¿Antena para SWL en...
¿Antena para SWL en casa: hay requisitos legales?
EA10035URE
#413778  - 16 agosto, 2026 13:44
Hola a todos. Actualmente soy SWL EA10035URE y me estoy preparando para el examen. Hace años fui CX, por lo que tengo algo de experiencia en radio, aunque llevo mucho tiempo apartado de la afición.
Tengo planeado instalar una Diamond CP6 en el patio de mi casa, a unos 3 metros del suelo, únicamente para recibir.
Mi duda es: ¿hay algún problema legal o necesito realizar algún trámite por tener instalada una antena exclusivamente para escucha?
Gracias a todos y 73.
Este tema fue modificado hace 2 meses por EA10035URE
Etiquetas del debate
EA2AQH
#413779  - 16 agosto, 2026 13:55
No hay ningún problema legal, solamente necesitas la aprobación de Telecomunicaciones para instalarla legalmente.
Si no lo haces y te denuncian, entonces sí que tienes un problema.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA1CN reaccionó
EA10035URE
#413780  - 16 agosto, 2026 14:06
Gracias Eduardo. Cual es el trámite?
EA2AQH
#413781  - 16 agosto, 2026 14:44
Hola de nuevo.
He redactado el procedimiento a realizar, explicando cada uno de los pasos. Disculpa que sea tan extenso, he querido explicar bien cada punto.
Los pasos para tramitar una nueva instalación y homologarla con Telecomunicaciones suelen ser los siguientes:
1. Preparar memoria para enviarla a Telecomunicaciones con toda la información requerida, documentos, planos, cálculo estructural, explicaciones, detalles, ... Incluso, si se trata de una afectada por servidumbre aérea (por ejemplo cerca de un aeropuerto) pueden pedir un certificado de AESA autorizando la futura instalación.
2. Subirla a la plataforma online de manera telemática. No admiten documentos en papel. Es necesario tener instalado el Certificado Digital en tu PC para subir la documentación a la página Web de Telecomunicaciones. Otros formatos como DNI electrónico, PIN, etc, no son admitidos. Además, Telecomunicaciones exige que la memoria esté troceada en cinco archivos y que cada uno no supere los 7 Mb. De esto me encargaré yo para facilitarte el trámite, así como de enviarte una guía paso a paso para que tengas claro cada paso en este punto.
3. Una vez enviada, a los pocos días se recibe una confirmación por correo electrónico con un enlace para descargarlo desde la página de Telecomunicaciones con tu certificado digital. Aquí, se indica que ya ha sido recibida y que se está tramitando y que tiene un plazo máximo de seis semanas para responder.
4. Cuando la comprueben, es muy probable que pidan más documentos o datos para aclarar. En este caso, envían una carta que se llama "subsanación" y que debe ser respondida en menos de diez días.
5. En el momento que se consiga que sea aceptada, si se trata de una comunidad afectada por la ley de la propiedad horizontal, Telecomunicaciones envían una carta al presidente y/o al administrador de la Comunidad de Vecinos, informándoles sobre la próxima instalación de radioaficionado que se llevará a cabo. con objeto de que éstos lo conozcan y pueden alegar, en el plazo de dos meses, lo que pudiere oponerse a la idoneidad del emplazamiento de las instalaciones aceptadas o los perjuicios que se pudieren causar a los elementos privativos y comunes o al uso de los mismos. Si en el plazo de dos meses no se hubiera recibido ningún tipo de comunicación de la propiedad se entenderá que tácitamente se acepta la mencionada instalación.
6. En ese momento, Telecomunicaciones te envía una carta (correo electrónico) dándote el permiso para hacer la instalación. Dan tres meses de plazo para llevarla a cabo. En esa carta, piden tres documentos que deben ser enviados a Telecomunicaciones una vez hecha la instalación.
7. Una vez terminado el montaje, hay que enviar la documentación que Telecomunicaciones pide, incluyendo muy probablemente el "Boletín":
7.1. "Solicitud de autorización para la puesta en servicio de estación fija de radioaficionado para uso especial del dominio público radioeléctrico".
Este documento se llama "1_Modelo_Solicitud_APS_v2.1.doc". Hay que rellenarlo, firmarlo y presentarlo en formato PDF. Es posible que pidan también que esté firmado digitalmente.
