Nueva versión de Lo...
Página 53 / 59
EA1AUS
#308561  - 19 marzo, 2017 19:21
Xavier, puedes probar momentaneamente a cambiar los ajustes regionales y de idioma de Windows, sustituyendo el delimitador decimal actual que será la "coma" por el "punto". Así podrás ver si es ese el problema.
EA3XP
#308576  - 20 marzo, 2017 17:13
Confirmado tocayo, ese es el problema, configurado en Inglés (los decimales separados por un punto "." en la frecuencia de trabajo, no da ese error
EA3XP
#308596  - 1 abril, 2017 06:49
A la espera que salga una actualización que corrija el bug, he puesto el inicio de la banda de 60Mts en 5,351000 en vez de 5,351500 que seria lo correcto.
EA3XP
#308953  - 14 abril, 2017 10:05
Buenas noticias,
he podido comprobar que a partir de la versión 3.50.314 (la que corrige el problema con la información de las actividades DX del boletín 425DX-News) se ha corregido el problema.
#309356  - 12 mayo, 2017 21:57
Por alguna razón el Logger32 ahora no importa los datos del QRZ.com
Yo no tengo el servicio de XML contratado, pero entiendo que tiene otra opción para importarlo, aunque sea incompleto o lento.
¿Está funcionando ese otro método?
¿Hay alguna otra manera de importar esos datos, aunque no sea de QRZ.com, pero que sea gratuito?
EA3XP
#310322  - 13 mayo, 2017 08:29
Hola Máximo,
no sé qué utilidad usas para ello, desde hace mucho tiempo utilizo la de SP9AUV ya que puedes seleccionar la fuente de datos entre QRZ.com, HamCall.net, HamQTH y DxWatch.com
Lo tengo en DxWatch.com ya que éste recibe los datos de QRZ.COM y no sé si tiene la limitación de las 150 consultas (no lo he probado).
Además la utilidad de SP9AUV lleva incorporado un fichero de entidades sin bureau que te avisa para no malgastar tarjetas que nunca llegaran vía bureau.
Para bajártelo, pincha aquí.
EA1AUS
#310323  - 13 mayo, 2017 16:33
Hola Máximo.
Yo sigo usando la utilidad L32Lookups for Logger32 de Rick N2AMG.
En los últimos meses ha habido nuevas versiones y tal vez ese sea el problema, que no estás a la última.
http://www.n2amg.com/software/l32lookups-for-logger32/
#310342  - 13 mayo, 2017 18:52
Javier y Xavier, ahora mismo tenía la L32Lookuos esa, pero no logro que me importe nada al Logger32 y ya he mirado y remirado la configuración.
Al final, iniciando esa utilidad directamente, sin Logger32, para probar, pues veo que es una especie de navegador, y carga la página completa de QRZ.com con el indicativo que le pongas, pero no pasa los datos a los campos del Logger32.
Acabo de bajar la utilidad de ese polaco, que parece similar a la anterior.
También he iniciado la aplicación esa sola, y también veo que carga la página como un navegador.
Pero lo dicho, de momento ninguno de los dos me pega los datos en las casillas correspondientes.
Seguiré probando y os cuento.
EA1AUS
#310346  - 14 mayo, 2017 00:12
Máximo, de la misma manera que L32, ejecuta la utilidad con permisos de administrador e intenta evitar que sea controlada por antivirus y antitrojanos etc.
EA4GA
#39170  - 14 mayo, 2017 21:01
hola.
llevo varios días intentando conectar la radio con el programa, y sistematicamente me da error del puerto. Es el mismo puerto que utilizo para mixw, hxlog, swisslog, y algún otro programa, con lo cual debería funcionar, evidentemente cuando ejecuto logger tengo cerrados el resto de los programas
alguien sabe,
gracias
ea4ga gaspar
#310377  - 15 mayo, 2017 06:08
Gaspar, normalmente, aunque cierres el programa, los puertos COM siguen asignados y abiertos. Windows los deja así.
Supongo que por esa razón te da error.
Supongo que lo mejor es usar un COM virtual.
Hay unas utilidades para crear COM virtuales, duplicados de uno original, y de esa manera puedes asignar un puerto a cada programa sin problemas.
Y si no, hay otra utilidad para cerrar los puertos manualmente.
EA4GA
#39171  - 15 mayo, 2017 09:54
hola.
gracias por la respuesta, pero no es el caso, porque suponiendo eso, apagué el ordenador, en dos ocasiones, e inicié logger, con los puertos totalmente limpios, y me da el mismo error.
gracias, por tu contestación.
saludos. ea4ga, gaspar.
#310383  - 16 mayo, 2017 17:01
Comentar que por fin carga los datos del QRZ.com
Con la utilidad del polaco, me fijé que avisaba en rojo que tenía que logearme al servidor ¿?
Usando el navegador de esa aplicación, entré en QRZ.com et voilá, ya cambió a verde y ya cargó los datos. Y ya aparecen en el Logger32.
Así que asunto arreglado.
Gracias a todos.
EA4GA
#39172  - 18 mayo, 2017 10:29
Hola de nuevo.
pues nada, que sigue el logger respondiendo, invalido número de puerto.
aunque ese puerto funciona bien con el resto de programas.
he desinstalado el puerto, he cerrado y vuelta a arrancar el ordenador, vamos que he hecho de todo, incluso, cambiar en todos los puertos libres, el único que no me da error, es el com1, pero claro ese puerto no tiene nada que ver, y no funciona tampoco.agradecería si alguien tiene alguna idea.
saludos EA4GA, Gaspar.
#310445  - 18 mayo, 2017 12:32
Gaspar, creo que en Windows puedes cambiar el número del puerto a otro.
Puedes probar eso, a cambiar el mismo puerto físico a otro COM que esté libre. a ver que pasa.
EA4GA
#39173  - 19 mayo, 2017 07:06
he hecho lo que me indicabas, a pesar de ser un lío, porque tendría que volver a configurar el resto de los programas, efectivamente ha dejado de producirse el error, pero no reconoce nada, es decir la frecuencia de la radio se ve a cero, así que creo que desisto, muchas gracias.
ea4ga, Gaspar.
#52839  - 9 junio, 2017 20:15
¿Como se envía un spot al cluster desde el Logger32?
Por ejemplo si acabas de hacer un contacto con una estación, y lo quieres anunciar en el cluster.
73, Máximo
EA1AUS
#311316  - 10 junio, 2017 00:46
Máximo,
Ctrl+D es la combinación de teclas que lo hace. Tienes que tener en cuenta que esto envía el spot con el indicativo que figure en la ventana de entrada de datos al log. Si el campo Call de la ventana estuviera vacío, el spot dx será el del último QSO que haya en tu log.
EA3XP
#311317  - 10 junio, 2017 08:36
Me atrevo a complementar la información del maestro añadiendo que a Logger32 le debes indicar por que puerto de la Ventana de Cluster debe enviar ese DX, creo que por defecto es "Telnet", pero si tuvieras el VE2CC seria por "Localhost" o "Data" con una TNC por ejemplo.
Se configura en Ajustes->Avisos de DX
#311319  - 10 junio, 2017 08:41
Javier y Xavier, muy agradecido por la ayuda, como siempre.
Luego lo pruebo.
Muchas gracias
73, Máximo
Página 53 / 59
