MEDIR EL FACTOR K D...
MEDIR EL FACTOR K DE NUESTRO BALUN O UNUN
#403960  - 16 julio, 2025 17:15
bueno he medido mas finamente mi balun 4.1 de tension,el resultado practico con el NANOVNA lo veis en la foto,una atenuacion de 6.09 db de los 6.02 previstos ,diferencia de 0,07 dbs de perdida del balun,medidos a 7Mhz,veamos de donde sale todo esto:
primero:calculo de la ganancia de tension del unun 4:1  db=20xLOG(sqrt Rt) siendo Rt la relacion de transformacion ,osea 4 ,dbs=20xLOG 2=6,020dbs
segundo:datos del bobinado,FT140-43 8+8 VUELTAS; inductacia primario=56.64uH  Xl =2491,2 ohms
tercero:calculo de la impedancia real del unun,calculado con la formula del tema enlace en el tercer post da una impedancia de 204,1858ohms,como Z real,la ideal son 200 ohms
cuarto:calculo de K segun esta impedancias K=200/204,1858=0.9795
quinto:calculo de dbs ,db=20xLOG( (sqrt 0,9795))=0,08995 redondeo a 0,09db
sexto :medicion NANOVNA foto y circuito utilizado en archivos adjuntos medidos 6,09 dbs sabemos que los db obtimos eran 6.020 en negativo al ser perdidas ,,,la diferencia es de 0,07dbs,vemos que se difiere en 2 decimas al teorico de 0,09db,seguramente por las tonterias o caprichos del vna
un saludo
unun4 1 perdidas
circuito
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1DDO, EA2AJO y EA3SE reaccionaron
