Tormenta solar ¿Nos...
Tormenta solar ¿Nos afectaria ?
#401872  - 20 abril, 2025 22:24
Os paso una breve noticia del Sol, ya que en estas ultimas semanas, hay mas tormentas solares de lo normal...
Space Weather by SolarHam
One of the largest coronal holes observed by the Solar Dynamics Observatory (SDO) is back in an Earth facing position. Comparing it to when it was last facing our planet on March 25-28, the northern extension towards the solar equator has shrunk, while the zone stretching across a wide swath of the southern hemisphere has grown. From one end to the other it measures nearly 700,000 km. Active to Moderate (G2) geomagnetic storm conditions remains in the forecast for the next 48-72 hours once the high speed solar wind stream reaches Earth. Imagery by SDO/AIA.
What is a coronal hole?
A coronal hole is an opening in the Sun's atmosphere associated with open magnetic field lines. High-speed solar winds originate from within these holes which appear as dark zones when viewed at different optical wavelengths. Coronal holes can occur at any time during a solar cycle, but are typically larger and more frequent towards solar maximum.
Uno de los agujeros coronales más grandes observados por el Observatorio de Dinámica Solar (SDO) ha vuelto a orientarse hacia la Tierra. En comparación con la última vez que estuvo orientado hacia nuestro planeta, entre el 25 y el 28 de marzo, la extensión norte hacia el ecuador solar se ha reducido, mientras que la zona que abarca una amplia franja del hemisferio sur ha crecido. De extremo a extremo, mide casi 700.000 km. Se pronostican condiciones de tormenta geomagnética de activas a moderadas (G2) para las próximas 48-72 horas, una vez que la corriente de viento solar de alta velocidad alcance la Tierra. Imágenes de SDO/AIA.
¿Qué es un agujero coronal?
Un agujero coronal es una abertura en la atmósfera solar asociada con líneas de campo magnético abiertas. Los vientos solares de alta velocidad se originan en el interior de estos agujeros, que aparecen como zonas oscuras al observarse en diferentes longitudes de onda ópticas. Los agujeros coronales pueden ocurrir en cualquier momento durante un ciclo solar, pero suelen ser más grandes y frecuentes hacia el máximo solar.
Información relacionada en:
· Erupciones solares (apagones de radio)
SOLAR ACTIVITY & HF PROPAGATION
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EC5APB reaccionó
