hola llevo mucho intentando que wsjtx funcione en linuxmint. instalada la last ver hamlib-4.7.1. he utilizado el puerto /dev/ttyACMO y el /dev/ttyUSB0 y no funciona, he recurrido a chaptAI a Geminis AI los dos dicen lo mismo pero no funciona el tema algun experto en linux me da un help.gracias
Puede ser un problema de permisos, verifica si el usuario que ejecuta el WSJTX tiene pemisos de lectura escritura del dispositivo
/dev/ttyACMO .
lo puedes ver con: ls -l /dev/ttyACM0
prueba:
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
Salvador
EA3KZ
hola agraït pero donde encuentro el /dev/ttyACMO. con lo comentado, desde home no lo encuentra. una ruta acceso para comprobar el permiso
Lo tienes en mi mensaje anterior:
Desde la consola:
Los dispositivos estan en /dev/
para ver las permisos del dispositvo
ls -l /dev/ttyACM0
/dev/ttyACM0 es el nombre del dispositivo serie que has indicado que tenias en tu ordeandor,
para cambiar los permisos.
SAlvador
Hola, me surge una pregunta ¿qué transceptor o equipo usas?. A mí con mi FT-897 y la SB-3002-1 de Astro-Radio y Fedora 43 me ha funcionado, además uso, por comodidad una tarjeta de sonido USB donde le conecto el interface de digitales. Problemas que me he encontrado en mi equipo, que no activa la transmisión si no tierne un volumen "adecuado". Si es un equipo preparado para digitales tienes más suerte que yo.
Como te ha comentado Salvador verifica, y cambia si procede los permisos y además puedes probar algunas cosas más.
Para controlar el sonido prueba a instalar, en Mint Pavucontrol, con el comando
sudo apt install pavucontrol
y también para revisar el sonido desde el terminal con los comandos alsamixer o pactl / pacmd .
Revisa también los ajustes de WSJT-X para tu equipo concreto, por ejemplo en mi caso en Radio tuve que poner None en vez de lo lógico que sería FT-897.
Para más gracia tuve que desbloquear los menús "escondidos" que tiene el FT-897, que son los de digitales, y cambiar algunos ajustes.
En fin que te va a costar un poco dar con la combinación adecuada de AGC, sonido, parámetros, y etc. aunque creo que con Mint no tendrás problemas de codecs de audio.
Si quieres envíame un correo a ea4eiy@ure.es y te puedo pasar capturas de los parámetros de wsjt-x, que yo tengo puestos.
Suerte y paciencia. 73 de EA4EIY
