Problema con autoen...
Problema con autoencendido Anytone AT-5888UV
EA4ETR
#413512  - 3 agosto, 2026 15:26
he estado configurando un anytone AT-5888UV en modo repetidor banda cruzada (Cross-Band Repeater) o tambien como se le conoce como Full Duplex. Todo funciona bien, pero si por un casual se va la tension, al volver, la fuente enciende,pero el Anytone permanece apagado. Si se pulsa la tecla de encendido, vuelve a funcionar normalmente haciendo su funcion de repetidor....El problema esta porque no autoenciende como otros equipos. Un Cross Band se caracteriza por se un equipo desatendido.... Alguien que tenga un AT-5888UV, puede comprobar si estando encendido y se quita por unos minutos la tension si despues vuelve a encenderse o se queda apagado hasta pulsar el boton de encendido...Gracias por vuestra ayuda
EA4ETR
#413564  - 5 agosto, 2026 08:46
Pues me confirman que la Anytone AT-5888uv tiene ese problema. A otro colega de Madrid le pasa lo mismo. Es un problema endemico del equipo; yo diria un error de diseño, que no seria grave si no se usa como repetidor de banda cruzada (cross-band repeater o tambien llamado Full-duplex). Cuando esta en modo repetidor de banda cruzada es obvio que la estacion esta desatendida..y si hay un minimo corte de tension, te quedas tirado porque el equipo nunca mas recupera aunque vuelva la tension.....O sea un fiasco.... A la FTM-150, a la FT-8800 o a la IC-2730 no le ocurre eso.
Asi por tanto si quereis un repetidor de banda cruzada, NO COMPREIS Anytone AT-5888uv.
