Tengo un problema con el motor del rotor de elevación KR-500 de los primeros, con la carcasa plateada. Os paso a describir las pruebas realizadas:
- Dejar claro que es el modelo KR-500 plateado, no el posterior KR-500B color típico de los rotores Yaesu.
- Este rotor ha estado varios años funcionando con un mando G-5600B. Ni el rotor en su carcasa, ni el mando, tienen condensador para este motor y como ha estado funcionando, descarto que este pueda ser el problema.
- El motor es el que tiene 3 puntos de anclaje, como el de la foto, se diferencia del motor de KR-500B por que este último tiene 4 puntos de anclaje, aunque ambos motores son de 24VAC.
- El motor se ha separado del rotor y todas las pruebas se han realizado así, para descartar que fuera cualquier problema mecánico.
- El eje del motor gira libremente desenergizado, no es un problema mecánico del motor.
- Se han medido los dos devanados, CW y CCW, presentado ambos la misma resistencia, unos 3.9 Ohmios, por lo que descargo espiras cortocircuitadas en alguno de ellos. Entre ambos devanados tengo 7.7 ohmios (Entiendo que es la resistencia de los dos devanados en serie. Creo que este motor funciona con una toma central y dos devanados contrapuestos, uno para hacer girar a CW y otro a CCW. He desmontado el propio motor, mecánicamente bien y los devanados no presentan ni decoloraciones ni deformaciones.
- Se ha comprobado que al motor le llegan los 24VAC del mando de accionamiento (en realidad cerca de 30VAC, que es lo que da la salida del transformador), tanto alimentado una bobina desde el común como la otra. También se ha hecho la prueba desde la salida de 24VAC del propio transformador, para descartar todo el control. La repuesta siempre ha sido la misma. En ninguno de los casos la tensión de alimentación cae al energizar el motor.
- El motor, al energizarse en cualquiera de los sentidos se comporta siempre igual, suena, desplaza algo el eje pero no hace por girar en ningún de los sentidos. Estando energizado, con los dedos puedo mover el eje en cualquiera de los sentidos. Una vez que lo muevo, no intenta girar (Como ocurre cuando es un problema de condensador). Tampoco se queda bloqueado, se puede hacer girar sin esfuerzo.
Si alguno tenéis alguna prueba mas que hacer, os lo agradecería, solo se me ocurre hacerlo girar con otro mando, aunque parece ser que la alimentación está bien. O probar con otro motor…
73, Juan Antonio
Hola Juan Antonio,
Yo tengo ese mismo rotor y sí que lleva condensador pero en el mando. Te lo confirmo porque he tenido que reparar el circuito recientemente y está. Te adjunto esquema:
Aunque te ha funcionado siempre sin condensador y has hecho la prueba de provocarle el giro con los dedos en el eje una vez alimentado para "arrancarlo", ¿has probado igualmente de conectarle un condensador y probar? Según tus pruebas con el tester parece los bobinados están bien pero yo probaría igual de ponerle el condensador.
Si sigue sin ir, quizá alguien que sea experto en motores pueda darte una explicación de porqué no gira. Será interesante saberlo realmente.
