efectividad sdr ant...
efectividad sdr ante las interferencias
EA7GGU
#407508  - 24 diciembre, 2025 10:03
Hola a todos y ante todo felices fiestas,  mi consulta es que si efectivamente la tecnología sdr es capaz de eliminar las interferencias tal y como dice el fabricante,  desde finales de febrero de este año tengo un ruido eléctrico, creo, de s6-s7 tooodo el dia desde 13.800 hasta 14.900 khz ,  vinieron de telecos y no pudieron dar con la fuente del mismo.
No sé si el nuevo yaesu ft-710 sería capaz de eliminarlas y por ello pregunto si alguien ha podido comprobar que esta tecnología sea lo suficientemente efectiva…
73¡¡¡
EB1TR
#407510  - 24 diciembre, 2025 10:18
Sería interesante poder ver/oir una muestra para ver el "tipo" de ruido porque aunque unos receptores sean mejor que otros tampoco hacen magia, si hay un ruido potente deberias ir a por la fuente.
Fabian/EB1TR
EA7GGU
#407512  - 24 diciembre, 2025 10:52
Eso intenté en cuanto apareció pero no lo conseguimos
EA3BKG
#407519  - 24 diciembre, 2025 13:50
Hola Pablo, dificil tema, te puedo decir que mi 7.300 si pulso la tecla del NR, si enmascara el QRM excesivo a costa de perder un poco la claridad de la modulacón, no obstante hace poco quede sorprendido al disminuir la ganancia del  equipo en RX,si tienes suerte y el nivel de la interferencia es algo menor que el del QSO conseguirás hacerlo desaparecer por completo, si es mayor y eres creiente rezar, en otro QTH con un receptor de AM pude localizar el origen de una interferencia en nuestras bandas, era la linea de suministro electrico al salir a la suprficie desde la instalacion subterranea
marcial ea3bkg. felices fiestas a todos
#407520  - 24 diciembre, 2025 13:58
En mi caso también tenía inutilizada la banda de 20m (S9+) y cogí un receptor de mano (escaner) y me di un paseo subiendo desde mi piso hasta el último, ya que al ser tan fuerte la interferencia me imaginaba que era algo cerca de la antena.
Descubrí que era una fuente Televes en el armario de instalación de la colectiva.
Se reemplazó la fuente y se solucionó.
Tengo otra interferencia más leve en 145825...otro paseo cerca de mi bloque y el causante es una pantalla en el escaparate de la farmacia que tengo en la cera de enfrente. El que por las noches y domingos no tuviera ese QRM me hizo sospechar de algún luminoso de un negocio o algo similar.
Los receptores modernos son más efectivos eliminando interferencias con los filtros digitales e incluso el filtro inteligente de NB es capaz de eliminar parte.
EA7GGU
#407521  - 24 diciembre, 2025 14:11
muchas gracias¡¡
#407546  - 25 diciembre, 2025 09:47
Algunas veces son dificiles de encontrar los orígenes de las interferencias, es un tema archi-debatido en este y otros foros. Además, una vez localizada, puede ser cosa de Telecomunicaciones, o no. Por ejemplo, si una fuente de alimentacion de un sistema electronico (Antonio) afecta a determinados servicios, es posible una intervención del dpto. de Telecomunicaciones; pero si es, otro ejemplo, un variador de tensión de unos ascensores u otros motores que afectan sólo a un concreto usuario (radioaficionado), un suponer, hay que recurrir a otras instancias. Telecomunicaciones se lava las manos porque no le compete. Es mi caso en mi ciudad.
No, el SDR, como bien se dice, ayuda o no, dependiendo, pero la señal que llega se hace polvo (por llamarlo de alguna forma) y se tiene que recurrir a otros métodos para usar esa u otras bandas. Yo, cuando quiero y puedo, me las espabilo con los SDR de websdr.org a los que llego/llegan. Y algo hago, claro que sí, faltaría más.
Suerte a los afectados.
EA7GGU
#407596  - 28 diciembre, 2025 05:34
gracias
EA3KN
#407598  - 28 diciembre, 2025 10:29
Buenos dias
Por si es de utilidad, adjunto un video que hice para localizar una interferencia.
EA3KN Salvador ( Reus)
EA2AJO, LB4YK, EA2DR y 1 personas más reaccionaron
EA1FAQ
#407651  - 30 diciembre, 2025 14:30
Un SDR de por si no te va a eliminar las interferencias. El NR basicamente es un algoritmo que lo que hace es dismularlas de cara al oido.
Algo diferente es el NB que si puede eliminar un tipo muy concreto de interferencia pulsante.
Hay algunos SDR al igual que algunos inventos que SI te permiten eliminar UNA inteferencia en base a tener dos antenas y desfasando la señal de ruido 180 grados entre las dos antenas.
Lo de los "ruidos" lo mejor es ver si te los estas causando tu mismo, cortando la electricidad del piso/casa y alimentando el equipo con una bateria.
Luego si los localizas en la casa de algun vecino, pues ahi ya depende de la confianza que tengas con el, suele ser un camino dificil.
EA2AJO y EA7GGU reaccionaron
