Hola José Luis
Gracias por hacer "los deberes" !!! jeje
a)Bueno, en la ventana de telnet, hay un desplegable con varias opciones dos rectangulos (ANNOUNCE/FULL , ETC..) y otra en blanco "OK" . Qué hay que poner ??
b)Si, es el JT65-HF; pero mi duda es que cuando en dicho programa has hecho un qso, tines que darle a log qso, te direcciona a una carpeta, en que carpeta tengo que direccionarla, para que lo agrege al log dl UR5eqf ??
c)Si en el Explorer me sale bien, bueno, he puesto mi indicativo, y no sale el locator !!!???¿¿¿?? y en qrz.com lo tengo correcto!!
d)Correcto, hecho!! Pero mi pregunta es: desde el ur5eqf, clicas libro de guardia, exportar info desde log a , adif, eqsl.cc...(por cierto funciona muy bien), intervalo fechas, enviarlog online, call passwor ...pues tururú !!!
e) Gracias, aunque no salen muchos así !! sólo tres en 600 qso's...
Muchas gracias
73's Alain
Por cierto, José Luis ayer si una cosa muy extraña en una estación en el watwrfall, en el último cambio de esta estación en la que se despedía, en la misma traza al principio de ésta, salió un 73.... :blink: !!!
Veamos con la historia esta del 0 que no termino de pillar.
Como ves en esta captura, he oido una estacion JH0 y le doy a pon en indicativo y lo pone todo bien, en las demás ventanas.
Es aquí donde tienes el problema imagino por lo que dices no ?
Hola José Luis
Verás, si como en tu pantalla, el "remitente" pone un cero "normal" >>> 0, pues sin problemas como en tu captura: JH0QIQ, vale ?
Pero, si el susodicho "remitente" "emite" con un cero barrado (SE PUEDE HACER EN EL MIXW), cuando lo capturas para poner en INDICATIVO..LOG, etc...(como en tu pantalla) pues marca un uno (1)JH1QIQ . Porque el 0 barrado con diagonal (/), no lo sabe interpretar como cero "normal" (0). Se debe volver loco y pone un uno (1)
No sé si está claro, si no, lo vuelvo a explicar de otra manera...
A ver si ahora me entiendes mejor, jeje !!
73's Alain
De acuerdo, ahora si, entendido perfectamente... voy a intentar capturar un caso para enviárselo a Vladimir.
Del resto de los deberes:
- A mi tampoco me pilla el locator de QRZ.com, voy a ver si puedo investigar un poco.
- Para subir el log, tienes que darle el "user" y "pass" en la página y subirlo.
- No encuentro la pantalla que dices del envio al cluster, si puedes haz una captura.
Hola, que rápidezzzz
-En la página web ??!! Pero no se puede desde el mismo programa ur5eqf, como para subir en eqsl.cc ???
- Ahora no estoy en casa para la captura, intentaré cuando vuelva !!!
73's Alain
EA3ATJ escribió:
Escribió:Hola, que rápidezzzz- Para subir el log, tienes que darle el "user" y "pass" en la página y subirlo.
No se puede, hay que hacerlo via "web"
Hola, buenos días a todos.
Otra cosa que he observado:
Modos digitales: Cuando alguien envia un locator de 4 (ej. JN12) en lugar de 6 (JN12LG) me lo lee, en el caso del ej. Nueva entidad dx JAPAN ! Estono es el problema mas grande, si no que si lo quieres poner el el locator para el qso, no puedes ! con lo que lo tienes que poner a mano.
ejemplos reales:
1)IK7OFI
HI dr Victor thanks for reply
RSQ:59¼ 599alNPs eGQ=
958)
QTH:MOLFETTA ¦FETTA MOLFETTA
Loc:JN81 JN81 JN81
UR5ZW de IK7OFI PSE tt Eom
El JN81 me dice que es JAPAN y no se puede poner enla casilla loc.
2)100% ›pied dr Victor tnx fer qso
cuagn vy 73 gl ciao srsoa ipu DL0LOI SPECIAL DOK FR200 FR200
El FR200 Medice que es francia y tampoco se puede poner en la casilla adecuada.
Són cosas que voy viendo... sólo son comentarios.
José Luis no sé como se captura la pantalla!! SRI :dry:
Ok, pero lo extrano es que tiene la posibilidad de hacerlo desde el programa !!! :S
Voy indagando !!
