Problema con la nue...
Problema con la nueva versión de firmware 1.40 para ICOM IC-7610
EA7GE
#405698  - 9 octubre, 2025 10:54
ok seguire mirando gracias
73 dx de juan
EA5XA
#405783  - 12 octubre, 2025 23:53
Acabo de descargar de Icom Japón la última versión de firmware para la IC-7610, y en principio he podido actualizar desde la 1.42 sin ningún problema.
https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/4450/
Los cambios en esta versión son los siguientes:
Cambios importantes
Cambios desde la versión 1.42
  • - Se modificó la limitación de caracteres que se pueden ingresar en la configuración del nombre de red.
  • Caracteres utilizables: A~Z, 0~9, - (guion), _ (guion bajo)
  • El nombre de red establecido antes de la actualización del firmware aún se puede usar después de la actualización, pero una vez eliminado, solo podrá ingresar los caracteres mencionados anteriormente.
  • - Se corrigió un error por el cual las operaciones de sintonización del sintonizador de antena fallaban cuando la función DPD estaba habilitada.
En cuanto a las versiones de actualización, viniendo de la versión 1.42 quedan de la siguiente manera:
MAIN CPU 1.42 ahora es 1.44
SUB CPU 1.06 ahora es 1.07
Front CPU 1.01 (sin cambios)
FPGA 1.12 (sin cambios)
Como siempre, he hecho una copia de seguridad en un USB de los perfiles del equipo, y después con una tarjeta SD (previo formateo desde el propio equipo) he procedido a actualizar el firmware. En principio parece que todo funciona correctamente: TX-RX en todos los modos, salida I/Q, doble recepción, etc.
Suerte con la actualización.
73 - EA5XAmadeo
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA5XA
