Eliminacion de ruid...
Eliminacion de ruido proveniente del ordenador
Página 1 / 3
EA5HDX
#2344  - 28 noviembre, 2008 03:13
Hola, podria alguien indicarme o decirme alguna manera efectiva de eliminar el ruido que se genera al tener el ordenador encendido?. El caso es que muchas veces, para trabajar digitales, las señales debiles son tapadas por el ruido que se genera al tener el ordenador encendido. He probado a cambiarlo de sitio pero persiste. existe algun metodo para ponerle algo al cableado entre equipo y radio o para el cableado del ordenador en si?. La verdad es que a veces llega a ser algo molesto, incluso cuando no trabajo digitales y uso el ordenador para log.
Un saludo!!!
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA7BJ
#53897  - 28 noviembre, 2008 08:52
Casi con toda seguridad, el ruido te lo esta produciendo la fuente de alimentacion del pc.
Para abaratar costes les quitan el filtro de la entrada.
Soluciones hay varias... comprar una fuente de calidad o algo mas casero...
http://www.lu1dma.com.ar/grupooeste/filtro.htm
http://foro.yv5huj.org/viewtopic.php?t=300
De la pagina de EA1URO leo esto
RFI PROCEDENTE DEL ORDENADOR(PC) ??? UN FACIL ARREGLO...QUIZAS!
Por Robert-AFØH
Nuestro amigo Robert comenta en eham.net lo siguiente:
"...Una vez que conecte mi RIGblaster para hacer PSK31...no dejaba de padecer QRM proveniente del PC. Incluso bajando el nivel de audio del equipo y mirando la señal de PSK31 recibia QRM del ordenador,sobre todo en algunas frecuencias.... Mi PC esta cerca del equipo de radio y todo ruido desaparece cuando lo apago.
Un dia me puse a pensar en las viejas y a menudo olvidadas tecnicas de "puesta a tierra" (grounding)..y decidi experimentar.
Puse a funcionar el PSK31.Sin señal de entrada en la tarjeta de sonido mire la señal de PSK..en ese momento puse un cable a tierra amarrado a la parte trasera del PC..donde esta normalmente la fuente de alimentacion...los picos de ruido y molesto QRM habian desaparecido....
solo para asegurarme...di entrada de audio a la tarjeta de sonido y escuche el ruido, el QRM estaba alli.... conecte el cable a tierra a la carcasa del PC y el QRM desaparecio.
Llegados a este punto es necesario aclarar que el cable en cuestion es el tipico suministrado con algunos equipos"...
Un viejo truco que a veces pasa desapercebido...si tu PC interfiere a tu equipo.....prueba!
EA3EW
#53927  - 28 noviembre, 2008 11:37
Creo que si cambias la fuente eliminarás el ruido por completo, yo apoyo el comentario de EA7BJ, a mi me paso lo mismo y no me dejaba hacer radio en condiciones, solo cuando apagaba el PC, fue entonces cuando me decidí en cambiar la fuente de alimentación y asunto terminado.
José Antonio {EA3EW}
JN01OG (Alcover) Tarragona
ea3ew@ure.es
Telf: 609571015
EA1AWX
#53928  - 28 noviembre, 2008 11:40
Esto me paso a mi- Lo mejor cambiar por una fuente de calidad y sobrada en potencia. De esta forma cuando actualices el ordenador ya la tienes.
EB2AJU
#53898  - 28 noviembre, 2008 13:19
La verdad es qyue cambiando la fuente de alimentacion por una buena se soluciona muy bien, pero quería preguntaros a ver si a alguno os ha pasado esto mismo con el cargador del portatil. Es que es indescriptible, señales de ruido a nivel 7 oye y la carcasa metalica que lleva el cargador por dentro está sometida a tierra. He probado con filtros y la unica solucion que he encontrado hasta el momento es enchufar el portatil a la fuente d ealimentacion de la emisora cuando me quedo sin batería, pero con 12V estabilizados no carga, solo lo mantiene encendido.
No se que hacer, ya que aunque el portatil es viejillo, para la radio me viene muy bien.
A ver si alguno me puede ayudar, o sabe de algun tipo de cargador para portatiles universal que noi meta ruido.
un saludo y gracias!!!
EA2DR
#53899  - 28 noviembre, 2008 17:53
En muchas grandes superficies venden unos alimentadores para portatil, no llevan trafo, van directamente a 12volts. para funcionar con los portatiles de 19volts. llevan un circuito elevador de tension, puedes seleccionar desde los
12 a 19 volts de salida.
Al no llevar trafo, no parecen generar ruido, hay que vigilar un poco el consumo, pero con un poco de cuidado, alimentan y cargan la bateria del portatil desde 12volts. sin problema.
El que yo tengo y he visto en muchos sitios, es un rectangulo gris, con los extremos redondeados, con pinza de mechero (trae un juego de clavijas para poder adaptar la salida a variedad de portatiles), y el coste sobre los 30 euros.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5HDX
#53900  - 28 noviembre, 2008 18:28
Muchas gracias por la respuesta. Tendre en cuenta lo de la atx para cuando instale el pc de torre. El ordenador que actualmente utilizo, es un portatil antiguo, qu epara digitales va muy bien, y efectivamente como bien dice el colega EB2AJu, es enchufar el alimentador del portatil y sube el qrm una barbaridad. Con la bateria no pasa. Mirare lo del alimentador que comenta EA2DR, ya que aunque no me cargue la bateria, con que pueda estar enchufado me da igual si no me sale el ruido.