  7.2. Notificación de la instalación.
Si Telecomunicaciones considera que la instalación es compleja, hay que enviar el "Boletín de Instalador" .
Este documento lo expide una empresa autorizada tipo "A" o bien tipo "D". Se trata de un certificado en el que una empresa instaladora certifica y "da fé" que la instalación se ha hecho acorde a la memoria aceptada previamente por Telecomunicaciones y debe estar firmado digitalmente por la empresa certificadora.
Si Telecomunicaciones considera que la instalación es simple, basta con enviar un documento firmado por el radioaficionado confirmado que la instalación se ha realizado acorde a la normativa y a la memoria técnica previamente aprobada por Telecomunicaciones.
Nota: En prácticamente todas las instalaciones, Telecomunicaciones considera que son complejas.
7.3. Justificación fehaciente del contrato del seguro de responsabilidad civil.
Se trata de enviar una copia de la póliza de seguros y el justificante vigente del pago bancario.
7.4. En algunas ocasiones, piden además fotografías de la instalación terminada.
EA10035URE
#413783  - 16 agosto, 2026 15:42
Gracias Eduardo pero eso es luego de tener licencia o solo para SWL también ? 73
EA2AQH
#413784  - 16 agosto, 2026 16:14
Publicado por: EA10035URE
Hace falta licencia de radioaficionado.
EA2EKH
#413789  - 16 agosto, 2026 21:18
Para escuchar no necesitas licencia alguna. La diferencia es que sin licencia no tienes reconocido el derecho y dependerías de la autorización de los vecinos.
Si no vas a transmitir no necesita permiso de telecomunicaciones como no lo necesitas para ponerte un prabolica para satélite.
EA1C reaccionó
#413792  - 17 agosto, 2026 07:38
Eduardo ha explicado el trámite con precisión.
Yo hago la siguiente matización, para los que no conocen la terminología precisa. Y no pasa nada.
En España, para transmitir como radioaficionado es preciso disponer de la llamada “Autorización administrativa” (vulgarmente llamada licencia, pero no) que incluye el distintivo de llamada (vulgarmente llamado indicativo). Para utilizar una estación fija es preceptivo disponer de Licencia (Licencia de la instalación fija). Artículo 5.3 del reglamento.
En España llamamos “carnet de conducir” al Permiso de conducción.
Este matiz lo hago para que, en los trámites, se conozca el léxico que se usa. Igual que el usado en los trámites y expresiones en la memoria técnica.
Ha quedado claro que, hasta disponer de la autorización administrativa y el distintivo de llamada, para poner una antena en instalación fija uno se las entiende con la comunidad de propietarios, cosa que es diferente al trámite de la Licencia en el que Telecomunicaciones se dirige a la comunidad de propietarios.
Por otro lado, en mi página hay un archivo de los cálculos para una instalación de una CP6 que tenia en uso un buen amigo, deseando quitársela de encima por su baja eficacia. La ha sustituido por un dipolo no resonante con éxito y eficacia sin par, comparado con. También en mi página los cálculos y descripción de la memoria para él.
ea1cn.ure.es
Matizo también que, en los años inmediatos, tendremos una progresiva disminución de la propagación, debido a la caída del ciclo 25 y la eficacia (no el rendimiento o eficiencia) de la antena es importante. Mucho.
Esta publicación fue modificada hace 2 meses 2 veces por EA1CN
EA2AQH reaccionó
EA3ERD
#413803  - 17 agosto, 2026 14:09
También, hace bastantes años fui SWL con distintivo oficial y durante esa época aprendí a escuchar como paso previo, muy recomendable, antes de pasar a la etapa posterior de radioaficionado.
Como sugerencia, te recomiendo esperar a disponer del distintivo de radioaficionado para instalar la CP6, presentando previamente en Telecomunicaciones la preceptiva memoria de instalación.
Desconozco las dimensiones del patio de tu casa pero, para poder satisfacer el “gusanillo” de SWL temporalmente, puedes instalar temporalmente una antena tipo Stealth Antenna Wire (antena de hilo invisible) consistente en un hilo muy fino, de bajo impacto visual, alimentado por un extremo mediante un sencillo UNUN 9:1.
Esta antena, de banda ancha, te permitirá escuchar en todas las bandas de HF incluidas las asignadas a radioaficionados y también las asignadas para otros usos.
Un saludo y buena escucha de radio.
