Tal vez los tiros vengan por
Ver>Frec escala > Tonos o Rig
Hola a todos
Llevo dos dias con este programa averiguando su funcionamiento y su comportamiento y la verdad me va gustando comparándolo al HRD con el que trabajo habitualmente.
Tan sólo tengo un problema y es el que no doy conectado el programa con el equipo, he configurado tanto el puerto como la velocidad, así como el resto de parámetros que me pide el programa y ni haciendo cambios me lo reconoce y es por eso que me gustaría me echaseis un cable.
Por cierto, el equipo es un yaesu FT-2000 y uso puerto USB a una velocidad de 38400.
73 a todos esperando poder conectar el equipo al programa.
Los ajustes de CAT se hacen en el programa Omnirig y los de PTT desde el modo digital o en la pestaña Ajustes > Ajustes del programa >
Hola a todos
José Luis, gracias por contestarme,
Ya lo he "solucionado". Lo explico por si alguien que trabaja digitales con este programa, le pase lo mismo.
He hecho algo muy drástico ! 1- Me he cargado el programa, es decir borrado totalmente (guardando el log, claro...)
2- Descargarme el programa de la web de Vladimir la 3-29-0
3- Como tenía Backup antiguo 1-12-2010 con la misma version, pues fantástico, ya tenía la configuración que tenía....
4- Importar el log
y 5- Comprobado que no hay diferencias entre Rx y TX !!! (Por qué ?? Pues no lo sé...) He mirado todo, y parece que estaba como la última versión. (por si acaso, he desconectado : actualizar versiones automáticamente )))
Espero que le sirva a alguien más...
73's Alain
Hola a todos
MI GOZO EN UN POZO :blush: :blush:
Siguiendo mi último post, al cabo de un rato , volvió a las andadas
Hay alguien que utilice este programa para hacer Digitales ???
La diferencia es de 10 a 20 hz entre Tx y Rx, si llamo CQ, con el net me aclaro, pero si es para llamar a una estación un poco lejana, y no estoy en su frecuencia y se me escapa :blush:
A parte que no es solución de andar así.
Hay alguien que me pueda ayudar, por favor, gracias !
73's Alain
Hola Alain.
No conozco el programa que usas para digitales, pero alguna vez he querido poder hacer eso desde el mismo programa hasta que lo averigüé. Quiero decir, que existe la posibilidad de SPLIT en el propio programa para digitales, por lo que te aconsejo que revises si tienes activado esa opción y no te has fijado en ello. Otra cosa ya no se me ocurre de por qué hace ese SPLIT si no está activado en la emisora.
Espero que se solucione rápido.
Por otro lado me gustaría que alguien experto en modos digitales me pudiera explicar que significa "SPREAD OUT". Me explico, el pasado día 14/feb intentaba hacer contacto con TJ9PF y después de varios intentos salió con "PSE SPREAD OUT SPREAD OUT"
La verdad es que me ha dejado muy intrigado, por si había cometido algún error, y no supe que hacer (además de quedarme con las ganas de hacer el QSO, claro)
¿Hay alguien que nos pueda explicar qué es y como evitar que nos digan eso?
Utilizo el programa FLDIGI con un RigExpert plus y el FT-2000.
Tano, EA6AZ
TJ9PG quería decir que se abriera el split
Osea .. que la mayoría estaban llamando en la misma frecuencia y al decir eso estaba pidiendo que se utilizase mas ancho de split.
¿me explico?
Alain tendremos que investigar este tema, yo no uso habitualmente el módulo de digitales de UR5EQF, lo que hago es conectar el MixW con el UR5EQF y listo.
Intentaré echar un vistazo de nuevo esta noche a ver si me ocurre lo mismo, pero no recuerdo que ocurriese nada de eso en otras ocasiones.
Entiendo que lo que te ocurre es que tu haces el contacto en 14078.5 porque estás 1.5 por encima de lo que marca la emisora 14077.00 y sin embargo a la hora de guardar en el log te guarda 14077.00 en lugar de 14078.5 que es la frecuencia real donde lo has hecho.
¿Creo que es ese el problema no?
O bien no tienes marcada el botón NET en la parte de la barra de estado, a mi me funciona perfectamente... y he comprobado que guarda bien la frecuencia del contacto.
Hola a todos
En primer lugar, agradecer todas las respuestas...
