Cambio de polaridad...
Cambio de polaridad invertida en Emisora…
Página 3 / 3
#408277  - 25 enero, 2026 12:02
piensalo tu,he dicho con emisora pelada es correcto si hay mas cosas no,el negativo pasa a la emisora a traves del latiguillo del lineal por ejemplo la alimentacion del lineal esta en paralelo con la fuente,pero el negativo es comun a traves de la masa de los demas aparatos,incluso como he dicho en movil,,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5QA
#408279  - 25 enero, 2026 12:15
Pues lo mismo en el cable negro negativo del amplificador  le pones otro diodo y esta protegido contra inversiones , tiene que proteger por dispositivo , un diodo por dispositivo , tu habla de todo montado en un coche ,y yo hablo de pota y sota , si tienes todos los cables de alimentación bien hecho correctamente previamente es difícil tener inversiones de polaridad.
#408280  - 25 enero, 2026 12:23
pues vaya faena ponerlo en todos ,cuando normalmente el fusible va al positivo,piensa solo en que haya un cortocircuito dentro la emisora,el fusible en negativo no servira de nada ,repito si hay mas cosas que compartan alimentacion,pero repito otra vez con emisora pelada si funciona ,es mas muchos equipos llevan fusible en los dos cables,en fin yo no lo hare nunca ,lo pondre tanto diodo o fusible en el positivo,cada uno sabe su historia,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5QA
#408282  - 25 enero, 2026 12:43
Saludos , eso es , yo solo he contestado a la pregunta , luego cada uno que haga lo que quiera , ese diodo en el cable negativo es inofensivo y protege muy muy bien , ademas de los dos diodos en el equipo con el fusible , es una seguridad mas añadida y radical , si hace bien los cables de alimentación con tu baterías de litio las inversiones deben ser inexistente cable para la yaesu ftx-1 puedo conectar con 3 tipos de bateria litio distintas con usb-c , conector de 6,3 mm y circuito en el cable de alimentación de 12v en usb-c para todo tipo de batería con salidas de 5v, 9v , 12v , 15v , 20v. esta todo inventado , hay que fabricar los cables por el conector de la ftx-1 que es de 6,3mm.
En el año 89 me cargue un ft-290RII con 25W  por inversion de polaridad en mis salidas a las montañas con la tonna 9 elementos, y el amplificador de 25w  a 2500metros en los Alpes , batería de plomo que cambie 😀 . uno aprende de sus errores , saludos.
EA3SE
#408295  - 25 enero, 2026 19:34
Otro sistema es utilizar conectores tipo T o los que  por diseño no se pueden conectar si no es de la forma correcta, por ejemplo como estos, pero hay que cortar los cables de alimentación originales del equipo.  Por supuesto que se supone que los que van a la bateria o fuente de alimentación estan correctamente conectados fijamente y sin posibilidades de manipulación.
Juanjo
https://es.aliexpress.com/item/1005008384572293.html?spm=a2g0o.productlist.main.18.126315dfMRVP8E&algo_pvid=f305f37a-fa32-4b65-bd79-842dff3e6254&algo_exp_id=f305f37a-fa32-4b65-bd79-842dff3e6254-17&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2214%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.39%211.19%21%21%2111.11%219.55%21%40211b61bb17693654323643136e5272%2112000044801437091%21sea%21ES%21178210062%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A3fc8389f%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=jnAe2PPTJk9N&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008384572293%7C_p_origin_prod%3A
EA3SE
#408326  - 26 enero, 2026 19:46
Gracias Máximo...nunca te acostarás sin saber una cosa más...
JuanJo
EA7KE
#408331  - 26 enero, 2026 20:51
Los equipos industriales que se alimentan en DC suelesn llevar un puente de diodos y claro, da igual la polaridad que le pongas. Evidentemente la caida de tensión no es problema en estos casos.
73 de Arturo EA7KE.
EA3GCV
#408500  - 2 febrero, 2026 17:01
Lo del tema de usar un puente se soluciona pero... realmente vale la pena intercalar un puente que va a disipar mucho calor (hace falta un buen dispador, porque correrán entre 20-25A) que además provocará una caida de tensión y sólo por evitar el riesgo de la inversión de polaridad? cuando la emisora ya lleva protección y en caso de "fallo" te fundirá el fusible, nada más. Yo lo encuentro un poco de matar moscas a cañonazos... Evitas un error que creo es bastante fácil de evitar (cable rojo, cable negro bien diferenciado) pero a cambio de pagar un precio alto. Mucho mejor la opción del relé intercalado o mejor usar el conector recomendado por Máximo que así no hay posibilidad de error. Y puestos a meter diodos, mucho más útil es meter un diodo TVS para proteger sobretensiones si se va a alimentar con una fuente.
Esta publicación fue modificada hace 1 mes por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3SE reaccionó
EA4AGA
#408504  - 2 febrero, 2026 17:38
Ojo con los fusibles, sobre todo si no son los originales, lo digo porque los hay muy lentos en funcionamiento, lo suficiente para provocar daños mientras se funden. Hablamos de milisegundos.
La mejor protección es la que utiliza dos o más protecciones redundantes. Una, desde luego, la propia del equipo y la otra a elegir. La solución con menos complicación la del diodo, la más eficaz con bajo coste pero hay que currarsela: el relé. Por supuesto que hay más.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA3SE reaccionó
EA3DUR
#408596  - 6 febrero, 2026 20:13
Lo mas facil y sencillo, que yo utilizo en un Faston.
al tener solo una posicion no te puedes equivocar.
73, Salut y buena Radio
Es solo una idea
Página 3 / 3
