Opiniones antena de...
Opiniones antena de HF Xiegu VG4
EA4ITP
#414107  - 31 agosto, 2026 21:24
Hola buenas, he estado mirando antenas para hacer una instalación fija de HF y aparentemente la Xiegu VG4 está bastante bien para trabajar 40 y 20 metros.
Si alguien la ha probado le agradecería que me cuente su experiencia y me de su opinión.
TNX 73,
Luis EA4ITP
Dejó aquí el link:  https://www.astroradio.com/p/antena-vertical-hf-vg4/
#414108  - 31 agosto, 2026 22:23
Hola Luis. ¿No te cabe una antena dipolo en V invertida de una determinada longitud, digamos 10+10 m (Balun 1:1 posible) o una Comudipolo-4EO de 18,23 m y balun 4:1? Obtendrías más eficacia (no eficiencia) que con esa antena vertical.
Mucha suerte. Te pongo un privado.
EC4AA
#414112  - 1 septiembre, 2026 08:31
Por si no las hubieras visto: https://www.eham.net/reviews/view-product/15246
EA4ITP
#414175  - 2 septiembre, 2026 21:32
Muchas gracias, parece que hablan bien de la antena. Pero que en 40m rinde algo peor.
#414178  - 2 septiembre, 2026 22:40
No, rinde muy bien, tanto sin acoplador, como si lo usas. Otra cosa es la EFICACIA. Son conceptos diferentes. Una cosa es que le envíes potencia desde la emisora y ésta se convierta en energía sin (demasiadas) pérdidas y otra diferente (Eficacia) es que, con esa energía, consigas resultados.
Espero que lo comprendas y, te rogaríamos nos hagas saber tu nombre. Gracias por ello. Lo pones en la firma y comodios.
EA1HX
#414652  - 19 septiembre, 2026 11:28
Hola, esas antenas con bobinas y con un acoplador de impedancias en la base y solo 10 15 20 40 , todo son pérdidas .
Una más cara pero sin tanta pérdida Antena Vertical MV7
Ref: https://www.astroradio.com/p/antena-vertical-mv7/
o DX Comander mismo estilo pero necesita radiales ; https://www.hamradio.co.uk/signature-9-dx-commander-all-band-vertical-dx-commander verdedor para EU sin aduana.
EA4ITP
#414665  - 20 septiembre, 2026 14:28
¿Te refieres a que saldrá con potencia pero no se me entenderá con claridad?
Y mi nombre es Luis, ayer tuve la suerte de conocerte en Iberradio,
73s, Luis
EA4ITP
#414667  - 20 septiembre, 2026 14:31
La MV7 parace que cumple con mis necesidades, creo que descartaré la Xiegu por lo que se está comentando de la eficacia.
Tambien había pensado en la Hustler 4-BTV o 5, parece mejor que la xiegu.
TNX y 73, Luis
EA1HX reaccionó
#414670  - 20 septiembre, 2026 15:35
Publicado por: EA4ITP
73s, Luis
Bueno, Luis, creo que te refieres a mi. Muchas gracias por tu presencia (entiendo) en la Charla que di.
Imagina que pones una antena de, por ejemplo, 4 m de longitud así sin más y quieres usarla, p.e. en 40 m. Tendrás que acoplar el sistema, enviando toda la potencia disponible de tu equipo. Habrá una pérdida en el acoplador (inductiva) y otra más pequeña (según la línea de alimentación que uses) en el coaxial. El resto, muchísima, llega a la antena y se radia. Pero la antena está lejos de la resonancia, por lo que no será eficaz, las “ondas” salen, cómo no, pero “calientan las nubes”, que solemos decir.
Otro tanto suele pasar con las bobinas de carga y las trampas. Por eso “algunos” proponemos usar antenas sin bobinas de ningún tipo: Endfed, dipolos, Loops, etc.
Asi pues, si se está en situación de espacio reducido para poner antena de HF, suele pensarse en verticales (sin trampas) o Loop vertical, o, si cupiera, un dipolo o endfed en V invertida o así.
No es prudente, a mi modo de ver, decir “compra esta antena” porque puede pillarse uno los dedos. Tú evalúa lo que se comenta, tus posibilidades y toma una decisión.
