loop midi de ciro m...
loop midi de ciro mazzoni
EA4JC
#412693  - 29 junio, 2026 21:29
muy buenas, tengo una loop midi, una vez puesta en la cubierta, con rotor, 3,5 metros de altura,unos 8 metros de distancia de un cerramiento metalico, me esta dando swr. el sintonizador funciona bien, paro en el momento que muevo el rotor, se dispara el swr. Pero si le doy otra vez el sintonizador me respeta las swr. Eso en la banda de 40 y 20 metros, en la de 80 no hay manera, el sintonizador  ajusta la antena bien (1.3 / 1.4). Pero en 80 metros no hay manera la swr sube y baja, alguien a tenido este problema?
muchas gracias.
EA1AOC
#412699  - 30 junio, 2026 00:26
Buenas tardes, ante todo decir que tengo la versión de Baby Loop hace años y que escribo desde una experiencia con ella.
Lo que comentas no parece indicar un problema del sintonizador (ATU), sino que la antena está cambiando su frecuencia de resonancia al girarla. En una antena de alto Q, un pequeño cambio en el entorno puede desplazar la resonancia lo suficiente para que la ROE aumente.
Si al mover el rotor vuelve a quedar en 1:1 al hacer una nueva sintonía, es bastante normal, ya que al cambiar la orientación también cambia el acoplamiento con los objetos cercanos (estructuras metálicas, barandillas, mástiles, canalones, etc.).
Lo que me llama más la atención es el comportamiento en 80 metros. En esa banda trabaja con un ancho de banda extremadamente estrecho, por lo que cualquier mínima variación mecánica o del entorno hace que la ROE suba y baje continuamente.
Yo revisaría especialmente:
  • Que el condensador de vacío y su motor no tengan holguras (no debería, pero eliminamos una variante).
  • Que el cable de control y el coaxial no estén haciendo fuerza al girar el rotor.
  • Que el choque de RF (balun de corriente) en la alimentación sea efectivo para evitar corrientes de modo común. (obligatorio bajo mi punto de vista en esta antena).
  • Que el rotor y el mástil estén bien conectados a tierra. (Muy importante)
  • Si es posible, aumentar la distancia a ese cerramiento metálico. Ocho metros pueden parecer suficientes, pero para una loop en 80 m cualquier estructura metálica cercana puede influir bastante.
Si la ROE en 80 metros oscila incluso sin mover el rotor y con la antena completamente quieta, entonces ya buscaría un problema mecánico o eléctrico en el condensador de vacío, el sistema de transmisión o algún falso contacto.
¿La ROE cambia con la antena totalmente inmóvil o solamente después de girarla? Ese dato ayudaría mucho a localizar el origen del problema.
73 Guillermo EA1AOC
EA1CN reaccionó
EA4JC
#412705  - 30 junio, 2026 08:50
Buenos dias y muchas gracias por responder. Una vez cambio de banda, el sintonizador en 80 metros se pone en 1.4 de ROE, y sin mover el rotor pega subidas y bajada de ROE. Si pulso lo muevo con el rotor tambien.
nunca de da la misma ROE unas veces menos y otras mas.
#412706  - 30 junio, 2026 09:06
parece un mal contacto en alguna parte,comprueba el condensador de sintonia que alguna placa no se haya deformado,te tocara bajarla para comprobar,repasa el conector de bajada ,comprueba el sistema mecanico que no tenga ningun tipo de juego,son antenas criticas y cualquier juego modifica la separacion entre placas y la sintonia,un saludo
EA4JC reaccionó
EA4JC
#412847  - 3 julio, 2026 17:14
Muchas gracias por vuestras respuestas
