Kenwood TM-D710E se...
Kenwood TM-D710E se bloquea en UHF
EA7LGB
#406790  - 25 noviembre, 2025 13:25
Hola de nuevo a los expertos ya no se que mas hacerle a la Kenwood TM-D710E, la estaba usando en el coche pero me esta fallando en UHF y si conoceis el fallo o un tecnico que pueda arreglarlo que no valga mas que la radio se agradece, os expongo todo lo que le he hecho a ver si sirve de algo o la tiro a la basura.....
Síntomas:
En VHF funciona perfectamente, sin bloqueos.
En UHF (433.500 y cualquier frecuencia de 70 cm) al pulsar PTT (incluso en LOW) la radio se bloquea:
Aparece “Onair” tenue,
El S-Meter parpadea muy rápido,
La pantalla se queda congelada, solo pita al pulsar botones.
Solo se puede recuperar apagando y encendiendo.
El problema pasa con antena, con dummy load, con SWR meter, y con el micro lejos del equipo.
En recepción UHF no parece haber problema, solo falla al intentar transmitir, al pulsar el PTT.
Reparaciones realizadas (NO relacionadas con la avería) pensado que pudiera ser la causa:
Sustitución del conector RJ45 del micrófono por uno original.
Reparación y resoldado del vivo del SO-239 (el pad del vivo hace continuidad con masa, lo cual creo que es normal en este equipo porque tiene un choke interno).
Comprobadas algunas soldaduras, continuidad de pads y ausencia de cortos.
La avería persistía antes y después de estas reparaciones.
Importante:
El bloqueo ocurre incluso con carga ficticia, por lo que se descartan:
Problemas de antena o coaxial
RF entrando por el micro (el medidor SWR marca 0 de RF)
Cortos en el conector SO-239
Problemas en mis soldaduras o manipulación
He visto que son averías conocidas: la radio se protege y la CPU se cuelga en el momento de intentar transmitir en UHF, mientras que VHF queda totalmente operativa.
Todo  apunta a un fallo interno en la etapa UHF segun algunos vagos comentarios por Internet, pero sin solucion:
Transistor final UHF auto-oscilando o dañado,
Relé de conmutación TX/RX UHF defectuoso,
O fallo en el filtro/duplexer UHF (soldadura fría o bobina abierta).
Rafa
Etiquetas del debate
EA7LGB
#406791  - 25 noviembre, 2025 13:50
Posteriormente he visto que hay un apartado Tecnico, si los moderadores lo tienen a bien, pueden moverlo allí, saludos
Rafa
#406845  - 27 noviembre, 2025 08:56
todo apunta que es por un consumo excesivo,provocado seguramente por el paso final en corto,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
