Dipolo acortado con...
Dipolo acortado con trampa o dipolo con acoplador
EA3IYJ
#402521  - 15 mayo, 2025 17:51
Hola todos,
Cuál es vuetra opiniòn;
Dipolo acortado para las bandas de 5 y 10 Mhz, 30 y 60 metros. Longitud 8,40 metros por rama o poner acoplador al dipolo que tengo de 40, 20, 10 metros??
EA3DQ
#402528  - 16 mayo, 2025 00:54
Hola, yo seria más partidario de utilizar el dipolo de 10,20 y 40 pues en teoria tienes mas superficie radiante y aunque uses el acoplador tendrás mas hilo como antena.
Es mi humilde opinión.
Oskar
EA3FNM
#402529  - 16 mayo, 2025 08:14
Desde mi punto de vista requiere de más datos: antena actual, ubicación, ubicación de futura antena...
Con la info aportada y si tuviera que elegir me quedaría con dipolo acortado ya que así tendrás las dos opciones disponibles.
Ahora ya tienes el dipolo de 10-20-40, Cumple en 30-60? La respuesta te puede ayudar a decidir...
EA3FNM ex-ec3ccq Pedro Barcelona ea3fnm@gmail.com
EA3IYJ
#402531  - 16 mayo, 2025 09:54
Buenos días,
Gracias por vuestras respuestas.
Pedro esa es la cuestión, que rendira mejor una antena dipolo recortado o el dipolo 40,20, 10 con acoplador.
A nivel práctico está claro, acoplador y listo. No tengo que montar otro dipolo, cable, etc.
La ubicación sería la misma que el otro, estarían uno al lado de otro.
Jaume
EA3 IYJ
ex EB3CLL
#402534  - 16 mayo, 2025 13:27
con dipolo acortado a que te refieres,con bobinas,doblado? ,porque esos 8m,40 no son resonantes en 30 y 60m asi que debes utilizar acoplador igual,o es con bajada de linea paralela?,te dara mas rendimiento lo que tienes que lo otro sin complicarse tanto.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA3IYJ
#402535  - 16 mayo, 2025 13:45
Gracias Francisco por tu respuesta.
La consulta era para confirmar la opinión que yo ya tenia.
#402548  - 17 mayo, 2025 12:21
Un dipolo 30/60 con trampas te funcionará mejor y lo puedes poner como bigotes de gato, influirá poco en la que ya tienes
EA2AJO y EA4ADJ reaccionaron
EA7HAE
#402552  - 17 mayo, 2025 13:35
Aunque esta que te doy, no es la respuesta directa a tu pregunta, quizás podrías probar a montar un "comudipolo".
Tiene aproximadamente la misma longitud que tienes disponible. Y con el acoplador podrás salir en todas estas bandas. Incluso en 6m (según el balun que uses). Es una antena no resonante.
Conozco a colegas que lo tienen montado, y les va bastante bien en general. Especialmente en 30m.
La educación es el medio para encontrar la respuesta a casi todas las preguntas.
