Pérdida de puntos
Pérdida de puntos
EB5F
 EB5F
#406916  - 29 noviembre, 2025 20:31
Buenas tardes
Pues sí, efectivamente. El título del hilo podría parecer apropiado para un foro de coches, pero no, es para este 🙂
Con este hilo, solo quiero comentar que últimamente aprecio bastante en concursos de CW que faltan puntos en las transmisiones de algunas estaciones. Concretamente el primero.
Esto entiendo que es debido a que como sabemos, muchos equipos modernos dan un pico de salida inicial al ALC y esto hace que los amplificadores lineales también modernos se protejan y por tanto se pierda el primer punto.
Aquí debemos estar atentos y no fiarnos de que por el monitor los escucho todos, si no que hay que estar atento a que el amplificador los haga todos. Por ejemplo a mi me pasaba en el TS590 + Acom 1010, hasta que salió un firmware para el TS590 que lo solucionaba. Curiosamente lo hacía cuando dejabas de transmitir unos segundos. Por tanto muchas de las veces que llamaba en S&P.
La verdad es que es una faena estar escuchando bien y que parezca que lo haces mal por culpa de esto, que es de la estación que llama.
Solo escribo a modo de información para que estemos atentos a esto y pongamos las soluciones que correspondan cuando ocurre.
Saludos y gracias por leerme.
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA5ZF
#407081  - 5 diciembre, 2025 19:43
Hola, ese problema recuerdo que lo sufría yo cuando estaba activo en EME en 2m con el lineal y en mi caso, el primer punto de cada transmisión salía con poca potencia y el resto de transmisión ya con el Kw.
Mi solución fué conectar un winkeyer en lugar de manipular directamente conectado al equipo TS2000, a través del winkeyer se puede habilitar un retardo que tú ni notas porque manipular con el tono que te dá el winkeyer y eso hace que el lineal ya esté activo con el inicio de la manipulación.
Supongo que el retardo se podrá habilitar con cualquier keyer moderno tipo K1EL, K3NG o similares.
En mi caso, hace años ya, el retraso era casi obligatorio para dar tiempo a los relés a estar activos para cuando empezaba el lineal a transmitir, para evitar chispazos y/o conexiones en caliente.
Si tengo un ratito y localizo el winkeyer puedo adjuntar como se establecía el retraso en la transmisión.
Posiblemente sea esto:
K1EL WKUSB Rev C with WinKeyer3 User Manual WKUSB
T [nn] - Set PTT Tail Time: WK provides a transmitter PTT output that can be used to switch a transmitter or linear amplifier over to transmit mode in advance of actual CW keying. You have control over the time delay between when PTT is asserted and when CW keying will start, this is lead-in. You also have control over how long the transmitter will stay in transmit after keying has stopped; this is tail delay. The tail delay is handled differently for CW sent by paddle and CW sent by message. Paddle delay is controlled by the Hang Time setting while message PTT delay is controlled by the Tail setting. The formula to calculate tail time is: Tail Delay = Three Dit Times + (Tail Setting times 10 milliseconds)
Salu2
Xavi, EA5ZF
Esta publicación fue modificada hace 4 meses 2 veces por EA5ZF
73 de Xavi - EA5ZF
EA5FID
#407152  - 9 diciembre, 2025 10:29
Buenos días,
Probad a poner esta llamada:
TEST EA5FID (nunca el CALL primero en EA)
Veréis como la cosa cambia.
73 de Juanito.
Juan Del Olmo, EA5FID
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
ArCluster ea1dx.lynxdxg.com:23
