Ajuste potencia sal...
Ajuste potencia salida FT-3185ASP
EA4ETR
#411518  - 12 mayo, 2026 20:50
Hola, Tengo un FT-3185ASP en el cual se puede seleccionar 5 / 20 / 50 /85 W. Pero necesito 10W y no veo como poderlo ajustar.
Si alguien sabe de algun submenu o como ponerlo en modo ajuste/calibracion para poder reducir por ejemplo la potencia de 20W hasta 10W.
No se si existe un Service Manual para ese equipo, pues no lo encuentro por ningun sitio.
Gracias por vuestras respuestas
EA9712URE
#411530  - 13 mayo, 2026 20:11
Buenas tardes EA4ETR, soy Antonio (EA9712URE) ¿Has mirado en la página de Yaesu?
Quizás lo que buscas está en este enlace:
https://yaesu.com/product-detail.aspx?Model=FT-3185RASP&CatName=VHF/UHF%20Mobile%20Transceivers
Entra en archivos. Pon el ratón en el manual, y pulsa con click izquierdo. Ahí tienes el manual 🙂 está en inglés pero lo podrás traducir con cualquier traductor en linea.
ChatGPT me dice lo siguiente:
1. Ajuste de Potencia (Niveles Normales)
La potencia se cambia rápidamente a través del menú de usuario:
  1. Presiona la tecla [F] (o Menu) para acceder al menú.
  2. Gira el dial principal para buscar la opción de potencia (generalmente marcada como "POWER" o "POW").
  3. Presiona [F] de nuevo para seleccionar el valor.
  4. Gira el dial para seleccionar entre: 85W, 50W, 20W, o 5W.
  5. Presiona PTT o espera unos segundos para guardar y salir.
2. Consideraciones Importantes (ASP - Audio Signal Processing)
El modelo FT-3185 ASP cuenta con la unidad de procesamiento de audio opcional SPU-1 incluida de serie, lo que mejora la calidad de recepción, pero no altera la forma de ajustar la potencia de transmisión.
  • Disipación de calor: Dado que el equipo puede alcanzar hasta 85W, es crucial asegurarse de que el disipador trasero tenga buena ventilación.
  • Alimentación: Para usar la máxima potencia (85W), se requiere una fuente de alimentación de al menos 15-17 Amperios a 13.8V, ya que el consumo es alto.
  • Ajuste de ROE (SWR): Antes de transmitir a máxima potencia, verifique que su antena esté ajustada, ya que una ROE alta puede dañar la etapa final de 85W.
3. Menú Oculto (Ajuste Técnico)
Existe un menú oculto para ajustar la potencia de calibración (alineación de fábrica).
⚠️ PRECAUCIÓN: El ajuste en el menú de servicio puede descalibrar el equipo. Solo se recomienda bajar potencia para cuidar la etapa final, no subirla por encima de los 85W indicados.
  • Para ingresar al menú de servicio de potencia en modelos Yaesu, generalmente se enciende el equipo manteniendo presionadas combinaciones de teclas (por ejemplo, V/M + SQL + POWER) para acceder a los ajustes dePOW HIGH,POW MID,POW LOW
Ésto te lo digo yo, no la IA, jeje, solo te deja la opción 85W, 50W, 20W, o 5W, menos no lo veo por ningún lado.
Espero haberte podido ayudar.
Esta publicación fue modificada hace 5 meses 4 veces por EA9712URE
EA4ETR
#411577  - 15 mayo, 2026 18:42
Gracias por las indicaciones....he buscado por todos sitios....y nada.
A raiz de tu comentario he probado apretar alguna tecla al par que power y he encontrado que apretando la de V/M se queda solo en modo memorias. Con lo cual es interesante. A las malas con poner alguna resistencia en la pata del hibrido Vgg, que estara en torno a 5voltios y lo bajas a 4 o 3,5 voltios...ya reduce el hibrido la potencia un monton....pero me gustaria ver si encuentro alguna solucion diferente...algo via programacion/configuracion es submenus. Les he mandado hace dias un mail a Yaesu...y de momento no han contestado nada.
Bueno quedo en QRV por si alguien comenta o encuentra algo...
EA9712URE reaccionó
EC4AA
#411581  - 15 mayo, 2026 21:02
No es lo que pides (soft), pero -sin más datos- una solución evidente (hard) sería salir con 20 W y añadir un atenuador de 3 dB (Ej. 20~25 W)
EA4ETR
#411740  - 22 mayo, 2026 01:37
Si ya he pensado en eso, pero atenuaria la señal de recepcion en 3db.....
EC4AA
#411742  - 22 mayo, 2026 08:24
Si eso fuera (realmente) importante, insertar un doble relé: antena directa en Rx y atenuador en Tx.
EA4ETR
#413019  - 9 julio, 2026 17:05
De momento he hecho este test, que consiste en intercalar un atenuador de 10db, en la entrada de RF del hibrido. Son unos atenuadores miniatura que se pueden comprar por internet. El resultado es que la escala de 5 y de 20 w no varian pero la de 50 y 85w se quedan en 40w. No es el objetovo que queria pero ya es un indicio. Mas adelante probare poner alguna Resistencia en la pata de control del hibrido a ver si asi consigo poner la potencia de salida maxima a unos 10 o 12 watios. Para asi asegurarme que no se daña el lineal.
EA4ETR
#413513  - 3 agosto, 2026 15:40
Hola, he seguido investigando el tema. Bien he encontrado que la mejor forma que he encontrado de momento es actuar sobre la pata de control de potencia del Hibrido de potencia. Dicha pata suele tener un voltaje segun el Datasheet de entre 3,5v a 5V. He medido en el FT-3185 y para la seleccion de 85W tiene unos 5,1 voltios.
Para reducirle la potencia maxima a unos 12W (lo que hace falta para actuar sobre el lineal sin dañarlo) hay que poner esa pata a 4 Voltios.
No vale con ponerle una resistencia en serie con la pata, pues el equipo detecta que no saca los 85W y aumenta la tension poco a poco hasta unos 6v., con lo cual con una resitencia de unos 1K8 empieza dando unos 8W y los va subiendo poco a poco hasta unos 13W.
Entonces la opcion mejor es aislar esa pata de control (La Vgg) y poner un divisor de tension con una resitencia fija y un potenciometro variable MULTIVUELTA. Digo multivuelta pues nada que varies la tension o,1 v, ya hay algumos vatios de diferencia. Mas adelante investigare los valores optimos.
Resumiendo, un paso mas para reducir la potencia a uns 12W, que ya lo he conseguido, pero tengo que optimizarlo.