Un saludo y ya os contare.
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EC7BM
#53901  - 30 noviembre, 2008 08:47
Hola a todos, perdon por la intromisión en la conversación, pero tengo el mismo problema que el compañero. Qué fuente de alimentación para el pc recomendais.
Gracias de antemano. 73
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
EA1BXJ
#53902  - 30 noviembre, 2008 14:08
Saludos a todos.
Sin lugar a dudas las fuentes techsolo,en el siguiente enlace la verás.
http://www.wiresoft.es/detalle.php?ccodart=TP-450W
Mano de santo.
ea1bxj-José Manuel
José Manuel-ea1bxj
EC7BM
#53903  - 30 noviembre, 2008 23:12
Gracias por tu respuesta
Googleando por ahí he encontrado esta fuente que os parece????
http://www.pccomponentes.com/NEXUS_NX_4090_REAL_SILENT_400W.html
Gracias y 73
www.ursol.es
EA4BHK
#53904  - 8 diciembre, 2008 23:10
El problema radica en el abaratamiento de las fuentes de alimentación de los ordenadores, en las cuales se suprimen, de forma indebida, unos componentes que forman un filtro que deberían llevar.
Esto se puede solucionar, y yo así lo hice en su momento, reemplazando el conector que lleva la fuente (donde entra el cable de alimentación desde la red eléctrica) por un filtro "emi" de red, el cual puede costar entre los 3 y los 7 euros en cualquier tienda de electrónica (yo los compre en Conectrol -Madrid-)
73 y DX
Angel
ea4bhk@ure.es
Ángel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
http://lynxdxg.com
http://www.eaqrp.com
EC4KW
#53905  - 8 diciembre, 2008 23:33
Hola Ángel,
Mañana pasaré por conectrol, puedes poner una foto para hacerme una idea de como es?
§ 88, Va por ti figura. §
EA4BHK
#53906  - 9 diciembre, 2008 01:12
Hola de nuevo.
Hay dos modelos. Uno que se pone en el cable de alimentación y que no he probado y otro que se coloca en propia fuente de alimentación, reemplazando la clavija donde entra el cable de alimentación.
La segunda opción es la que probé en su momento y funcionó, y que cada vez que cambio de ordenador la pongo en práctica. Algunas veces es un poco más complicado ya que hay que haceer un poco de bricolaje para hacerle hueco al filtro, pero al final se agradece.
Si te fijas en el esquema que hay en la parte superior de uno de loa filtro, este es muy parecido al que existe en foro.yv5huj.org/viewtopic.php?t=300 y que comentaron en uno de los primeros mensajes.
Espero que te funcione y suprimas esos ruidos.
73 y DX
Angel
ea4bhk@ure.es
Ángel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
http://lynxdxg.com
EA4BHK
#53907  - 9 diciembre, 2008 01:19
Hola de nuevo.
Ángel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
http://lynxdxg.com
EA4BHK
#53908  - 9 diciembre, 2008 01:21
Veamos si ahora soy capaz de subir la imagen [img size=461] [/img]
Ángel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
http://lynxdxg.com
EC4KW
#54691  - 9 diciembre, 2008 17:19
Buenas.
Comprado, instalado y funcionando al 100*100, en mi caso en 40/80 metros es donde más lo he notado.
Y todo por 3.36 euros y soldar tres cables.
Saludos y vaya tela (si lo se antes...)
EA5HDX
#53909  - 9 diciembre, 2008 17:43
EA2DR, donde se consiguen esos alimentadores para portátiles sin trafo?. La verdad es que me gustaria poder hacerme con uno y ver si puedo seguir usando este portatil para las digitales, porque depender d ela bateria no es una opcion, ya que te deja muy poco timepo de operacion.
Un saludo!
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
#54727  - 9 diciembre, 2008 18:13
HOLA,
y los mejores son de Scahffner, algo mas caros,pero eficaces.
un saludo.
EA4DTN
#54723  - 9 diciembre, 2008 19:58
EC4ALB escribió:
Buenas.
Ya somos dos ,como de la noche al día la diferencia.
Saludos 73:)
Santiago .73
EA1YE
#54735  - 9 diciembre, 2008 20:26
Otro con problemas de ruido S9 en 80 y 160 por culpa de la cpu... Me habéis dado una alegría con vuestros comentarios.
Alvaro y EA4DTN, ¿que habéis "comprado, instalado y funcionando al 100%" finalmente?. ¿El filtro emi de red?.
¿Donde se puede adquirir?. ¿En Conectrol?
Ramón, he buscado en Google Scahffner, pero como no sé exactamente como se denomina lo que busco creo que hago el bobo.
Si no es mucha molestia, un enlace para poder localizar "los mejores ¿..? son de Scahffner", seria de una gran ayuda.
Perdonar tantas preguntas, pero soy muy torpe y me cuesta seguiros. ...y además soy de letras...
Antonio.
Página 1 / 3
