Diploma Municipios ...
Diploma Municipios de España (DME)
Página 2 / 3
EA4AC
#413811  - 17 agosto, 2026 15:44
Publicado por: EB1ADD
...para los activadores: cuando llameis por "¿Distritos?", despues del 9 no os olvideis del 0 antes de volver a empezar por el 1.
EA4AC
#413812  - 17 agosto, 2026 15:54
Por cierto, a partir de hoy he decido, como ya lo hace un "EA7", es meter a los que no respetan en una cola, y llamarlos después.
Hay que saber comportarse, Y, SOBRE TODO, escuchar al activador.
EA3HFS y EA1CN reaccionaron
EB1ADD
#413825  - 17 agosto, 2026 21:44
Digo lo del 0 porque escucho estaciones europeas con indicativos con ese número que quizas tambien siguen el DME... Y si del 9 pasais al 1... Pues como que no.
A mi me gusta hacer DOKs alemanes, por lo que  no seria de extrañar que algún DL0 sea seguidor del DME.
Es solo una opinión como otra cualquiera...
EA4AC
#413828  - 18 agosto, 2026 08:38
Ahora entiendo, yo en lo particular llamo a estaciones de los distritos 6, 8, 9 y a estaciones fuera de España.
CT1BSC, José, asiduo al diploma no llama en medio del "jaleo" porque sabe que en algún momento llamaré a estaciones fuera de España.
Pero esto es cuestión de experiencia, no todos tienen esa cortesía.
EA5SQ, EB1ADD y EA5HBT reaccionaron
EA3HFS
#413832  - 18 agosto, 2026 13:46
Bien echo Cédric, yo creo más bien que hay gente que llama y no escucha a la estacion activadora.. 👍 😝
EA4AC
#413833  - 18 agosto, 2026 13:54
Falta de consideración y respeto al "activador" y a los demás "cazadores"
Hace apenas dos años que mi mujer, Ana, EA4IFF, y yo, decidimos hacer el Diploma Municipios de España.
Nos divierte salir a activar, PEROOOO, en dos años a la hora de activar las cosas han cambiado MUCHO del lado de los “cazadores”. Muchos NUNCA han salido a activar, no saben lo que es eso. Desde la comodidad de su sillón muchos no respetan al “activador” y a los demás “cazadores”.
Muchos no tienen en consideración el esfuerzo que supone levantarse temprano, haber preparado todo para la activación y muchas otras cosas, porque si lo tuvieran en consideración no formaran el “follón” que arman.
Todos quieren ser los primeros y quieren pasar unos encima de otros. Señores, llames el primero o llames el último, ESTÁS en el log.
El día 03 de agosto me fui a activar dos DMEs en Cuenca, me levanté a las 04:30 de la mañana (a esa hora los que arman el follón aún duermen).
Solo de camino fueron más de 4 horas y casi 370 Kms. de trayecto.
En la segunda actividad al poner el pisón, este por estar sobre tierra, se movió y perforó la cubierta del neumático. Además de tener que cambiar el neumático roto, estaba en un sitio que dudo que el servicio de asistencia no tardase al menos de tres horas en llegar. La gracia me ha salido en 370 Euros.
La verdad que no tienen la menor consideración para el “activador” o los otros “cazadores” cuando:
1.- Cargan sobre la frecuencia. Deberían tener una carga fantasma para estos menesteres.
2.- Los que llaman y repiten el indicativo dos y hasta tres veces. POR FAVOR. una sola llamada es suficiente.
3.- Cuando llamo por distritos (poco hago esto) y llamas al distrito 3, y te responden del 4, del 7 y del 2. Hay que escuchar, escuchar y escuchar antes de llamar. Escucha al activador por lo menos un minuto antes de llamar, no se va a ir. Si lo escuchas podrás enterarte de la referencia activada. ES INSOLITO que llamen al activador hagan el QSO y luego le pregunten por su indicativo, bajo la excusa “no he podido copiar tu indicativo”.
