Manual de servicio ...
Manual de servicio kenwood Tm-733
EB7DQN
#411517  - 12 mayo, 2026 20:26
Estoy buscando Manual de servicio kenwood Tm-733 para reparar sordera de la banda de vhf y cambiar un transistor, que se vea medio decente porque los que hay por la Red son fotocopias y cuesta buscar algún componente en el circuito impreso,saludos de jose
4125244748 6fd6e3074a b
EA5ZF
#411520  - 13 mayo, 2026 06:39
Dame un correo y te lo envío. Son unos 6 MB
EB7DQN
#411521  - 13 mayo, 2026 08:03
Te dejo mi correo:eb7dqn@gmail.com muchas gracias.
EA5ZF
#411618  - 17 mayo, 2026 10:15
Hola, ya te lo mandé hace  días, te ha llegado?
Es lo que tengo, no localizé nada que se pueda ver mejor.
EB7DQN
#411643  - 18 mayo, 2026 11:12
  • Si Xavi gracias me llego se ve algo mejor que los que yo tenia estoy buscando el original.
EA3AIZ
#412062  - 5 junio, 2026 16:33
Buenas tardes José, lo has solucionado? Yo tengo ese manual original. Si me dices que páginas necesitas puedo buscarlas y enviártelas....... Si está donde de debiera estar
EB7DQN
#412075  - 6 junio, 2026 00:37
  • Hola buenas necesito las hojas donde se ve el circuito impreso qué empieza en la paguina 61 en adelante,hay 7 páginas donde se ve el circuito impreso con los componentes ,muchas gracias me harías un gran favor ya que tengo el equipo mucho tiempo parado.saludos de jose.
EA3AIZ
#412082  - 6 junio, 2026 13:36
Hola José,
te acabo de mandar archivos .jpg para que puedas ampliarlos sin problema. Si hay algun problema o necesitas una ampliación detrminada me lo dices y lo solucionamos.
Daniel
EB7DQN
#412105  - 8 junio, 2026 00:08
Hola Daniel lo.que me has en ido es el esquema electrico yo necesito el circuito impreso donde están los componentes,osea algo así como el archivo que te adjunto que son 6 hojas.
EA3AIZ
#412128  - 8 junio, 2026 20:52
Hola José,
En los dos manuales que yo dispongo, inglesa y multilingüe, solo contiene información de usuario o uso a partir de la pagina 61. Y en todo el libro no hay PC BOARD ni referencia a él. Solo dispongo de los diagramas.
Lamento no poder ayudarte.
Suerte y Saludos
Daniel
EC4AA
#412145  - 9 junio, 2026 09:49
@ EB7DQN: aquí el esquema y aquí el manual de servicio, con las placas -ambas caras- en las pág. 60-61 (A/4: Tx/Rx 144 MHz), 74-75 (B/4: Tx/Rx 430 MHz & D/4: Aux.), 78 (LCD) y 79 (C/4: Tx/Rx Control) del pdf; donde -ampliando los suficiente- creo distinguir las referencias...
EB7DQN
#412164  - 9 junio, 2026 16:26
Hola manolo gracias por tu interés pero ese manual lo tengo yo y no se ve bien los componentes por eso quería el manual original,quiero cambiar un transistor con la nomenclatura Q1 y no hay manera de localizarlo,así que seguiré buscando,saludos de jose.
