Nueva versión de Lo...
Página 52 / 59
EA5GH
#39161  - 4 febrero, 2017 09:35
Buenas a todos, acabo de añadir un nuevo operador a Logger y cuando le doy a DIPLOMAS/DXCC en el menu de abajo de opciones en la lista operador me sale solamente el primer indicativo que tenia, luego opcion todos los operadores y mi nombre completo.
He probado a tener el libro de guardia abierto con los dos indicativos, pero nunca me da opcion a visualizar el DXCC con el nuevo indicativo.
Toni
Murcia
EA3XP
#307077  - 4 febrero, 2017 11:02
seguramente primero habrás creado un nuevo archivo de log y dentro de el habrás incluido el nuevo operador, por eso no te sale junto el indicativo que ya tenias.
Si lo que quieres es añadir un nuevo operador al log con el operador que ya tenias, primero debes seleccionar ese log (ARCHIVO->CAMBIAR LOG y lo seleccionas clicando en 'Apply', que por defecto es "LOGBOOK32").
Para asegurarte que es ese log el que necesitas, repites los pasos de antes pero no le das a 'Apply' y te aseguras de que en el desplegable de la derecha 'Operator' aparece el indicativo que ya tenias. Si es así, clicas en 'Cancel', si no aparece el antiguo indicativo, seleccionas otro log del desplegable de la izquierda y repites los pasos hasta asegurarte de haber seleccionado el log correcto.
Una vez tienes el log correcto, en la ventana de entrada de QSOs, le das al botón derecho del ratón y seleccionas 'Cambiar operador', en el desplegable que aparece borras el indicativo que salga e introduces el nuevo que quieres añadir, le das a 'Apply' y listos.
Lo que en las estadísticas del DXCC te salga tu nombre y no sólo indicativos, es que hiciste lo de arriba poniendo tu nombre, pero no tengo ni idea de como eliminarlo
73 de Xavier, EA3XP
EA5GH
#39162  - 4 febrero, 2017 11:10
Lo que intento es crear un nuevo indicativo por que he cambiado el que tenia hasta ahora, pero me gustaria que las estadisticas de paises,etc siguieran "no se si se podra".
Ahora parece que lo entiendo, tu dices dejar el mismo log y cambiar el operador, asi todas las estadisticas seguirian igual, y luego si quiero estadisticas de uno u otro operador pues en la utilidad DIPLOMAS, filtro un operador, otro o los dos.
Toni
Murcia
EA3XP
#307081  - 4 febrero, 2017 11:30
Correcto.
73 de Xavier, EA3XP
EA5GH
#39163  - 4 febrero, 2017 11:58
Pues sigo los pasos y cambio operador, lo veo en la pantalla entrada de datos y a los minutos desaparece.
Toni
Murcia
EA3XP
#307083  - 4 febrero, 2017 12:09
Es muy extraño lo que comentas, renumera los contactos y luego las estadísticas.
Si sigue igual, exporta todo el log a ADIF, creas un nuevo log de prueba, añades el indicativo antiguo y el nuevo, importas el log ADIF a este log de pruebas a ver que ocurre. Si no desaparece, pues bien y si sigue desapareciendo, la verdad es que no se me ocurre la causa.
Edito: antes de nada, ¿has probado a entrar un QSO con el nuevo indicativo antes de que te desaparezca?
73 de Xavier, EA3XP
EA5GH
#39164  - 4 febrero, 2017 13:03
Ok, el tema estaba en que no habia reiniciado el programa y no me lo guardaba, ahora parece que va bien selecciono uno u otro y en las estadisticas igual uno,otro o los dos.
Y para rizar el rizo ahora los post del cluster, claro me salen todos en rojo porque no tengo nada trabajado ni confirmado.
Hay manera de decirle que me mantenga las estadisticas de los que tenia trabajados, confirmados etc????? es complicado lo que pido lo se, porque al seleccionar un indicativo nuevo el programa detecta que no tengo nada trabajado. :( :(
Toni
Murcia
EA3XP
#307085  - 4 febrero, 2017 16:50
Al cambiar de operador fíjate en la barra del título de la ventana del libro de guardia ('Logbook Page') que NO DEBE cambiar de nombre, es decir, distinto operador pero mismo log.
Una vez comprobado esto, asegúrate que NO tienes marcadas las opciones que te enmarco en la imagen del menú de la ventana de estadísticas
73 de Xavier, EA3XP
EA5GH
#39165  - 4 febrero, 2017 18:36
Ok era eso, que tenia marcado mostrar solo info dxcc del ultimo indicativo que he creado.
Ahora perfecto, la verdad no tenia mucha esperanza de que se pudiera hacer, pero este programa me sorprende cada vez mas, y eso que llevo años usandolo, aunque me limito a lo basico del libro de guardia y modos digitales.
Muchas gracias Xavier, te lo agradezco mucho.
Toni
Murcia
#39166  - 4 febrero, 2017 18:39
Hecho. Muchas gracias. Un cordial saludo.
EA3XP
#307095  - 4 febrero, 2017 19:00
Perfecto, me alegro que se haya solucionado.
