IP, me parece que sería sencillo recibir y/o retransmitir la imagen por internet si se desea.
Espero haberos calentado la cabeza lo suficiente como para que alguien se ponga manos a la obra.
73 de Germán EA4GJA
undefined
EA4CM reaccionó
EA4GJA
#414239  - 4 septiembre, 2026 16:42
Este es el contenido del script:
yt-dlp 'https://www.youtube.com/watch?v=kJFzVnS3Epw'
ffmpeg -i 'Bandas de #radioaficionados [kJFzVnS3Epw].mkv' -filter:v 'fps=6,scale=320x200' -c:v hevc -an bandas.ts
EB3EFU y EA4CM reaccionaron
EA4GJA
#414241  - 4 septiembre, 2026 18:39
He estado esta tarde haciendo algún experimento con la webcam. Me da un bitrate algo mayor, que es algo que no conviene.
Habría que hacer una prueba práctica para estar seguros.
EA4GJA
#414596  - 17 septiembre, 2026 19:59
De todas formas, en modo D-Star DD es muy fácil que el equipo conmute entre TX y RX unas cuantas veces por segundo.
Se escucha como un zumbido que proviene del relé correspondiente, recuerda como a un pájaro carpintero (si esos pájaros son tan rápidos, que no lo sé).
¿El relé podría terminar fallando por exceso de uso?
EA4GJA
#414611  - 18 septiembre, 2026 11:58
Buenos días,
He hecho unos cálculos.
El modo D-Star DD es como si fuera una wifi a través de equipos de radioaficionado, con menos velocidad y más alcance. Transmite los datos agrupados en tramas Ethernet. De hecho la radio y el ordenador los conectas mediante una tarjeta de red con cable Ethernet.
La tasa de transferencia del modo D-Star DD, si no estoy equivocado, es 150 kbit/s, es decir, 153600 bit/s o 19200 byte/s.
El tamaño máximo de una trama Ethernet (MTU) son 1500 byte. Con este tamaño de trama, la tasa de transferencia son 12'8 trama/s (si se transmiten tramas más cortas, entonces aumenta la tasa de transferencia medida en trama/s y la situación empeora).
La velocidad a la que conmuta el relé es el doble: por cada trama conmuta de RX a TX y luego de TX a RX. Por lo tanto, si transmitimos datos de manera continuada a la máxima velocidad, el relé hace 25'6 conmutación/s en el mejor de los casos.
Si mantenemos esa velocidad de conmutación, en unas 8 horas hemos obligado al relé a conmutar 750000 veces, lo cual empieza a acercarlo al final de su vida útil previsible. Insisto en que este es el mejor caso posible. Estoy dando por supuesto una vida útil típica de 1000000 conmutación (un millón).
Si no aparecen otras limitaciones técnicas, puedes estar un rato haciendo videoconferencia sobre D-Star DD sin grandes problemas, lo que no puedes es estar un rato todos los días porque se te va a romper el relé prematuramente, o eso creo yo.
A mí me parece que se puede probar un día, pero con estos cálculos yo creo que es mejor dedicar el modo D-Star DD como norma general a otra tarea menos intensiva.
Procuraré buscarle otra utilidad. Alguna va a aparecer seguro. Por ejemplo, el correo electrónico, las BBS o la navegación en páginas web ligeras parece mucho más razonable. Es como un radiopaquete más rápido, supongo, el radiopaquete clásico no lo conocí.
En la Sección Local de Madrid se sugirió alguna vez estudiar su uso en emergencias. Pudiera ser.
Si alguien quiere aportar ideas, todo lo que digáis tiene utilidad potencial. El caso es cacharrear, explorar las posibilidades de los equipos y hacer cosas diversas.
73 de Germán EA4GJA
EA3HAH
#414632  - 18 septiembre, 2026 20:23
Tengo una 9700 y solo he hecho unas minipruebas con con una antenuca interior. Tengo 35 m de coaxial hasta donde pudiera poner una antena de TX/RX, sin embargo toda la potencia TX se quedaría en el coaxial (es un HDF400 que uso para UHF sat) y la RX pues mas de lo mismo. De momento la única forma que se me ocurre es hacerme una pequeña directiva y subir el tinglado (9700+fuente de alimentación/batería) al solarium (que es donde tengo las antenas) y tener algún colega cerca de JN01od para intentar hacer pruebas. Pero tu idea me parece fantástica.
EA4GJA
#414653  - 19 septiembre, 2026 15:22
Te sugiero que pongas la antena más abajo, prueba a apuntar una directiva al tejado del vecino o a algún rebote, a través de la ventana por ejemplo.
A mí me funciona bastante mejor una yagi larga a un metro de altura en la terraza que un cuarto de onda en lo alto de una caña de pescar.
Quizá no puedas hacer D-Star DD, porque ese modo tiene mucho ancho de banda, y por lo tanto peor SNR. Prueba primero la SSB o CW.
Si te dijeron que la antena se pone arriba y no abajo, tú hazme caso y prueba igual.
