Hay alguna opcion de listar todos los qsos que he exportado para enviar qsl, y posteriormente marcar QSL ENVIADA, resulta que marque varios qsos ENVIAR QSL EN PAPEL y los exporte a otro programa para imprimir etiquetas y no marque la opcion de al exportar " marcar como qsl enviada" y ahora tengo que buscar uno a uno todos los contactos y resulta que no van en orden son tarjetas que me han reclamado de contactos bastante antiguos.
Lo tendré en cuenta, Javier.
A mí se me ocurre editar el archivo adif de todo tu log, copiar y pegar en otro archivo esos contactos que te interesan, editar ese segundo archivo y sustituir la cadena correspondiente qsl_enviada N como qsl_enviada Y.
¿Me explico?
Lógicamente después harías el paso inverso
¿Me explico?
Pues es una buena idea, ahora tengo que ver como editar un adi, pues nunca lo he hecho.
Muchas gracias voy a intentarlo.
Pues no se si se podra, pero tengo un archivo que es QSL.ADI que es el que genere para pasarlo a otro programa para imprimir las qsl, pero mi duda es: ¿si yo edito ese archivo que ya tengo todos los contactos que tengo que modificar y lo importo despues de modificados otra vez a logger, tendre problemas con el log???
Es que no lo tengo claro y no quiero meter la pata.
EA5CIU escribió:Hay alguna opcion de listar todos los qsos que he exportado para enviar qsl, y posteriormente marcar QSL ENVIADA, resulta que marque varios qsos ENVIAR QSL EN PAPEL y los exporte a otro programa para imprimir etiquetas y no marque la opcion de al exportar " marcar como qsl enviada" y ahora tengo que buscar uno a uno todos los contactos y resulta que no van en orden son tarjetas que me han reclamado de contactos bastante antiguos.
Vuelve a exportarlos.
Desde un principio???
Sin editar???
Ahhhhh ok lo acabo de hacer y me pide la opcion de marcar que estan enviadas las qsl, biennn asi si me quedara todo ok.
Muchas graciass
Hola, hola.
Mejor que Javier no lo sabe nadie.
Javier... bingoooooooooo. Ya he conseguido instalar de nuevo L32 a partir de abrir Windows en modo de errores. Eres un crack.
EA5CIU, si alguna vez quieres editar adif, es un archivo de texto, por lo tanto con el bloc de notas puedes hacerlo.
Ok Juan Luis, no lo habia hecho nunca y no estaba seguro de como era, al final se soluciono el tema y ya veo que tu tambien, asi que seguiremos trabajando con el programa.
Un abrazo
Javier, una consulta que nunca he llegado a tener clara aunque parezca una tontería (que lo es). Cuando he importado el log (ver figura 1 de lo que marqué), si le doy con el botón derecho del ratón a cualquier registro que tengo como enviada QSL en papel, me sale lo que ves en la figura 2.
Sin embargo, en los últimos registros que aún no he enviado QSL en papel no me sale marcada "Enviada QSL en papel".
Lo segundo lo entiendo perfectamente, porque debe ser así, pero lo que no acabo de encajar es lo primero. ¿Por qué me salen activadas las dos líneas marcadas por mí en rojo, si ya están enviadas las tarjetas? "Enviar QSL en papel" no debería estar marcada.
Pienso que al importar el adif me he tenido que equivocar en algo. Con eso me hago un lío aunque sea una chorrada.
Ya me cuentas.
EA7BB escribió:Javier, una consulta que nunca he llegado a tener clara aunque parezca una tontería (que lo es). Cuando he importado el log (ver figura 1 de lo que marqué), si le doy con el botón derecho del ratón a cualquier registro que tengo como enviada QSL en papel, me sale lo que ves en la figura 2.
Ya me cuentas.
A mi tampoco me encaja, salvo que cuando importases esos QSOs con QSL ya enviada, hubieras dejado marcada la opción en el cuadro de diálogo de importación.