73 de Xavier, EA3XP
EA5EX
#39167  - 6 febrero, 2017 16:43
Me rindo...... :( , no consigo hacer que logger32---RigExpert ti5---Ic7300 no funcione el CAT. Cuando pico en un indicativo de la ventana de cluster de logger me pasa los datos a la ventana de libro de guardia, pero mi Ic7300 no se entera...... ¿Alguien me puede ayudar?... Gracias.
Saludos, 73 + Dx JUAN PEDRO EA5EX
EA1AUS
#307188  - 6 febrero, 2017 17:07
Juan Pedro,
Imagino que la configuración del CAT de tu Icom coincide con lo definido en Logger32. Me refiero a la velocidad de comunicación, dirección hexadecimal etc.
Has probado con 2 StopBits, además de todas las combinaciones posibles de las líneas DTR yRTS??
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA5EX
#307189  - 7 febrero, 2017 18:37
Si gracias por contestar he probado muchas combinaciones. Pero me da un error de reconocimiento del dispositivo cuando le instalo el driver para usb por si fuera eso pero no tengo mucha info.. este es el mensaje---- No se reconoce el dispositivo usb, etc en windows10
EA1AUS
#307230  - 8 febrero, 2017 01:08
Juan Pedro,
Entonces estamos hablando de un problema distinto y no relacionado con L32.
Lo primero que tienes que hacer en instalar el controlador y que éste no falle en la instalación.
Imagino que con tu RigExpert ti5 llegaría un CD con el software necesario para crear e instalar los controladores de los puertos virtuales para CAT, CW, FSK y Ext. Si es ahí donde falló, repite la instalación y si cotinúa el error prueba a instalar dando compatibilidad con window 8.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5HA
#307243  - 27 febrero, 2017 17:28
Hola buenas....
Soy nuevo usuario de Logger32 os pido una ayudita.
Os comento mi problema.
Con mi anterior equipo Ts-590 todo funcionaba OK clicabas sobre un Spot y el equipo cambiaba, se rellenaba la ventana de entrada de datos y tras pulsar intro, queda grabado en el libro de guardia.
Ahora tas cambiar de equipo (FT-2000D) el resultado casi igual, menos la casilla de Frecuencia RX, que queda en blanco. He probado con un trx2 IC-7100 y hace lo mismo.
Ver 3,50,309 el problema se presenta antes y después de actualizar.
Saludos y gracias por vuestro tiempo.
EA1AUS
#307897  - 28 febrero, 2017 01:09
EA5HA escribió:
Hola buenas....
Hola Jesús.
Si cambiaste de equipo, la configuración del panel de control de la radio varió hasta el punto de dejar de funcionar si no se le da un repaso.
No conozco cómo es en los Yaesu, no tengo experiencia, pero en la sección 8 del siguiente enlace seguro que encuentras la solución. Especialmente el cuadro de configuración del punto 8.5.
https://logger32.ure.es/l32help/PaneldecontroldeRadio.htm
edito: Acabo de probar y aquí con la última versión se registran ambas frecuencias, en caso de ser un qso en split las frecuencias registradas son las correctas tanto para TX como para RX
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5HA
#307915  - 7 marzo, 2017 18:26
Hola buenas.....
Tras trastear, he desactivado la ultima opción de Ajustes para el registro de frecuencia y ahora a las mil maravillas.
Qso trabajado frecuencia guardada.
Saludos y gracias.
EA1AUS
#39168  - 12 marzo, 2017 20:36
Hola, llevo tiempo buscando sin éxito alguien que transmita desde la provincia de Cáceres en modos digitales para completar el TPEA-MGM. (Tampoco en el EAPSK de éste fin de semana)
Si además de estar en Cáceres, puedes confirmar el contacto a través de GDURE o LoTW y quieres darme la oportunidad de intentar el contacto, déjame un Mensaje Privado aquí mismo con tu teléfono de contacto o en mi_indicativo@URE.es
Agradecido de antemano.
73 de Javier
EA1AUS
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3XP
#39169  - 19 marzo, 2017 11:21
Hola, voy a intentar explicarme lo mejor posible a ver si lo consigo :unsure:
En la ventana de Telnet tengo conectado un cluster dxspider y en la Local Host uno arc (por lo de las RBN).
Por defecto, en "Filtros de Bloqueo" una de las bandas que tengo bloqueadas es la de 60Mts. por lo que en Local Host no me llegan esos DX a la ventana de "DX Spots" y tengo desactivado ese bloqueo para la ventana de Local Host por lo que esos DX en 60M sí que aparecen.
Hasta aquí, todo OK. 😆
El problema es que cada vez que por Local Host llega un DX en 60M, ANTES de aparecer en la ventana de "DX Spots" me aparece el mensaje de error "Operación no permitida" que veis en el centro de la imagen y la banda de 60M la tengo definida como se ve en la parte inferior de la imagen.
Como que 5361,5 (inicio de banda) es menor de 5361,6 no tendría que aparecer el error pero me temo que sea debido a que en la comparación pasa de los decimales del DX recibido y compara 5361 con 5361,5 y genera el error.
O tal vez sea por la diferencia en Windows entre los lenguajes Inglés/Español para diferenciar los miles y los decimales?
Pues eso, espero haberme explicado
edito: No tengo marcado "Activar mensajes de Fuera de Banda"
73 de Xavier, EA3XP
Página 52 / 59
