dipolo o tribanda 6...
dipolo o tribanda 6m
EA3ABB
#411950  - 30 mayo, 2026 15:46
hola tengo un dipolo 6m con tubo al. autoconstruido con resultados buenos no optimos, pero la pregunta es si valdria la pena cambiarlo por una tribanda en principo solo me interesa los 6m. ya que tengo una diamon bibanda aparte que uso poco.opinion en espera gracias
#411951  - 30 mayo, 2026 22:49
¿Por una tribanda vertical como la V2000 o la GP15?
#411952  - 31 mayo, 2026 09:26
Antonio, un cordial saludo. Empieza la temporada de los posibles contactos en 6 m, siempre preferible con, aunque sea, pequeña direccional y, si fija, apuntando al NE. El resto de bandas de V/UHF ya sabemos, sólo tiene dos tratamientos. Cuídate.
Diego.
#411953  - 31 mayo, 2026 10:13
resultados buenos ,no optimos?,que le ves para decir que no son optimos pero si buenos,un poco contradictorios,quizas el problema es no conocer la banda,es parecida a 10m ,pero parecida,con eporadicas menores que en 10m, con aperturas por transecuatorial y propagacion en F2,aun debes esperar, este año se ha retrasado todo esto,nada que ver con el año 2025
no dices como tienes instalado el dipolo,altura ?,tienes colocado un choke ?,quizas esto sea el NO optimo
yo mismo por falta de espacio uso una vertical para 6m,y es lo que hay,si hay propagacion se hacen cosas ,sino la hay aunque tengas yagi no haces nada,un saludo
EA1CN reaccionó
EB1YK
#411954  - 31 mayo, 2026 10:40
Yo tengo una tribanda de 6-4-2 metros de las de EAantena de Rodrigo. Para el qth portable. Son 2+2+3 elementos.
En 2 metros no es para tirar cohetes, pero es mejor que la vertical, la pega hay que girarla, si la quieres en esta banda parte qso local o bailar por reperidores igual no es la mejor idea.
En 6 metros pues es lo que hay, recuerdo con un dipolo de hilo oir EA8 y no poder trabajarlo, nunca más me pasoó en el qth portable con la pequeña direccional.
EA3ABB
#411956  - 31 mayo, 2026 12:24
hola  las respuestas al tema realmente hago comunicados pero estaba con una roe de 2.5 a 3 y de aqui resultado buenos ?, pero no me complacia y baje el dipolo mire y resulta que tenia una ··"como llamais "" una soldadura fria o sea que no hacia buen contacto segun el dia y las dificultades.de la propa  repasada las soldaduras y el resultado muy mejorado en cuanto potencia salida lo he resuelto y la roe que a pasado a 1.2 a 1.5 con 50w equipo ic7300 a salida 45w en directo si lo paso via acoplador pierdo w y queda en 40 pero no me quejo. creo que dejare en stanby el terma vertical.
con mi agradecimiento a todos los que habeis aportado una info para resolver mi problema  GRACIAS a todos
EB3DYO reaccionó
EA1HDZ
#411959  - 31 mayo, 2026 14:15
Hola a todos, mi antena casera dipolo rígido me va genial en 6 metros , menos ruido no es escesivamente larga aproximadamente2 metros o 2 y pico y perfecto, la roe 1.2 1.5 depende de la frecuencia, pero se corrige alargando o recogiendo los tubos de los estremos,pues eso y300w de ampli es lo que tengo que ya es mucho, antes era vertical y bueno bien pero mucho ruido y solo 15 w, un saludo a todos
