Antena END-FED para...
Antena END-FED para 80-40-20-15-10 mts
EA5EOP
#407699  - 2 enero, 2026 01:26
 He encontrado una información del colega F5NPV en la que desarrolla una antena END-FED para 80-40-20-15-10 mts y me gustaría preguntar si algún otro colega ha podido experimentar con este proyecto y si funciona como dice.
Transcripción:
"Mi configuración de antena Enfed 8010
Mi transformador 1:49 está ubicado en el ático, justo debajo de una teja y, obviamente, el cable pasa por el exterior y se engancha a un poste de fibra de vidrio de 12 metros en el jardín.
Con esta antena la cobertura es de 80, 40, 20, 15 y 10 metros sin ningún sintonizador de antena y la ROE promedio está por debajo de 1,2 en las bandas telefónicas.
La longitud total de la antena es de unos 23 metros, con un segmento de 20,4 metros de largo desde el transformador 1:49 hasta la bobina de 110uh y un segmento de unos 2,2 metros de largo desde la bobina hasta el aislante.
Llevo usando esta antena casi dos años, ya que tengo poco espacio en mi pequeño jardín. El rendimiento es aceptable por debajo de los 20 m (14 MHz) debido a las altas pérdidas del transformador durante la transmisión a frecuencias superiores a 14 MHz. Esta antena, que utiliza este tipo de transformador, es una solución intermedia.
NO ESPERE ALTA EFICIENCIA DESDE 3Mhz HASTA 30Mhz SOLO CON UN SOLO TRANSFORMADOR 1:49 o 1:64 .
Más detalles aquí: https://squashpractice.com/2021/06/23/performance-of-491-ferrite-core-transformers/
Para una mejor eficiencia, el transformador FUCHS es, con diferencia, una mejor opción: https://f5npv.wordpress.com/remote-automatic-atu/
El transformador se encuentra dentro del ático, justo debajo de una baldosa, y solo quedan unos 10 cm de cable dentro. Esta configuración proporciona una excelente ROE en todas las bandas, y solo en 80 m el ancho de banda es muy estrecho, con unos 40 kHz.
Dado que el transformador está dentro del ático, está bien protegido contra la lluvia y la humedad."
Es decir que en total 23 metros de hilo que son la suma de un segmento de 20,4 metros de largo desde el transformador 1:49 hasta la bobina de 110uh y un segmento de unos 2,2 metros de largo desde la bobina hasta el aislante.
Si ésto ya ha sido probado por algún otro colega, necesitamos saber: ¿Cómo fabricar esa bobina de 110 microhenrios?.
Estoy abierto a la opinión de expertos colegas radioaficionados.
73's de Sebastián, EA5EOP desde Alicante.
Este tema fue modificado hace 3 meses por EA5EOP
EB1YK
#407702  - 2 enero, 2026 10:49
Ya se que preguntas por como hacerla. En caso de no encontrar como, un amigo compró aquí.
https://ebay.us/m/yNksKo
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA5EOP reaccionó
EA7MT
#407706  - 2 enero, 2026 20:36
Hola , si que funcionan no es una direccional de 5 elementos pero se hacen qso que es de lo que se trata , yo la tengo funcionando sin problemas , en 80 cuesta hacer qso , si buscas por la red salen montón de formas de hacerla incluido el balum , eso si como ya puestos acopla en todas las bandas de hf de 40 para arriba 100w y poco mas con el balum de 1 solo ft240 si le metes mas termina inutilizado , como el mío con 300w jeje
Gracias........ Eleuterio
EA7KWI
#407709  - 2 enero, 2026 21:52
Hola Sebastián, en está página web la vende para que tú la hagas. Vine con instrucciones de como hacer el balun y la bobina para 80 metros.
https://www.hfkits.nl/product/10-15-20-40-80-endfed-antenne-kit/
José Culpián. EA7KWI.
ea7kwi@gmail.com
EA5EOP
#407712  - 3 enero, 2026 00:26
Victor EB1YK/5:
Gracias por tu sugerencia, pero ya te imaginaras que algunos de nosotros nos gusta fabricarnos nuestros propios artilugios.
Con éste, la idea de utilizar esta antena, además para 80, me ha llamado mucho la atención, pero tengo la Moonraker LWHF-80, que la venden como para 80 pero el cable sólo mide 20 metros y no lleva bobina, ni Balun 49:1, sólo lleva un UNUN 9:1. Pero me gustaría aprovechar la instalación para trabajar también los 80 m.
En principio, la bobina que he estudiado para que me saque esos 110 microhenrios de inducción, en un tubo de PVC de 50 mm, lleva 65 vueltas con un hilo de alambre de cobre esmaltado de 1'40 mm de diámetro.
Pero tengo la duda de si cambiar el UNUN 9:1 por un BALUN 49:1.
Y evidentemente, acomodar el segmento hasta la medida de 20'4 más la bobina, más otro segmento de aproximadamente 2'5 MTS hasta el aislador final.
Me falta despejar está duda que es lo que me lleva a plantear esta cuestión abiertamente en este FORO.
73,s de EA5EOP.
EA5EOP
#407721  - 3 enero, 2026 12:53
Gracias José Culpián. EA7KWI.
La visitare sin duda. Es interesante conocer nuevas páginas por las referencias que otros colegas tienen por su experiencia. Muchas gracias, otra vez.
73,s de Sebastian, EA5EOP
EA5EOP
#407722  - 3 enero, 2026 13:03
Me he dado cuenta de que el cálculo de las vueltas anunciado arriba No parece el correcto, ya que habré equivocado algún numero, lo corrijo siendo de 111 vueltas en el tubo de PVC de 50 mm de diámetro con el mismo alambre de cobre esmaltado.
73,s