5.- Los que llamando a una estación que termina en TF, respondan estaciones que no tienen ninguna de las dos letras a las que llamo. Si llaman, y el activador acepta hacer el QSO con este “espabilado” habrá cometido un error y de allí en adelante, los demás intentarán hacer lo mismo.
6.- Las llamadas en seguidilla, para tratar de ser el último y que le pillen a él. Si el activador acepta esta ardid, dará pie a que los demás hagan lo mismo. En lo particular, en ocasiones paro para escuchar y pueden estar hasta 5 segundos llamando sin parar. Hay que llamar una vez y escuchar, ya lo he dicho.
7.- Cuando una estación pide un QRX un momento y  la frecuencia queda en silencio, llega un “listo”, sin haber escuchado antes, llama, y no me lo van a creer, hasta dan un reporte. Es para partirse de la risa. O los que dicen “¿está por aquí la actividad?”. Lo correcto es llamar al indicativo de la actividad y dar su propio indicativo.
Me desagradan:
1.- Los que usan un botón para lanzar su indicativo y otro botón para responder. Casi nunca les he escuchado su voz. En ocasiones hacen uso abusivo de el botón de llamar. Ellos saben quienes son.
2.- Una estación EA5 que le grita al micrófono, repite el indicativo dos veces y parece, por su tono de voz, que está llorando o rogando que le atiendan. El sabe quien es.
3.- Los que en FT4, transmiten en la misma frecuencia del activador, POR FAVOR, usen otra frecuencia para llamar y usen SPLIT, manteniendo su frecuencia. Si no saben lo que es eso, lean un articulo en mi blog, https://ea4ac.com/ft8-tecnicas-de-operacion-buen-operador/ “FT8 – Técnicas de operación – Buen operador”.
4.- Los que llaman sobre mi frecuencia con 1KW para intentar que les cojan primero, me barren la recepción del resto de las estaciones. Señores, FT4 y FT8 están diseñados para usar poca potencia, usar 1KW es pasarse de listo para que le atiendan a él antes que a los demás. Para que se enteren, en FT4 uso un programa que escucha las estaciones y las pone en una cola, las primeras que escucha las primeras a las que responde. NADIE puede evitar esa cola. NADIE puede ser el primero, ni porque use mi frecuencia ni porque use 1KW.
5.- Un EA7 que llama sin cesar, durante los QSO, llama a destiempo todas las veces. Le he escrito, se lo he explicado. Se lo he dicho en frecuencia, pero no hay manera. Estas costumbres no son fáciles de erradicar. “Compañerito”, espere 15 minutos y regrese y verá que le atienden a la primera.
6.- En general, cualquier tipo de actitud que tenga el propósito de que le atiendan antes que los demás.
Puede que me olvide de algun punto, pero ustedes son muy listos y saben a qué me refiero.
Ana y yo tenemos más de 45 años de radioaficionados y en lo particular se lo que es un pile-up.
No acepto a “listillos” ni el follón que se arma en la frecuencia. En mi en casa, siendo “cazador”, ya he tomado la costumbre de que cuando sale un "spot" que me interesa, pongo una alarma para 15 minutos después. Ya en ese momento se han acabado “las peleas de gallos” y me atienden a la primera, “a cuerpo de rey”.
No quiero que este post se convierta en un “y tú más”.
Lee y mira si te estás dentro de los que menciono, HE INTENTA hacerlo mejor la próxima vez.
Gracias y un saludo.
Esta publicación fue modificada hace 2 meses 2 veces por EA4AC
EA5SQ y EA1IQM reaccionaron
EA4AC
#413835  - 18 agosto, 2026 13:57
Publicado por: EA3HFS
Bien echo Cédric
Gracias Ramón.