Gracias por leer el post,
73's Alain
ejemplos reales:
1)IK7OFI
958)
Loc:JN81 JN81 JN81
En este caso hay una solucion. Situa el puntero delante del locator, Despues haz clic con el raton y sin soltar arrastra, Hasta que el locator al completo quede selecionado, despues suelta el clic, Veras en ese momento que tienes la opcion de ponerlo donde tu quieras.
73 Toño
Hola Toño y demás foreros
Gracias por contestar:
73 Toño
Pero esto ya lo había hecho y no me funciona, en este caso !!!
Seguiremos investigando,
Reitero las gracias, Toño !
73's Alain
Buenos dias Alain. Otra solucion mas, En esa ventana desplegable que aparece tambien tienes la opcion de copiar y pegar donde tu quieras. A mi me funciona todo. Ya me diras.
Toño 73
Hola Toño, buenos días !!
Toño 73
Ya, claro, esto sí funciona jeje !!!
¿A qué te refieres cuando dices " A mi me funciona todo "......??
¿Leíste el post de los "deberes" ji ???
73's Alain
Perdon, Menos lo del cero barrado, Que ya me surgio el problema hace poco.
Las esplicaciones del problema del locator, Es para que no lo tengas que poner a mano, Es mas rapido.
Toño 73
BUENAS TARDES, EB2RA, TENGO UN PROBLEMA CON EL CITADO PROGRAMA, NO CONSIGO ASIGNARLE LA SOUN CARD Y RAMPOCO CONSIGO QUE ENLACE CON QRZ, TE RUEGO ME SOLUCIONES ESTAS INCIDENCIAS.
UN SALUDO
G. GARCIA
A tu primera pregunta:
Abres la ventana de modos digitales y luego Configurar - Ajustes tarjeta sonido
El enlace con QRZ tiene algún problema, para usarlo de momento pulsa en el icono del explorer que sale en la parte baja de la venta del log.
Perdona que sea pesado con el tema, pero lee el manual de ayuda, que te aclarará casi todas las dudas.
Ya sé que es una lata, pero luego sales con mucha mejor visión del programa.
Buenas tarde EA2RA, el primer tema ya está resuelto, en cuanto al segundo solo me permite la Realtek HD Audio Imput, no se si esta será sufiente, veo que tu pones la Creative Sound Blaster PC128. Es importante que ponga esta.
Perdona las molestias, pero en el manual no encuentro la manera de hacerlo, por otra parte veo que en las direcciones que indicas para descargar el manual, le descarga, pero tiene un problema com ya habras detectado, si lo necesitas, tengo una buena copia, si es asi, me lo dices y te la envio.
Un Saludo
G.Garcia
Normalmente un PC cuenta con una sola tarjeta de sonido, en tu caso será la Realtek, en mi caso yo tengo dos tarjetas y una de ellas es una creative que es con la que hago digitales.
Elige la que te deje, aunque te saldrá también que hay una por defecto.
No molestas, tranquilo.
Buenas noches, efectivamente ya se han solucionado todos los problemas.
Muchas Gracias
G.Garcia
Hola a todos
Gracias Toño por tu respuesta. De perdón...nada hombre !!!
Tengo un pequeño problema:
Ayer noche hice un qso con 1B1AB, en bpsk31, el caso es que clico para ponerlo en indicativo, nombre, qth, loc, etc...
Al acabar el qso, clico para salvar... y me dice que tururú, que no me lo entra en el log !!! verifico, sí, está en qrz.com, está bien escrito...miro la base de managers, veo que sí está pero ha cambiado, le cambio el call del manager, ok... que no me lo entra!!!
Bueno, pues lo hago en manual.... tampoco !!!
Ya me estraño al principio, puesto que en la pantalla de Rx, me lo puso en negro, miré si ya había hecho el qso...y no...
Si alguien me puede ayudar, se lo agradecería.....
Muchas gracias por leer el post,
73's Alain
Si Alain, A mi tambien me paso eso con 1B1AB,Y al principio pense que seria pirata, Para mi sorpresa el amigo Soyer esta registrado.
Toño y.... ¿Cómo lo solucionaste ?
73's Alain
EDITO: Alguien sabe como "desconectar" el qrz.ru, que siempre me salen "?????" en el nombre y qth .... Lo he intentado en la casilla correspondiente, pero vuelve a salir !!!
