Buenos días, soy Germán EA4GJA.
El quansheng con firmware no oficial permite fabricar una baliza CW bibanda. O si lo prefieres puedes conectar dos quansheng con un cable y fabricar un repetidor temporal o de emergencia en banda cruzada.
Se me ocurrió que puedes conectar la salida del quansheng a un upconverter fabricado con un atenuador, un oscilador PLL chino y un mezclador chino o casero con diodo. Con eso puedes disponer de una baliza CW casera en la banda que quieras, con potencia de unos pocos dBm, supongo. Podría bastar para empezar.
Si gustas, puedes añadir filtros y un PA.
No creo que haga falta complicarse mucho con el filtrado porque nuestras bandas son múltiplos unas de otras, entonces si lo haces bien, los armónicos estarán en nuestras bandas y no causarán molestias graves. De todas formas es un aspecto a vigilar y tener en cuenta.
Si quieres un repe en banda cruzada, puedes poner un segundo oscilador y un segundo mezclador, para fabricar un downconverter para el talkie de RX. Opcionalmente puedes añadir un LNA si tienes alguno.
Me parece que la mejor combinación probablemente es tener la entrada del repe en 2.3 GHz y la salida en 10 GHz. Eso permitiría aprovechar muchas estaciones que hay para el satélite.
¿Qué os parece?
Gracias de antemano por las opiniones.
Otra solución sencilla (sólo Tx: baliza CW) es usar multiplicadores (Ej. diodo + filtro del armónico deseado), teniendo en cuenta que los defectos también se multiplican (deriva de frecuencia, ancho de banda, etc.)
73 de Manolo.
Buenos días. Gracias por la aportación. Supongo que lo sabéis, pero os comento que el Baofeng UV-5R (creo que el UV-3R también), puede utilizarse como baliza "para uno mismo" en 10GHz. Digo para uno mismo no por onanismo, sino porque lo que emite es "sin querer" y es una potencia ridícula, pero a mí me ha servido para hacer pruebas. Con un LNB sin parábola y un scanner he conseguido recibirlo a unos 30m.
Además, no es sólo en una frecuencia, sino que depende de la frecuencia que selecciones en 432MHz. Hay una fórmula para calcular la frecuencia "emitida" en 10GHz. Si buscáis en la red encontraréis info al respecto.
Javier Muriedas
