FLEX-1500 el QRP-SD...
FLEX-1500 el QRP-SDR
Página 11 / 11
EA4CM
#414021  - 27 agosto, 2026 08:10
Publicado por: EA7QL
Gracias Ángel por tus comentarios.
¿Me puedes dar la web del equipo brick? para ver que es lo que se puede trabajar con el y lo más importante, creo, el ancho de banda.
En cuanto al Hermes he leído algo pero no me ha parado a ver todo lo que puede hacer.
En cuanto a los Flex, muy caros y hay que irse a los modelos muy caros para poder tener un gran ancho de banda, por ejemplo poder tener toda la banda de 40 metros en la pantalla.
Es que este tema hace 10 años que se abrió pero por lo que veo ya todos tienen sus SDR y no comentan como les ha ido y con cual se han quedado.
Aquí tienes el enlace del brick
https://kitsandparts.eu/en/transceivers/44-brick2-sdr-hermes-14-bit-ducddc-transceiver-ham-amateur-radio-18-60mhz-384khz-anan-10e-4260610689842.html
En cuanto al tema de los flex que hace 10 años que se abrió este post, es normal que nadie comente mucho más, para eso está que la gente pregunte y seguro que te contestan como está siendo el caso ahora mismo. Sobre el precio de los Flex? si te parece caro es fácil, no lo compres y problema resuelto. No estoy defendiendo el precio de los flex, pues no trabajo con ellos pero si tengo claro que hay veces que la gente quiere un mercedes al precio de un seat 600.
EA3DQ
#414035  - 28 agosto, 2026 01:21
Hola, yo tengo el Hermes y solo cubre de 1,8 a 30 Mhz, con 5 W, pero es un juguete muy divertido y hay una comunidad muy grande que está trabajando para que sea algo más, con el programa que mejor funciona es con  thetis, este ya es completo y ahora están desarrollando otro que se llama Zeus, en fin muy activo todo esto en torno al Hermes.
Suerte con la elección
EA7QL
#414037  - 28 agosto, 2026 07:37
Gracias Ángel y Oskar. Le hago un seguimiento.
Página 11 / 11