Quizás, no me expliqué bien en su momento, pues el enfado (conmigo mismo, claro), no es buena consejera, y la redacción fue pésima
(Esta, no creo que sea mejor
Me explicaré mejor: El equipo que tengo tiene muchos años, aunque recién ajustado y puesta a punto por José V. (5agv) que agradezco. Es decir no tine split, ni cat, ni (ná de ná). Del equipo, no viene la avería.
Descartado el tema equipo y cat y split, etc...
Desde, no recuerdo muy bien, la versión 3.29-2 ó -3, me hace lo siguiente.
-Transmito en una frecuencia (net y afc apretados y sin poner el split del programa), vamos como siempre. El interlocutor me contesta a unos 10 a 20 hz abajo de mi frecuencia...el afc actúa...sigo el qso...me vuelve a contestar más abajo...y asi hasta acabar el qso. Evidentemente, lo he probadocon varias estaciones !!!
-Si contesto a un CQ, éste no me escucha, puesto que no transmito en su misma frecuencia !
Bueno, luego hice lo que comenté en mi anterior spot, quitar programa, limpiar, poner programa, funciona unos cuantos qso's y luego otra vez...:ohmy:
Gracias a todos por leer
A ver si lo podemos solucionar, muchas gracias
73's Alain
Pues si que es raro lo que te pasa si.
Lo que más me llama la atención es que digas que te pasa desde una determinada versión y entiendo que con otros programas no te ocurre...
Es muy raro es como si te saliese directamente X Hz por debajo/encima.
Deberías revisar toda opción o ajuste de la ventana de digitales que pueda tener algo que ver con eso que cuentas.
Pero no sé por donde orientarte.
Echa un vistazo a esta pantalla en Offset no vaya a ser que no lo tengas a 0
Gracias José Luis, pues sí que es raro.
Sí, el offset lo tengo a 0, como en tu pantalla.- tampoco es que haya muchas cosas que "tocar" !!
Lo último: He desinstalado el programa, limpiado, y lo he puesto por separado en una partición del disco duro.... a ver que pasa !!
He instalado, ahora el Fldigi que ahora viene en Spanish...(bonito programa), aunque ya estaba acostumbrado al de Vladimir (más de dos mil qso's en digis qrp!! hi hi) Voy a ver si pillo a Jordi :whistle: (eb3jt)
Esto ya es desespero...bueno a ver si averiguo de donde falla el tema... Sin perder los ánimos.
Cualquier cosa, lo pongo por aquí por si le pasa a alguien más.
Gracias por todo, un abrazo
73's Alain
EA3ATJ escribió:He instalado, ahora el Fldigi que ahora viene en Spanish...(
Mande!!! ¿Dónde?
¡Vaya sorpresa! Localizado
Hola a todos
Sigo con mis pruebas en este magnífico programa.
¿Alguien trabaja digitales con este programa ?
Muchas gracias
73's Alain
Buenas tardes, supongo en hablas del UR5EQF, si es así, ponte en contacto conmigo en el coreo: ea1epm@telefoncia.net
Hola Genaro..
Gracias por contestar.
Pues sí, de programa ur5eqf, el superprograma :silly:
Bien mi pregunta es la que sigue:
"Me explicaré mejor: El equipo que tengo tiene muchos años, aunque recién ajustado y puesta a punto por José V. (5agv) que agradezco. Es decir no tine split, ni cat, ni (ná de ná). Del equipo, no viene la avería.
Bueno, luego hice lo que comenté en mi anterior spot, quitar programa, limpiar, poner programa, funciona unos cuantos qso's y luego otra vez..."
Bueno, he cortado y pegado lo de mi anterior spot, para que no lo busques.
A ver si me puedes ayudar, te lo agradecería:silly:
73's Alain
Buenas tardes, creo que tu problema no es del programa, sino de la emisora, yo trabajo con una Yaesu FT-102 y no tengo ningún problema, te aconsejaría que pidieses un control en fonía para comprobar que efectivamente la emisora no se desplaza al transmitir.
G. Garcua
Gracias Genaro por contestar.
La emisora está bien, puesto que está recién repasada, y con otros programas de Digitales, funcionan perfectamente...
De todas maneras, gracias por tu ayuda.
73's
Saludos, me podeis decir donde me bajo el manual en español??
Gracias de Miguel
Hola a todos:
Miguel dame una dirección de correo electrónico y te lo paso en formato Word.
Un cordial saludo.
Ángel (ea1be)
Vigo
