UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 21 / 52
EA5ELF
#144728  - 12 abril, 2011 18:27
¿Nadie sabe la solución para esto?
EB2RA
#65754  - 13 abril, 2011 06:51
Estoy estos días bastante liado con el curro y fuera de casa, pero intento mandarle una pregunta con tu demanda a Vladimir. Probablemente creo que es una cuestión de espacio físico, pero de todos modos le paso la pregunta.
El mapa de banda está algo verde todavía en este programa, pero hay que ser "comprensivos" con el desarrollador, ahora lleva embarcado hace varios meses con los qslmanagers y el manejo de entidades que le dan algún quebradero de cabeza por lo que veo.
Las exportaciones e importaciones ADIF tienen algún "pero", que también debe arreglar.
Pero al olmo, no se le pueden pedir peras "gordas".
¡Qué tonterías digo últimamente!
EA5ELF
#145319  - 13 abril, 2011 11:26
Ok gracias, esta claro que a un software gratuito no se le puede exigir, pero por lo menos que tenga constancia Vladimir por si lo pide mas gente.
EA7CU
#83683  - 22 abril, 2011 16:21
Nueva versión UR5EQF LOG 3.29-7
EA5GH
#65755  - 1 mayo, 2011 07:03
Bueno pues me he bajado la ultima version,por probar este programa, y al instalar no me dice nada solamente me pregunta el idioma y cuando termina me dice si quiero ir a la pagina y que arranque el programa y al darle que si se me va a la pagina pero el programa no arranca me dice que falta una dll, concretamente raccd32a.dll, he probado a desactivar el antivirus al instalar pero tampoco, tambien he probado a instalarlo en la otra particion del duro y tampoco, a ver si alguien sabe lo que puede ser.
EB2RA
#65756  - 1 mayo, 2011 07:29
Hay dos ficheros para descargar, en tu caso si es la primera vez que lo instalas debes bajar la versión completa que pesa unos 18-20 MB y es la 3.29 y luego la actualización a la 3.29.7.
Por ese orden.
¡Prueba de nuevo y nos dices!
EA5GH
#65757  - 1 mayo, 2011 07:54
Ok Jose sin problemas todo solucionado, como siempre solucionando problemas y al pie del cañon, muchisimas gracias por la pronta solucion.
Un abrazo
EA5GH
#65758  - 2 mayo, 2011 10:13
Hola a todos ¿existe algun manual del programa en castellano? o bueno a las malas en inglis , para consultar alguna funcion del mismo, por ejemplo para buscar el estado de un indicativo a ver si lo tengo trabajado o la configuracion del cat. Y por ejemplo desactivar que cuando cierre el programa no me abra una pagina web del autor del mismo.
EB2RA
#65759  - 2 mayo, 2011 11:59
A la primera
http://ur5eqf.com/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=26&id=305
A la segunda
Libro de Guardia > Operaciones con el log > Desmarcar Save to UR55backup on exit (por cierto a ver si lo cambio a castellano)
EA5GH
#147476  - 2 mayo, 2011 14:44
Muchas gracias, vamos a ello a ver si vamos conociendo el programa.
EA3ATJ
#147511  - 2 mayo, 2011 15:38
Hola a todos
José Luis, ya descubrí lo que me pasaba....buffff disco duro qrt :blush: :blink: :angry:
con la consiguiente pérdida de muchas cosas, pero suerte de los "backup's"....disco nuevo y andando perfectamente TX=RX ! :blink: ....Todavía no sé porqué ...pero bueno, ya estoy funcionando al 100%, gracias por interesarte en el problema .
73's Alain
P.D. Tengo que volver a hacer las macros del FLDIGI, pero bueno....:(
EB2RA
#65760  - 2 mayo, 2011 16:16
Pues buena y mala noticia junta... en fin hay que ir haciendo todas las copias de seguridad que se nos ocurran, cuando se cae (rompe) algo es una ayuda magnífica, yo estos días que ando a caballo de varios sistemas operativos tengo muchas copias de seguridad y casi recupero todo en poco más de unas horas.
Voy a tocar madera por eso. Sigo pensando de olvidar el XP, porque la verdad se está quedando algo anticuado, pero ciertos "obstáculos" me impiden dejarlo...
