WinVNA: software pa...
WinVNA: software para nanoVNA-H, nanoVNA-H4 y otros VNAs compatibles (VID=0483 PID=5740)
EA1IED
#411887  - 27 mayo, 2026 15:59
Muchas gracias Xavier,
Hasta dentro de unos días no podré probarlo debidamente, ya iré contando y preguntando si es menester.
73s.
Antonio - EA1IED
EA9205URE
#411888  - 27 mayo, 2026 16:29
De nada Antonio,
Si descargaste alguna versión anterior, te recomiendo descargar la nueva v1.0.2.3, ya que fue necesario realizar algunas correcciones para asegurar el correcto funcionamiento con el nanoVNA F V2.
Ya me irás contando qué tal te funciona cuando puedas probarlo con calma, y cualquier duda o comentario será bienvenido.
73s,
Xavier
EA9205URE
#413243  - 20 julio, 2026 08:39
Buenos días,
Días atrás publiqué una nota en el foro de los NanoVNAV2:
https://groups.io/g/NanoVNAV2/topic/possible_issue_with_raw/120135261
La captura de pantalla del nanoVNA V2 Plus4 (raw image capture) no llega completa; parece existir algún problema en el firmware o una limitación deliberada de esta función.
Sin embargo, los barridos funcionan perfectamente. WinVNA, con el V2 Plus4, realiza barridos rápidos y estables de 101 a 1001 puntos desde que encontré un código de referencia.
73,
Xavier
EA30412FD
EA7BUU
#413322  - 24 julio, 2026 00:01
Xavier no se puede acceder a tu WEB, sale el ERROR 404.
EA9205URE
#413325  - 24 julio, 2026 07:52
Muchas gracias Pepe por el aviso, ya está funcionando:
EA9205URE
#413328  - 24 julio, 2026 12:29
Por cierto, he creado un nuevo repositorio en GitHub que puede ser de utilidad para algún usuario del NanoVNA H4:
https://github.com/xrjunque/NanoVNA-D-MS5351-H4
El repositorio contiene el firmware NanoVNA-D v1.2.52 para el NanoVNA H4. Además, se incluye un archivo H4.bin precompilado en la carpeta /firmware para quienes prefieran actualizar el equipo sin necesidad de recompilar el proyecto.
La única modificación realizada antes de la compilación ha sido cambiar:
#define SWEEP_POINTS_MAX 401
por
#define SWEEP_POINTS_MAX 351
en el archivo nanovna.h.
Este cambio fue necesario porque mi NanoVNA H4 (variante MS5351), que originalmente utilizaba el firmware v29, presentaba anomalías en las trazas tras actualizarlo a las versiones v46 y v52. Todo apunta a que el problema está relacionado con un uso excesivo de memoria RAM y que la reducción del número máximo de puntos del barrido elimina dichas anomalías sin afectar al funcionamiento normal del equipo.
Nota: Este firmware se ha probado únicamente en la variante NanoVNA H4 MS5351. No se ha probado en las variantes NanoVNA H4 Si5351 ni NanoVNA H4 SWC5351, por lo que no puedo confirmar su correcto funcionamiento en esos modelos.
73,
Xavier EA30412FD
