Antena para 80 metr...
Antena para 80 metros
EA7RP
#8079  - 19 enero, 2010 12:48
Hola foro,estoy buscando una antena monobanda para 80 metros de las tres B y a ser posible vertical para base si alguno me puede pasar alguna informacion o pagina web le estare agradecido,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
#94282  - 19 enero, 2010 12:55
Pues creo que vendría bien que contaras algo sobre el espacio disponible, sobre todo por el tema de los radiales para la vertical. ¿Se imagina que no hay restricción de altura por temas estéticos o similares?
EA7RP
#94286  - 19 enero, 2010 19:40
El espacio como se dice muchas veces por aqui es pequeño en todo lo alto de la terraza como unos 7 metros + 4 y en una punta ya ten go la AV 640 pero esta no tiene los 80 metros y quiero algo para esa banda o bien vender la que tengo y comprar alguna que ya tenga los 80 metros,por eso es pedir informacion a los que en cierto modo saben del tema,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
#94283  - 20 enero, 2010 10:27
No me refiero al espacio "en vertical", si no en "horizontal", porque como preguntas sobre una vertical de base y muchas necesitan un buen sistema de radiales, necesitarás unos cuántos metros alrededor de la base de la antena para instalarlos. Por tu última respuesta parece que piensas poner algo sobre la torreta/mástil actual, por lo que una con sistema de radiales quedaría descartada. ¿es así?
#94424  - 20 enero, 2010 11:08
En el siguiente enlace hay un documento con las instrucciones para la construcción de una antena vertical y monobanda para 80m;
http://www.ea1ddo.es/docu.html
Espero te sirva.
EA7RP
#94425  - 20 enero, 2010 19:51
Hola Antonio,me gustaria poner algo en la otra punta de la terraza para 80 metros como puede ser una GAP TITAN o algo asi que no necesita radiales,en la otra punta tengo la AV640 en mastil, nada de torreta y la distancia es de 7 metros,los radiales descartados pero si tengo un techo de hierro galvanizado que le serviria de contraantena en la misma base del mastil,no se si me esplico,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA7RP
#94427  - 20 enero, 2010 19:54
Gracias por ese enlace Maximo,lo mirare detenidamente habes si soy capaz de hacerla de hecho tengo unas bobinas por casa de 80 metros,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA7RP
#94482  - 25 enero, 2010 10:34
Seguimos por aqui,haciendo la misma pregunta,necesito antena monobanda para 80 metros vertical sin radiales,tenemos algo de esto en el mercado,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA8UK
#94935  - 26 enero, 2010 02:51
Contestando a esa peticion
http://www.proyecto4.com/index-100_114_153.html
sin comentarios
________________
EA2A
 EA2A
#95097  - 26 enero, 2010 09:49
Buenas Cesar, ¿has probado a acoplar la AV-640 en 80m?
Yo tuve esa antena durante algo mas de 1 año y con un acoplador MFJ la hacia funcionar en 80m con un resultado aceptable, EA, EA6, EA9, sur y centro de EU y Norte de Africa (3V, CN, TS etc).
Si solo te interesa para comunicados "cercanos" puedes intentarlo, si quieres hacer DX ya son palabras mayores.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA7RP
#95101  - 26 enero, 2010 10:01
Hola Juanjo,muy buena informacion la tuya,estoy haciendo la prueba ya mismo,con los paises que me indicas es mas que suficiente para lo que yo la quiero,gracias saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA4TW
#95103  - 26 enero, 2010 11:01
Buenos dias.
Por si te decides por la construción el amigo Pablo está sacando al mercado
cantidad de accesorios que simplifican mucho las cosas a la hora de fabricar antenas.
http://interlanco.com/shop/index.php?main_page=index&language=es&zenid=4cf2891296fdf10cfa3955a51a11a992
73´de Ismael
EA4ETW
www.mastil-boom.com
http://ea4tw.blogspot.com/
EA2A
 EA2A
#95104  - 26 enero, 2010 11:54
Haz pruebas Cesar, a mi me funciono, era un poco sorda pero las estaciones que llegaban fuertes se podian trabajar sin demasiados problemas. Si con eso te sirve te ahorras tener que comprar otra antena.
EA2A Juanjo
#95102  - 27 enero, 2010 00:23
Prueba a realizar una antena Antena Dipolo con Polarización Vertical.
No necesita radiales y funciona muy bien
Dipolentstehung.gif La formación de un dipolo en un circuito resonante
Foro de Dipolo Vertical por V44KF
http://v44kf.blogspot.com/
Foro de antenas SVDA
http://f5oux.xooit.com/t1094-Antennes-SVDA.htm
Ver antena 210SVD-DX de Force12 http://www.qsl.net/vk9ml/2002/equipment.htm
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA7RP
#95214  - 27 enero, 2010 13:37
Hola,muchas gracias a todos los que me han contestado y dandome informacion,de momento voy hacer la prueba que me dice Juanjo EA2OK haber si me da resultado,gracias 73s Cesar
Hola de nuebo decir a Juanjo EA2CK que la prueba no me ha dado resultado no me acopla en 80 metros tiene 6 de ROE y sin embargo en otra banda con 4 de ROE si me acopla,asi que seguiremos mirando otra cosa,he visto un dipolo de hilo que solo tiene 8 metros por lado y puede ser que me entre en la terraza,de todas formas muchas gracias por la informacion a ti y a todos los demas,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
#95215  - 27 enero, 2010 16:09
Por si te interesa en la web TITANEX Disponen de antenas Dipolo en Polaridad Vertical con escalerilla.
Modelo VD 8010E, Bandas 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m
Tiene una altura de 12 m (39,4 ft.) y no necesita radiales la Vertical Dipoles.
Foto de OE9TBI
TITANEX Vertical Dipole VD-8010.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA6XD
#95302  - 11 febrero, 2010 20:29
Esta vertical de 12m de alto sin radiales ¿no vendría a ser como una G5RV puesta en vertical?.
Dudo mucho que en las bandas mas bajas de algo de rendimiento a no ser que la línea paralela sea muuuuuuuy larga, incluso así es posible tener una ROE razonable pero de rendimiento creo que poco en las bandas mas bajas.
¿Alguna opinión?
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5BZ
#97138  - 11 febrero, 2010 21:07
este verano yo probé un dipolo de 40m en polarizacion de vertical.
era full size, osea el soporte superior estaba a mas de 20m de altura
el rendimiento era inferior a un dipolo en V colgado a la misma altura
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3FE
#97143  - 12 febrero, 2010 03:02
Aquí la madre de las antenas de 80 mts.Con este engendro,cero problemas en DX.
http://www.smeter.net/7j4aal/antennas.php
73´
Ferrán
Lleida
#95303  - 12 octubre, 2010 22:52
Puedes probar en polarización vertical la antena T2FD (antenna TTFD o W3HH), es de banda ancha de 1.8 a 54 MHz, según la longitud que tenga (entre 10 a 28 metros), es una especie de dipolo doblado. Tiene una resistencia no inductiva (carbón o ceramica) de 600 ohmios aproximadamente en el centro del dipolo, y el punto de alimentación en el medio, con un balun de 12:1 de calidad.
Mas informacion en Posts
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/76956-dipolo-t2fd.html
http://f6gwo.fr/w3hh.htm
http://arieldx.tripod.com/estaciondx/proyectos/Cxn_Rtdx138.pdf
Antena de KADEVI ENGINEERING COMPANY PVT LTD
Esquema de GW0IRW
[img size=500] [/img]
Puedes compra el material en:
BUXCOMM
SURPLUS
RESISTOR-50W-4K7
CONRAD
ND2X
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