¿¿No será que en algún mometo volviste a importar todo el log con esa opción marcada??
Cuando dices que has importado el log, ¿¿Te refieres a un log generado por el propio logger32 o por otro programa??
En su día importé un log generado por el propio Logger, pues yo no he usado otro programa de gestión. Quizás lo dejé marcado al importar, pero ya no me acuerdo porque hace bastante tiempo.
Si no hay una solución fácil, déjalo porque tampoco es que sea demasiado importante, ya que en el campo adif "qsl_send" sí aparecen las Y, y al fin y al cabo lo pasado pasado queda y yo he cumplido con el envío, jajaja. Más que todo era por dejar la BdD mejor perfilada, pero no más.
Agradecido siempre
EA7BB escribió:En su día importé un log generado por el propio Logger, pues yo no he usado otro programa de gestión. Quizás lo dejé marcado al importar, pero ya no me acuerdo porque hace bastante tiempo.
Agradecido siempre
La solución es tan sencilla como volver a exportar esos registros para imprimir la QSL y una vez exportados aceptar la opción para marcarlos como ya enviados a impresora, de esta forma la marca desaparecerá.
El problema es si tienes otros QSOs con marca para enviar QSL porque realmente estés interesado en enviarla. En ese caso tendrás que jugar un poco... el programa ADIF_Filter del polaco te ayudará.
Ah, pues estupendo entonces. Es fácil, porque sólo tengo para enviar los AN400, y no hace falta la impresión de tarjetas. Así que, a huevo. Ya estoy viendo las opciones de marcado en la página 92 de la ayuda. Ya te digo que con esas cosas me pierdo, pero prometo aprender y no olvidar, jaja.
Gracias, Javier.
QRV
Todo Ok, Javier. Sin ningún problema.
Dato curioso: Cuando el otro día exporté el log y, una vez instalado L32, lo recuperé, me dejó un registro fuera, en un archivo bad.adi. Pues resulta que ese registro corresponde a un contacto que hice en la banda de 4 metros. Me pongo a mirar y veo que L32 no tiene añadida esa banda. ¿Lo sabías? Lo curioso es que cuando lo hice me admitió el registro y ahora me lo devuelve. Y los 4 metros siguen funcionando en EA.
Me imagino que la única solución será añadir esa banda manualmente.
EA7BB escribió:Todo Ok, Javier. Sin ningún problema.
Copio y pego del manual de ayuda de L32...
Preguntas hechas frecuentemente (FAQs)
P. ¿Cómo puedo añadir una banda nueva a Logger32?
R. Si la banda es nueva, como la reciente asignación de los 60M (quienes tengan esa suerte), primero tienes que editar el archivo ADIFbands.txt, localizado en la carpeta de Logger32, con un editor de textos como NotePad puedes añadir la banda, modos y frecuencias a tu plan de banda.
http://logger32.ure.es/l32help/SetupBandsandModes.htm
l.e.j.m.
y eso hice
llevas mucha razón. Pero créete que miro la ayuda más de una vez.
Gracias por todo
hola al instalar los ficheros para poner los menus en español el programa se me queda colgado y me sale este mensaje que adjunto como lo soluciono gracias
EA7DUT escribió:hola al instalar los ficheros para poner los menus en español el programa se me queda colgado y me sale este mensaje que adjunto como lo soluciono gracias
Supongo que eso te pasa porque tal vez estás intentando usar una librería de traducción antigua y no compatible.
Prueba con esta librería que es compatible con la última versión de Logger32.
http://logger32.ure.es/dll/ea350.zip
Las versiones más actualizadas se pueden descargar desde mi blog personal www.ea1aus.com en un enlace específico para ello.
La traducción existente en la página web oficial de L32 es para versiones finales, no intermedias o de mantenimiento.
Ya nos dirás si se resolvió el problema con la nueva DLL.
Ok Javier solucionado con tu informacion gracias ahora a ver si soy capaz de configurar para cat y digitales uso 870 y digicat ya comentare lo dicho gracias
