ENTRENADOR PARA CW
ENTRENADOR PARA CW
EA3IYJ
#407770  - 5 enero, 2026 13:51
Estoy buscando un entrenador para PC, que puedas conectar la pala tipo paddle. He encontrado muchos pero no puedo conectar la pala.
Alguna idea??
EA3VN
#407771  - 5 enero, 2026 14:44
Aquí tienes toda la  información, para vertical y para paddle.
https://morsecw.com/manipulador.html
73 de Enric, EA3VN
EA3IYJ
#407773  - 5 enero, 2026 14:48
Hola Enric,
Conozco la pagina, pero no se puede conectar un paddle, solo manipulador vertical
EA3JGX
#407774  - 5 enero, 2026 15:15
La pala no es un dispositivo “inteligente”, es solo un interruptor, así que no se puede conectar directamente al PC y esperar que el sistema la reconozca.
Para que funcione con un entrenador de CW hace falta un intermediario, un keyer o una interfaz USB. Ese aparato recoge las pulsaciones de la pala y las convierte en algo que el ordenador sí puede interpretar.
Por eso ocurre que el software parece correcto pero la pala no conecta: no es un problema del programa, es que falta ese paso intermedio.
Resumiendo, en CW siempre es pala >> keyer/interfaz >> PC. Sin eso, no funciona.
73 de Toni
Esta publicación fue modificada hace 3 meses por EA3JGX
73 de Toni
EA3IYJ
#407776  - 5 enero, 2026 17:19
HolaToni,
Totalmente de acuerdo, no lo he comentado, pero tengo un keyer y un interface usb, pero o no sehacerlo funcionar o no funciona con los programas que conozco.
EA3JGX
#407777  - 5 enero, 2026 17:44
por si te sirve, en general con un keyer USB hay un par de cosas básicas que conviene revisar. Primero, que el sistema lo esté viendo de verdad; en Windows suele aparecer como un puerto COM, y si no aparece ahí, el problema está antes de llegar al programa.
Luego, dentro del programa de CW, hay que asegurarse de que está configurado para usar un keyer o un puerto serie, y no la tarjeta de sonido o el teclado, que suele ser lo que viene por defecto.
Y por último, seleccionar el puerto correcto y un tipo de keyer sencillo, genérico o compatible con WinKeyer, sin tocar demasiadas opciones más.
Si aun así no responde, muchas veces no es que esté roto, sino que ese programa en concreto no se lleva bien con ese interfaz.
Toni.
73 de Toni
EA3IYJ
#407778  - 5 enero, 2026 18:34
Hola Toni,
He visto que el interface que tengo, aparece como genérico usb y como tu dices los programas que tengo no lo reconocen.
Jaume
EA3IYJ
LB4YK
#407783  - 5 enero, 2026 19:37
Buenas,
Te recomiendo que le eches un vistazo al proyecto Vail del compañero Brett (KE9BOS) al otro lado del charco: https://vailadapter.com/
Es un dispositivo basado en hardware abierto, que se puede construir por poco dinero. A mi me gusta porque más que el VBand porque en lugar de simular la pulsación de teclas del teclado, simula un teclado MIDI por lo que se puede seguir usando incluso con la sesión del ordenador bloqueada. También funciona en dispositivos Android e iOS, y tiene un ecosistema de aplicaciones bastante amplio.
73 de LB4YK
73 de Álvaro (LB4YK)
EA3IYJ
#407835  - 8 enero, 2026 11:54
Gracias Álvaro,
Lo miro