EA1IQM
#413846  - 18 agosto, 2026 19:36
Buenas tardes, pues yo para mis actividades llevo siempre:
- doble coaxial
- DDK 15 (de 6 a 40m con acoplador de la emisora), Dipolo cocodrilo (20-40-60-80), doble bazoka 20m y doble bazoka 40-80.
-Portatil con cargador para el mechero del coche (o a la batería de 100 Ah)
-Cargador para el móvil (suministra red de internet al portátil)
-Libreta y varios bolígrafos por si las moscas
-cordeles, pulpos, piketas y un martillo de goma
-Cinta de color roja y blanca para señalizar la antena (para los cortos de vista)
-Cinta aislante y cinta de carrocero
-Nevera con agua (en verano) y termo calentito en invierno
-Micrófono de mano y cascos con micro incorporado.
Y lo más importante ... muchas ganas de pile-up y de escucharos a todos.
EA4AC reaccionó
EA5SQ
#413851  - 19 agosto, 2026 00:49
Publicado por: EA4AC
Me desagradan:
Te dejas cosas Cedric, los que llaman escuchando por SDR, con diferencia de tiempo, y siguen llamando, y encima con potencia, y podría seguir, pero no te enfandes, no gastes tu tiempo en escribir post y cabrearte, tu eres quien activa, y tu eres quien da paso, así lo hago yo .. Desde el sillón se ve todo mucho más fácil, pero quien ha hecho un montón de KM, montado, probado, etc eres tú! un abrazo!
Esta publicación fue modificada hace 2 meses por EA5SQ
EA4AC
#413853  - 19 agosto, 2026 01:58
Publicado por: EA5SQ
Adelante José Manuel, refréscales la memoria, se que hay más ardides, no las recuerdo todas.
No me enfado, se que quien manda en la activación soy yo, y ya lo he comentado en algún lugar, a partir de ahora meteré en una lista a los que quieren pasarse de listos, y le pediré que no llamen más, que yo los llamaré más adelante.
Se que es una acción que gusta poco, pero castigado el primero, los demás respetan detrás de este, ya lo he probado el lunes en tres activaciones que hice en Guadalajara.
Ya hay un EA7 que lo hace y me parece bien. Ya a próxima lo harás mejor.
Yo voy a divertirme, y 4 tontos no me lo van a fastidiar.
Gracias por tomarte un minuto de tu tiempo para escribir.
Esta publicación fue modificada hace 2 meses por EA4AC
EA5SQ
#413854  - 19 agosto, 2026 02:49
Tontos no diría yo, quizás ignorantes, pedro podría enumerar varias cosas:
- Que llamen mil veces en vez de llamar una vez y respetar a los demás.
- Que llamen escuchando con SDR y tengan el letargo del tiempo y no dejen escuchar a los demás.
- Quien llama sin escuchar y a veces hay quien hace de puente (esta gente de buena voluntad, pero yo si estoy activando no los cojo)
- Quien sale con más de 1000 watios y nos deja sordos a todos ...
Y bueno, un sin fin, no te mosquees, total, estamos aquí para divertinos.
Espero que te sentara bien el café.
Un abrazo!
EA4AC
#413855  - 19 agosto, 2026 03:43
Excelente, y a esta hora de la madrugada con más razón.
EA4AC
#413856  - 19 agosto, 2026 07:35
Miren lo que he encontrado, una imagen que había guardado hace un tiempo.
¿Que hay en ella?
Pues una actividad en el aire de nuestro colega José María, EA1BJE, donde están 4 colegas llamándole a la misma vez que él llama, en pocas palabras, NUNCA van a poder hacer el QSO.
¿Que sucede?
Pues que hacen el anuncio en el clúster y sin escuchar nada antes, las estaciones comienzan a llamar (un sin sentido).
Espero que me hayan entendido, si no, preguntadme y trato de explicarlo mejor.
EA1BJE FT4 1
EA4AC
#413862  - 19 agosto, 2026 10:53
Publicado por: EA1IQM
Alberto, gracias por la información, se ve que vas preparado a las actividades.
