duplexor para ht/6m
duplexor para ht/6m
EA3ABB
#411771  - 23 mayo, 2026 10:42
hola he construido un bricolage de antena dipolo rigido con tubo aluminio de 8 mm  para 6 m. con resultados optimos. pero.. si paso por el acoplador hf sin acoplr los 6m no se puede. los resultados son malos pero si lo hago directo a equipo todo muy bien ic 7300 acoplador cnw419 bien para hf mal para 6m. el uso de un duplexor separe señal hf al acoplador y directo equipo a los 6m seria una opcion viable o recomendais otra .en espera saludos
#411773  - 23 mayo, 2026 11:51
tu acoplador tiene un interruptor de on -off,cuando esta en off la señal pasa directa,asi que seria lo mismo que conectada directamente,dinos que es lo que notas que supones que no funciona,un diplexor no creo que exista ya que la separacion entre 10m y 6m no es lo suficiente para atenuar una banda respecto a la otra.un saludo
#411777  - 23 mayo, 2026 13:10
Hola Francisco. Tu foto en qrz.com es envidiable (HI).
El ICOM 7300 es un equipo muy, mucho, vendido, pero para mí adolece de un "tic", que solo tiene un conector de antena. Yo no lo tengo. El ICOM ese. Entonces hay que apañárselas. Mi opinión es un conmutador de antenas, bueno, pero bueno.
Mi equipo tiene dos conectores de antena y son programables, así que cuando quiero ir a 6 m solo elegir la banda (pulsar en 50) y ya está.
Una antena dipolo simple, para 6 m está bien; cuando se dice óptima entiendo que su ROE es baja, mucho. Está por fer su eficacia, claro. La banda de 6 m, la banda mágica y maravillosa, pide a gritos directiva de 2 o más elementos. Pero por algo hay que empezar. A ver si se anima, que ya está tardando...HI.
Un cordial saludo.
EC4AA
#411778  - 23 mayo, 2026 13:42
https://www.diamondantenna.net/mx610.html
EC1T reaccionó
EA3ABB
#411795  - 24 mayo, 2026 11:01
hola  buen domingo. es por las pruebas realizadas pasar la señal por el acoplador pierda gamancia en w  si es en directo al equipo incluso la roe difiere un poco. en mejor con el cnw419 con el tuner en modo E he conseguido acoplar los 6m pero quiero si es posible poder conectar via directa el 6m al equipo.gracias
en cuanto a resultado varios comunicados con alemanes y polacos y un ea5
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA3ABB
EA3ABB
#411796  - 24 mayo, 2026 11:07
tambien he pensado en un relays dos entrada una salida pero esto por carecer de idea debere preguntar a los tecnicos en su momento y recomendaciones
EA3ABB
#411797  - 24 mayo, 2026 11:14
hola para ec4aa .manolo su info es muy acertada.gracias
EA3FNM
#411814  - 24 mayo, 2026 22:45
Publicado por: EC4AA
Buenas noches,
Alguien tiene este duplexor?
Qué tal funciona??? Algún defecto en su uso por la.proximidad de la frecuencia de corte de ambos puertos?
EB1YK
#411822  - 25 mayo, 2026 08:19
Yo lo tengo, lo utilizo en la entrada de antena del 857, en lado HF acoplador LDG AT 1000 por el otro la antena de 50 MHz. Su ROE la misma que si estuviera directa, idem con la potencia de salida, por lo que la pérdida de absorcion al conectar el duplexor digamos es invisible o transparente.
Rendimiento o perdida en RX creo que no es perceptible.
EA3FNM
#411825  - 25 mayo, 2026 10:15
Gracias Víctor,
Tu información me ayuda mucho ya que tenía de su funcionamiento por la proximidad de las bandas de paso.
Entonces lo usas con la misma configuración que yo me planteo: 1 equipo entrada y salida a 1 antena hf y otra 50mhz
EB1YK
#411832  - 25 mayo, 2026 15:08
Publicado por: EA3FNM
Gracias Víctor,
Si Pedro, el uso final que yo hago es el mismo uso que tu te estas planteando.
Yo lo tengo para mi estación remota, antes la antena de la banda mágica estaba conectaba a un conmutador que remotamente seleccionaba la antena que queria, pero todas me pasaban por el AT1000, me daba por saco que la antena de 6 metros con el ROE tan bueno pasara por el, porque la mitad de las veces el ATU venia con una configuracion de otra banda y salian los reles "atacando" para en la zona alta de la banda quedar con peor ROE que el de la antena, y al estar en remoto no podía pulsar la tecla de bypass del LDG, así que después de mucho buscar, dije, si no funciona el duplexor no pierdo mucho y vuelvo a la posición inicial. A día de hoy 4 años después la configuracion es con el duplexor.
EB1YK
#411833  - 25 mayo, 2026 15:08
Gracias Víctor,
EA3FNM reaccionó