#414677  - 20 septiembre, 2026 19:08
TNX y 73, Luis
Al respecto de esa antena, que según veo son medias o cuartos de onda "juntas" te diré que alguna que he visto la he visto arriostrada con cuerdas Dyneema en un determinado punto de su vertical radiante. "Tira" mucho o, como has visto en la Charla, produce un momento flector de consideración. Vamos que de voladizo de mástil, nada. A menos que arriostres en un punto y hagas cuentas. No sé si un colega de BA me pareció que la había puesto y la había comentado por aquí.
Me recuerda a la "Antena Sisargas" que usé y publiqué hace muchos años en la revista de URE. Recuerdos a EA1LQ, que la hizo. Hasta la IA habla de ella y de una expedición en la que estuve, claro....HI.
EA1HX
#414682  - 21 septiembre, 2026 09:58
TNX y 73, Luis
Vista creada con IA
La Grazioli MV7 es una antena vertical multibanda de alta eficiencia que cubre siete bandas de radioaficionado (40, 20, 17, 15, 12, 10 y 6 metros) sin necesidad de acoplador. [1, 2]
Resumen técnico y características
  • Tipo: Plano de tierra (Ground Plane) de 1/4 λ con stubs paralelos. [1]
  • Altura total: 8,97 metros. [1]
  • Peso: 8,5 kg. [1]
  • Potencia soportada: 1.500 W SSB en la banda de 40 metros y hasta 3 kW en el resto de bandas. [1]
  • Sistema DBFC (Dual Band Folded Counterpoise): Un sistema de contrapeso plegado patentado para la banda de 40 metros que evita usar radiales kilométricos de cable sueltos por el tejado. [1, 2]
  • Protección: Conexión de CC a masa (DC-Ground) para descargar la electricidad estática y descargas atmosféricas. [1]
  • Materiales: Aleación de aluminio templado AW6063-T66 y tornillería en acero inoxidable AISI-304 y AISI-316. [1]
  • Extras incluidos: Núcleo de ferrita (toroide Fair-Rite FT240-43) para construir un choque de modo común. [1, 2]
  • Resistencia al viento: Hasta 130 km/h (se recomienda el uso de riostras no conductoras en zonas de mucho viento). [1]
Unboxing y detalles de la antena Grazioli MV7:
15m
Grazioli MV7 Antenna #grazioli #radioamatori #hamradio # ...
5,1 mil reproducciones · hace 10 meses
YouTube · Gianluca IW7EBB
Opiniones y rendimiento
  • Construcción: Destaca por su calidad mecánica superior "Made in Italy", muy robusta frente a la corrosión y condiciones meteorológicas adversas.
  • Espacio: Ideal para estaciones con espacio limitado en azoteas o azoteas urbanas gracias a sus radiales compactos y el sistema para los 40 metros.
  • Ajuste: Requiere seguir cuidadosamente el manual de montaje y mantener distancia con objetos metálicos u otros elementos del tejado para un centrado óptimo de las ondas estacionarias (SWR). [1, 2, 3, 4, 5]
Test de ondas estacionarias (SWR) de la Grazioli MV7:
4:07
YouTube
2,9 mil reproducciones · hace 1 año
YouTube · iz4zkx
Si lo deseas, dime si necesitas información sobre el proceso de calibración, comparativas con el modelo anterior Grazioli MV6 o detalles de envío y distribuidores en tu zona para avanzar con tu instalación.
  • www.passion-radio.com
    Grazioli MV7 vertical antenna 7 HF bands 10-40m +6m
    20 jul 2026 — Grazioli MV7 vertical antenna 7 HF bands 10-40m +6m. ... Total * Reference: GRAZIOLI-MV7-3082. * Country of origin: Italy. ... * H...
  • WiMo
    Grazioli MV7, 7-Band Vertical Antenna - WiMo
    Thanks to its DC-grounded design, the antenna is resistant to static buildup and atmospheric discharges. The connection uses a UHF...
  • YouTube·Gianluca IW7EBB
    15 nov 2025 — Antenna Grazioli MV7 #grazioli #radioamatori #hamradio #mv7 #comunicación #antenna #science #radio eik eco Mike avanti. e Golfo Mi...
EA2JP reaccionó