Una de las cosas que mencionas, el cargador de mechero para el portátil.
La batería del portátil es uno de los elementos que nos limita a la hora de las activaciones, sobre todo si no le puedes cambiar la batería al mismo.
Acabo de comprar un portátil HP que la entrada del cargador es por un puerto USB C (5V).
Si usas el mechero o la batería de 12V, como transformas estos a 5V?
Yo tengo implementado en Windows toda clase de ajustes para ahorrar batería.
Gracias de antemano por la información.
EC5A
 EC5A
#413865  - 19 agosto, 2026 11:49
Hola, Cédric,
Puedes usar esto
thumb
Hay muchos, y de varios precios, en el mercado. Yo tengo uno en el coche para alimentar los móviles cuando vamos de viaje. Y si el coche es relativamente moderno, ya incorporará un USB a buen seguro.
73 y disfrutad de las actividades, bien desde el lado chungo del pile-up o desde el otro lado.
Esta publicación fue modificada hace 2 meses por EC5A
EA4AC
#413866  - 19 agosto, 2026 11:58
Publicado por: EC5A
Puedes usar esto
Gracias Luis, no me lo imaginaba así, tan fácil, tengo instalado dos en el coche, uno delante y otro en el mechero que hay en la parte trasera. En incluso tengo cables USB A a USB C en el compartimiento entre los asientos delanteros.
Lo que creo es que no tienen alimentación si el coche está apagado. Lo reviso.
Gracias nuevamente.
#413877  - 19 agosto, 2026 16:24
“Lo que creo es que no tienen alimentación si el coche está apagado. Lo reviso.”
No, claro, Cedric. Una de dos. De vez en cuando pones el coche encendido sin arrancar, ya sabes, posición 1 de la llave; y lo que dure, o como hice yo en el mío, puse otro directamente (+fus).
Creo que sabes que yo uso una batería para mis QRP de 8A/H con conexión USB.
Otra idea es llevarte un Bank para el móvil o tablet.
Seguro que todo eso ya se te ha ocurrido…ja ja. Especial 73.
Esta publicación fue modificada hace 2 meses por EA1CN
EA4AC
#413880  - 19 agosto, 2026 17:04
Publicado por: EA1CN
He probado y si funciona, pero debes pasar la llave a la primera posición y comienza a tener energía, quitas el contacto y continuas trabajando.
Saludos Diego.
EA1CN reaccionó
EC5A
 EC5A
#413889  - 19 agosto, 2026 19:39
Saludos Diego.
Cédric,
Sí, te funcionará, pero ves con cuidado salvo que sea estrictamente necesario. Dejar el coche con el contacto en esa posición implica que todos los elementos eléctricos del vehículo empiezan a consumir. Si tienes un climatizador, se pondrá en marcha el ventilador, los velocímetros recibirán tensión y eso, implica consumo. Y no tienes nada recargando la batería, por lo que, si la misma tiene cierto tiempo, puede sufrir una descarga que luego te impida arrancar el vehículo. No trato de ser catastrofista, sino de advertirte de una situación que puede darse.
Si el portátil tiene suficiente autonomía, es mejor que lo cargues de actividad a actividad. El que usamos nosotros nos da unas 5 horas, pero claro... si hacemos cuatro actividades, normalmente de camino a la cuarta, lo solemos cargar, aunque nosotros usamos para ello una de las dos baterías que llevamos y un inversor que nos da la corriente alterna que aplicamos al cargador.
Suerte con las actividades.
EA4AC
#413890  - 19 agosto, 2026 20:28
Luis, no funciona si el coche está apagado y entro en el. Paso el contacto y comienza a funcionar, quito la llave y continua funcionando.
Mañana te comento, también llevo dos Power Bank, una de 20.000 mAH y otra de 27.000.
Gracias por preocuparte.
Página 2 / 3
