Conexión amplificad...
Conexión amplificador expert y yaesu ftdx 1200 .
EA8BPV
#403876  - 12 julio, 2025 19:36
el caso es que tengo un interfax arb -704 que lo uso con un al811h ( ameritron ) y me gustaría saber si este interfax se puede usar para un amplificador spe expert , o si de lo contrario no es aconsejable , si alguien me puede sacar de la duda lo agradecería , gracias u un saludo .
Este tema fue modificado hace 8 meses por EA8BPV
#403886  - 13 julio, 2025 10:47
https://www.ure.es/foros/hf/conesion-de-un-tl922-aun-ft990/#post-403755
#403887  - 13 julio, 2025 10:48
Publicado por: EA8BPV
Cualquier amplificador necesita:
.- 220V (o 110V según el país) de alimentación.
.- Coaxiales de entrada desde la radio  y salida hacia la antena.
.- Señal de PTT para Tx.
Esas son las tres cosas mínimas que necesita un amplificador para funcionar correctamente. A mayores se le puede añadir cable con señal de bandas, ALC, serie, LAN, etc.
Los dos primeros no tienen duda, los 220V y los coaxiales.
Pero el tema del PTT es donde, por seguridad, siempre se intercala un relé. Con la radio activas un relé a 12V, y ese relé a su vez es el que conmuta el ampli.
EA8BPV
#403910  - 13 julio, 2025 21:02
ok perfecto , yo es que uso ese interfax para el ameritron y desde hay salen tanto el alc como relay y no se si puedo usarlo de igual manera para un spe expert 1.3 . garcias .
#403928  - 14 julio, 2025 13:06
Ese interface es universal, para cualquier amplificador.
Personalmente, yo no recomiendo ni usar ni conectar el ALC, pero eso ya lo decide cada uno. Lo que si puede suceder es que si decides conectar el ALC, los niveles de ajuste sean diferentes entre un ampli y el otro.
73, Máximo EA1DDO
EA8BPV
#403952  - 15 julio, 2025 13:07
Ok , muchas gracias ahora ya lo tengo claro , muchas gracias por tu ayuda .
