Mastil telescopico ...
Mastil telescopico casero.
#9139  - 30 marzo, 2010 01:42
Buenas, el mastil telescopico que he estado haciendo a ratos y que llevaba desde diciembre esperando por el tema de la lluvia, ya esta puesto. Con una altura de 9 mts (mas el mastil que gira con el rotor)una vez desplegado, y con un grosor maximo en la base de 10 cm y minimo en el tramo superior de 6 cm. Galvanizado por inmersion en caliente.
En fin estoy como un crio, intentare poner fotos, a ver si atino, y si pudiera un video.
EA3EUL
#102841  - 30 marzo, 2010 18:53
Venga date prisa y pasa fotos detalladas.... :)
EC5AN
#102954  - 4 abril, 2010 16:03
estaria bien esas fotitos.
Tengo mas o menos la misma idea de mastil para aqui en casa
Estoy buscando algo que pueda bajar y subir yo mismo
gracias
EC5ANF
Juanma
#103380  - 4 abril, 2010 16:35
Hola Pedro,
Fotos y planos ,que es telescopico?????
saludos.
RAmon
#102842  - 4 abril, 2010 17:13
Hola, el proximo fin de semana os hare unas fotos generales y de detalle del mastil, asi como un pequeño video. Lo que no se es como subirlas por aqui, asi que o me echais una mano u os las envio a alguno y este se encarga de subirlas, creo que las fotos hay que dimensionarlas a un tamaño determinado y los videos ni idea.
Ramon, y cia, basicamente es un mastil compuesto de tres tramos concentricos, de 3 mts, el mas interno es de 4 mts a efectos de que asome un metro para alojar el rotor y los casquillos para proteger a este. sube y baja por medio de un sistema de poleas y tractel. Y esta galvanizado en caliente por inmersion. Para evitar que ese galvanizado se roze, alojar los cables , sea mas suave la operacion subir/bajar, ademas de rellenar el espacio entre secciones que son de 60 x 60, 80 x 80 y 100 x 100 mm. se ha dispuesto unos casquillos interiores de nylon, que es lo que roza con el metal, una vez desplegado queda 0,5 mts dentro una seccion de otra por lo que tenemos una altura de (3 + 3 + 4) - (0,5 - 0,5) = 9 mts.
Yo lo tengo adosado a la pared de la buhardilla que tiene un alto de 3 mts, por lo que cuando me subo al tejado de esta el rotor me que da en los pies y de pie puedo poner las antenas, la yagui de HF me queda a un metro del tejado, por lo que mantenimiento y demas es cosa facil, desùes me bajo lo subo con la manivela y se acabo (mejor dicho, a hacer radio, que con los tiempos que corren).
Pedro.
#103382  - 4 abril, 2010 17:44
Para subir las fotos ,no deben tener mas de 200K o un tamaño de 600X500,la reduces hasta que la web te lo acepta,el video lo cuelgas en YOUTUBE y pones el link en la web.
#102843  - 10 abril, 2010 15:31
Bueno colegas, esta mañana he estado montando el rotor a la torre para SAT, y de paso he hecho unas fotos tanto a esta como al mastil, voy a ver si puedo reducirlas y colgarlas, el video ya lo hare, ya que necesito alguien que lo saque mientras lo subo (el mastil).
Ahora voy a seguir que hay mucho por hacer antes que se ponga el sol, esta noche intento reducirlas.
#102844  - 11 abril, 2010 18:16
#102845  - 11 abril, 2010 18:17
#102846  - 11 abril, 2010 18:18
#102847  - 11 abril, 2010 18:19
#102848  - 11 abril, 2010 18:21
#102849  - 11 abril, 2010 18:21
#102850  - 11 abril, 2010 18:22
#102851  - 11 abril, 2010 18:27
En la foto anterior se ve el rotor, un KR 400 modificado por mi, ahora tiene un conector circular militar, se ha desmontado y reajustado totalmente la mecanica y reengrasado con una grasa especial de uso en aeronautica que tiene un rango de temperaturas muy alto, ademas de cambiarle el potenciometro interno por un de rango militar, e incluirle un encoder para en un futuro hacer una lectura digital ademas de la analogica. IMAG0127__1600x1200_.jpg
#102852  - 11 abril, 2010 18:30
En esta y en la anterior lo vemos bajado, el trozo de pata de estanteria es provisional, para que los cables "cuelguen de ahi y no de los conectores, ya estoy mecanizando otro pero hecho con perfil de aluminio, este fue para salir del paso.
Le faltan los casquillos de nylon para que el mastil no roce directamente en sus soportes al girar.
#102853  - 11 abril, 2010 18:32
Ops, le di a enviar sin cargar la foto, ahora si.
Ya os enviare mas detalladas.
#102854  - 11 abril, 2010 18:42
EA3EAE
#104234  - 12 abril, 2010 12:07
Hola Pedro, y a todo el Foro, soy EA3-EAE, Juan
Pedro, supongo que primero levantas el tramo interior (el que queda arriba) con un torno y, luego, con otro torno, levantas el tramo intermedio que a su vez, también arrastra el anterior. ¿Es así?
¿Puedes añadir un esquema sencillo?. Gracias.(creo que es una aplicación acertada)
73 de EA3-EAE
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
EA5IP
#104298  - 12 abril, 2010 20:47
Pedro se ha quedado de lujo, para dejarlo fijo le puedes poner unos pasadores, por si quiebra o suelta el cable, otra idea es ponerle dentro un muelle de coche o similar en el interior, como llevan los ascensores, por si se suelta el cable o el torno y evitar un tranquazo de los tramos en la cubierta de la terraza.
Los travesaños son peldaños, creo para subir arriba...?
Muy buen trabajo...
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
