XIEGU G90 y tarjeta...
XIEGU G90 y tarjeta Xiegu DE-19 configuracion FT8
EA1ESW
#405141  - 11 septiembre, 2025 17:57
Buenas tardes compañeros,
Llevo días tratando de encontrar por internet las conexiones correctas y la forma de configurar tanto el transceptor Xiegu G-.90 para operar en modo FT8 con el programa WSJT X . En principio se pinta como fácil pero no lo consigo. En otras emisoras, como el IC7300, no tengo problema.
Par ello estoy empleando la tarjeta Xiegu DE-19, totalmente compatible según he leído y más fácil de conexionar que la Xiegu CE-19, ya que la DE-19 lleva la tarjeta de sonido incorporada.
He realizado las conexiones según indica el manual de la DE-19, lo he repasada y probado con varias configuraciones en WSJT que he ido viendo en foros y aplicado las recomendadas para Xiegu G90,  les he puesto clips de ferrita a todos los cables, etc, etc. y no consigo que funcione. Algo estoy haciendo mal.
Agradecería que si algún colega tiene este transceptor y ha conseguido que funcione en el modo FT8 me pudiera ayudar.
73 y Gracias
Alberto EA1ESW
Este tema fue modificado hace 6 meses por EA1ESW
EA4AC
#405143  - 11 septiembre, 2025 18:25
Publicado por: EA1ESW
Alberto,
Deberías aportar más información acerca de lo que falla o no logras que funcione para que te podamos ayudar.
EA7KLK
#405154  - 12 septiembre, 2025 09:01
De la G90 al DE-19 van dos cables, el mini-DIN y uno de 3,5mm TRS. Del DE-19 al ordenador va un cable USB-C a USB-A (o lo que tengas en tu ordenador). Muchos cables USB-C, especialmente si son particularmente baratos solo tienen conexiones de alimentación y no de datos. Eso muy posiblemente sea el caso si no ves un puerto serie y una nueva tarjeta de audio al conectar el DE-19 a tu PC.
Lo puedes comprobar en "Administrador de dispositivos" en Windows, te tiene que aparecer un nuevo puerto serie y un nuevo dispositivo de sonido al conectar el DE-19.
Si utilizas Linux, para que tu usuario tenga acceso a puertos serie / USB debe estar en el grupo "dialout". Para ver si se reconoce la interfaz utiliza el comando "lsusb" en el terminal antes y después de conectar el DE-19 y compara los resultados.
En Mac (lo he probado) es enchufar y funcionar.
vy 73 de EA7KLK, Volker - Mi web ea7klk.es - Mi log público - Perfil POTA
Hay un círculo del infierno reservado para los que confunden "a ver" con "haber": el Haberno
EA1ESW
#405185  - 13 septiembre, 2025 17:20
Buenos días,
Disculpar la escasez de datos que facilite en el planteamiento del tema.
Trataré de mejorar la descripción. En WSJT X indica: error en el control del equipo. El detalle del error  es:
Error Hamlib:
Communication timed out
*4:frame.c(556):icom_transaction returning(-5) Communication timed out
3:icom.c(833):icom_get_usb_echo_off returning(-5) Communication timed out
icom_rig_open: echo status result=-5
icom_rig_open: Unable to determine Icom echo status -- is rig on and connected?
**2:icom.c(1193):icom_rig_open returning(-5) Communication timed out
**2:rig.c(8484):async_data_handler_stop entered
**2:rig.c(8515):async_data_handler_stop returning(0)
**2:rig.c(8525):morse_data_handler_stop entered
**2:rig.c(8571):morse_data_handler_stop returning(0)
ser_close: restoring options
rig.c(1476):rig_open returning2(-5) Communication timed out
mientras se abre la conexión al equipo
Timestamp: 2025-09-13T09:00:04.150Z
Los cables que apunta EA7KLK, son los que venían junto a la tarjeta  DE-19 y he comprobado que en el PC con W11 aparece el puerto COM correspondiente cuando se enchufa,  al igual que reconoce dispositivos para la entrada y salida de audio.
La configuración en WSJT X es la siguiente:
En la pestaña “general” los mismos datos que para el IC-7300 que funciona correctamente. En la pestaña “radio” y “audio” paso pantallazos en archivo adjunto
En el xiegu g90 está activada la entrada de audio por “line”, apagado el vox, los niveles de audio están según recomiendan  con la entrada a 8 y la salida a 15, la velocidad recomendada de 19200 baudios, los mismos que en el puerto COM.
También lo he intentado con el programa Flrig con el mismo resultado.
Gracias por vuestra atención
Alberto EA1ESW
EA1ESW
#405186  - 13 septiembre, 2025 17:25
Perdón, ahora
si adjunto los pantallazos