EA5GH
#65761  - 2 mayo, 2011 16:39
Pues yo de vez en cuando hago una copia de los archivos "a lo bestia" del radioges,vqlog y ahora tendre que ver los del ur5eqf que son los que llevo al dia, y los meto en duro externo. Ahora tendre que hacerlo con ete tambien aunque es algo mas complicado que los que llevaba hasta el momento,estoy loco mirando el manual y ahora he quitado que se vea el cluster y si lo pongo se me quita los contactos previos y el cat no consigo que funcione con la ft-1000-mp markV, pero bueno poco a poco a ver si lo conseguimos.
EA3ATJ
#136167  - 2 mayo, 2011 17:22
EA3ATJ escribió:
Hola a todos
Bueno, voy a ver si soy capaz de hacelo:
-Bajaros el archivo rar que os adjunto.
-Abrirlo con rar, en la carpeta sale como el dibujo de un "cilindro", copiarlo
-entrar en la carpeta del programa de Vladimir (pc>c:>archivos de programa>ur5eqf>ur5eqf y donde veais todo el "tema del programa> pegar >> cerrar todo y creo que ya está ...
Bueno, José Luis y demás foreros, suspendí en redacción :( , por lo que os ruego me discupáis si no lo he hecho bien ;)
Si hay alguna duda...aquí estoy !!!
Suerte, 73's Alain
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3541/UR5EQF_Backup3.rar
Hola EA5CIU
Pues gracias a los "backup's " del UR5EQF, pude rescatar todas las macros y demás configuraciones ! Sigue las instrucciones arriba indicadas y ya lo tenfrás automáticamente ;)
Suerte con el programa !
73's Alain
EA5GH
#147528  - 2 mayo, 2011 17:54
Ok recibido y guardado, cuando tenga el programa configurado, lo cual me gustaria porque lleva los programas que utilizo para digitales,como el mixwin y mmtty que es el que utilizo para rtty osea que por eso tambien me gusta pero primero tengo que conseguir conectarlo con el CAT que todavia no lo he conseguido, pero seguiremos intentandolo.
Muchas gracias
EA5GH
#65762  - 4 mayo, 2011 09:30
He conseguido que el omni-rig salga en pantalla con el rig 1 tengo configurado el 1000-mp markV y si le doy a tx el transceptor se pone en TX luego le doy a RX y si quita la transmision pero en el frecuencimetro no sale la frecuencia en la que esta el transceptor.
No se lo que pasa, he usado la configuracion que viene en el manual que da la casualidad que es del la ft-1000-mp pero no me detecta la frecuencia, tambien veo que en este transceptor cuando se conceta algo a el deberia de salir CAT en la pantalla que no sale.
Tambien veo que lo ponga en el com que lo ponga me lista en la pantalla donde sale la frecuencia, osea donde le doy a TX y RX, dentro de SETUP me lista COM1 COM3 COM4 COM5 pues lo ponga en el que sea le doy a TX y transmite osea da portadora.
EB2RA
#65763  - 4 mayo, 2011 17:32
Lamento no poder ayudarte con este equipo, ya que no lo tengo, en principio Ommnirig es bastante compatible con muchos equipos, pero desconozco completamente lo que te puede ocurrir.
A ver si algún seguidor del hilo tiene el mismo equipo y puede ayudarte.
EA5N
 EA5N
#65764  - 4 mayo, 2011 17:58
Para Antonio EA5CIU
Mira la configuración del OmniRig y donde pone : Stop Bits = tienes que poner " 2 "
Espero que con esto lo soluciones..... a mi me funciona perfectamente.
Jose MIguel--- EA5FL
EA5GH
#65765  - 4 mayo, 2011 19:41
Ok Jose Miguel eso me pone y no me funciona, no se que puede ser.
EA5N
 EA5N
#65766  - 4 mayo, 2011 20:25
Hola Antonio,
Pues lo unico que te puedo ofrecer es si tienes SKYPE, repasar punto por punto toda la configuración del UR3 y creo que daremos con el fallo !!
Yo por desgracia dispongo de todo el tiempo.....estoy de baja para varios meses...
Te comento lo del SKYPE porque , creo sera mucho mas facil la comunicacion...
Bueno, ya me dices algo.
Yo utilizo el UR3 desde hace varios años y cada vez me gusta mas.....
Jose MIguel --
Página 21 / 52
