Rotor Sharman Multi...
Rotor Sharman Multicom AR-600XL
EB2AQH
#411206  - 4 mayo, 2026 16:00
Buenas tardes,
Tengo montado el rotor Sharman AR-600 XL con una antena direccional para VHF y UHF. Es un rotor bastante económico y que vale para antenas ligeras que para mi es mas que suficiente.
Mi pregunta al foro es si alguien me puede aclarar el tema de la configuración inicial y la sincronización del rotor con el controlador. Siguiendo las instrucciones del manual no consigo entender como hay que hacer para que el rotor y el controlador se inicialicen correctamente, concretamente el paso 3 y el paso 4 del manual. Dependiendo en que posición se quede el rotor antes de conectarlo al controlador al pulsar la tecla initial empieza a girar de 360º a 0º pero si no estaba previamente en 360º el controlador lo fuerza al llegar a 0º con riesgo de que se rompa.
Lo he conseguido sincronizar preposicionando el rotor a 360º antes de darle al botón initial para evitar forzar el motor pero no me parce la forma mas correcta y no coincide en absoluto con lo que dice el manual. En el paso 4 habla de la función "Learning" pulsando las teclas initial y flecha -> que no funciona como indica.
En fin, un lio y en internet no he encontrado ningún tutorial que lo aclare. Si alguien me pude echar una mano lo agradecería.
73's
EB2AQH, Iñigo
EA3FNM
#411208  - 4 mayo, 2026 17:17
Hola Iñigo
Yo tuve ese mando, hasta que murió, y recuerdo que funciona así.
Ese mando no tiene señal de posición desde el rotor sino que funciona por tiempo suponiendo la posición sumando/restando segundos, por lo que va a 0 "suponiendo" que estaba a 360 y de esa forma sabe que mando y rotor están a 0°; Si no recuerdo mal tarda 2 minutos.
Y si, si estaba a 180° que sería 1 minuto él sigue girando 1 minuto más.
Como esa resincronización hay que ir haciéndola peroódicamente, lo mejor es ir a 360 manualmente y hacer la inicialización para que el tiempo que se fuerce el motor sea el mínimo posible.
