Alan 78, entender e...
Alan 78, entender el esquema
EA7LNX
#404816  - 29 agosto, 2025 12:18
Holas a todos. Desde que vi que algunos equipos de 27 Mhz se pueden tocar para hacerlos funcionar en 10m ... he estado investigando bastante sobre el tema.
Yo no pongo el tema para que se hagan cosas que no están permitidas. Es decir si se toca un equipo pierde la homologación. A mi me da igual porque el equipo me lo regalaron y no escucho nada en 27. Está muerto por mi zona. Es solo por aprender.
También he buscado la datasheet del PLL que lleva. Exactamente la misma, no, pero debe parecerse mucho. Vemos que tiene unos pines para configurar las bandas y las frecuencias según el pais. Y en el esquema del 78 vemos que hay unos pines denominados band1 al band4. No sé pero pienso que esos pines coinciden con los S1-S4 de la datasheet. Esos pines en la datasheet esperan estar abiertos o encontrar un diodo para saber la configuración. En el esquema el band4 esta abierto y el resto va a los transistores Q403 al Q405 que están mas a la derecha.
Según información de una página alemana. Los pines S2 y S4 deben de estar abiertos y los pines S1 y S3 deben estar con diodo, para disponer de los 400 canales (hasta los 30Mhz)
Y estas son mis movidas. Lo mismo me lio la manta a la cabeza y empiezo a desoldar el transistor Q404. Malo no será.  ¿Alguien, que sepa algo (yo no se nada) tiene una idea?. ¿Lo tengo complicado?
José María
EA7LNX
EA7LNX
#404817  - 29 agosto, 2025 13:06
A ver si el "truco" está en las resistencias 16 a 20. Los pines llega un momento que no coinciden porque se salta uno.  Y en efecto segun la datasheet en esos pines se espera que haya un diodo.  10K hmmm lo mismo es un pulloff para que queden esos pines a 0V. ¿Y cambiando las resistencias 1 y 3 por diodos? que es lo que se espera encontrar?? Coincidiría con lo que dice el alemán, jumpers abiertos. Lo mismo me estoy equivocando y estoy diciendo tonterias. Tengo que buscar que diodo es el que va. No tengo diodos SMD para hacer la prueba
José María
EA7LNX
EA7P
 EA7P
#404818  - 29 agosto, 2025 13:24
Cacharrear y aprender está muy bien, no te quiero aguar la fiesta pero en este caso no lo veo práctico, tocar ese equipo puede estropearlo que será lo de menos pero es tan básico (ni siquiera tiene banda lateral) que aún con suerte si consigues que opere en 10m tampoco resultará útil pues tendrías que llegar casi al final de la banda, más allá de 29Mhz que es donde hay algo en FM (simplex y via repetidor).
EA7LNX reaccionó
EA2EKH
#404908  - 2 septiembre, 2025 15:28
Publicado por: EA7LNX
Los radioaficionados somos los únicos usuarios del espectro radioeléctrico que tenemos autorización para construir equipos y/o modificarlos.
En el caso específico del equipamiento para radioaficionados se exige homologación únicamente para su comercialización.
En fin, si transmites en la banda de radioaficionados de 10 m con una licencia válida perfecto. Si no tienes la licencia, claro está, sí sería ilegal. Pero el equipo que uses es irrelevante.
Eso sí, ese equipo "mancillado" dejaría de ser válido legalmente para banda ciudadana. Carne o pescado 😉
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
