Nueva versión de Lo...
Página 43 / 59
EA3XP
#266897  - 5 enero, 2015 12:10
Hola, suena a que tienes algún fichero corrupto. Probaría a hacer una instalación nueva (no actualización) bajándote el fichero de la web oficial, haciendo primero un backup completo y renombrando el directorio de Logger32 a, por ejemplo, Logger32_1. Pruebas sin tocar nada si ya funciona y si es así, poco a poco añadiría los ficheros de configuración, las bases de datos, etc, probando antes de nuevos añadidos, si sigue funcionando.
Suerte
EA1AUS
#266898  - 5 enero, 2015 17:37
EA5CIU escribió:
Ok, Javier no es la pega, aunque no sabia que se podia quitar esa opcion, lo que normalmente hacia era borrar el indicativo si tenia alguno y salir, pero el tema esta en que cuando no puedo salir es cuando le doy a actualizar el programa, parece que no actualiza y si se queda intentando actualizar al darle a salir no me deja, osea que para mi el problema esta en que no actualiza, yo lo tengo que siempre me busca si hay actualizaciones y siempre las instalo, pero ahora le doy y no hace nada, aunque internamente creo que lo esta intentando por eso no sale
Entonces no sé. Sólo se me ocurre que algún progama de seguridad paralice indefinidamente la descarga. Antivirus y antitroyanos???
EA5GH
#266955  - 5 enero, 2015 18:12
Muchas gracias, pues al final, he tenido que hacer eso he reinstalado, pero lo he hecho a lo bestia, osea encima de lo que habia, antes por si acaso he hecho copia de seguridad, pero no ha hecho falta, al reinstalar entonces he podido actualizar sin problema, muchas gracias Javier y Xavier por la ayuda, que tengais buenos Reyes.
EC7C
 EC7C
#39106  - 6 enero, 2015 07:47
Buenas , ante todo feliz año a tod@s.
Mi problema es con el panel de control de radio , que no me se ve nada mas
que los botones de control, el escope no tengo forma de verle.
si en configuración le activo el SO2V , ese si abre toda la ventana , perdonar pero en informática soy un poco torpe.......
gracias de antemano, y lo dicho feliz año....
ea7ayf paco
EA3XP
#266993  - 6 enero, 2015 10:18
Hola Paco, me ocurrió lo mismo en una actualización y restaurando una copia del fichero RadioPanel.ini lo solucioné. Si no lo consigues así podrías probar lo siguiente:
-Cierra Logger32
-Abre el fichero RadioPanel.ini en el directorio principal del programa
-Buscar la etiqueta "[frmRadioControlPanel Settings]" y modifica los siguientes parámetros:
Top=7740
Left=12780
Height=1215
Width=8850
estos son los que tengo yo y, si estás de suerte, al arrancar el programa debería aparecerte a la derecha de la pantalla un poco por debajo del centro.
EC7C
 EC7C
#39107  - 6 enero, 2015 19:41
gracias Xavier pero no es posible ,le he puesto tu configuración y.....
Top=2385
Left=12780
Height=750 las medidas me las cambia el solito
Width=8850
Spectrum Visible=False -- esto me lo cambia de True FALSE
Spectrum Height=2010
Buttons Show=24
EA1AUS
#267030  - 7 enero, 2015 01:38
Top=2385
Left=12780
Width=8850
Buttons Show=24
Paco, pero el problema es que has dejado de ver el espectro a partir de una actualización o es que nunca llegaste a ver el espectro en el panel de control de radio principal???
Imagino que lo tandrías configurado - Bontón derecho del ratón en la bara laterla del PCR -> Espectro -> Mostrar espectro.
EC7C
 EC7C
#39108  - 7 enero, 2015 14:29
Gracias javier. Lo e solucionado
con una nueva istalacion y todo
ok no se lo ocirrido, antes lo veia
pero ya esta 100x100
gracias. Un saludo
EA3XP
#267054  - 7 enero, 2015 18:26
Hola, acabo de 'descubrir' que al anunciar un DX, el programa te añade la información del split y su valor. Creo que es información redundante, como ilustro en la imagen, lo práctico (para economizar caracteres) seria quitar 'QSX 7022.7' y dejar sólo 'UP' o 'DWN 1.70' por ejemplo.
Lo que sí que creo seria interesante es añadir el modo de transmisión cuando éste es digital, ya que por la frecuencia del spot podemos deducir si es CW o fonía (excepto concursos :huh: ) pero un anuncio en 14.071 ya no es tan obvio.
Nada, ahí lo dejo.
P.D. Los reyes me han traído la expedición a KP1 con una nota que dice que deberé poner algo de mi parte :P
EA1AUS
#267059  - 7 enero, 2015 21:14
Nada, ahí lo dejo.
Xavi, lo del QSX y split UP/DN está hecho así intencionadamente.
Es habitual ver cómo muchos usuarios del DXCluster informan de la operación en split de forma errónea, no distinguiendo entre lo que significa QSX y Split UP/DNxx, por esa razón (digamos de pedagogía) Bob Furzer decidió mantener ambos mensajes como info de operación en split, para que algunos de los equivocados se dieran cuenta del error viendo la diferencia o lo que significa QSX.
Sobre tu propuesta me parece perfecta, lo que hace falta es que así lo vea él. Ya se verá.
73 y Suerte con Navassa
EA3XP
#267074  - 13 enero, 2015 18:37
Aunque Logger32 no es un programa de concursos, se puede utilizar perfectamente para esos en los que participamos de forma casual.
En la ayuda de Logger32 está perfectamente explicado como configurar el programa para que genere automáticamente los números consecutivos del intercambio (STX) pero no se explica como configurarlo para esos concursos en que el intercambio es un número o carácter fijo (zona CQ, ITU, edad, antigua matrícula provincial, etc).
Para que funcionara en CW conté con la inestimable ayuda de su autor, Bob Furzer K4CY.
En el PDF adjunto se explica paso a paso cómo configurar Logger32 para participar en concursos con intercambio fijo. El mismo fichero de ayuda te servirá por si tienes dudas en como realizar algún paso, y si no, pregunta.
Espero que os sea de utilidad.
P.D. Edito por problemas con los enlaces
EA1AUS
#267344  - 14 enero, 2015 01:33
Xavi,
Perfecto y muy clarito. :)
EA1GDI
#39109  - 14 enero, 2015 18:22
hola.
no funciona la actualizacion de NOAA, o es un problema mio.
EA1AUS
#267373  - 14 enero, 2015 18:46
EA1GDI escribió:
hola.
A mi se me actualiza la información en la barra inferior de estado.
EA1GDI
#39110  - 16 enero, 2015 19:01
hola.
por fin un rato en casa.
si lo intento actualizar con el boton derecho del raton me sale esto:
pero con el tiempo aparece en la barra.
EA7BJ
#39111  - 16 enero, 2015 22:04
que version de logger tienes ??? tienes mal la direccion...
debe ser esta...
EA1AUS
#267566  - 17 enero, 2015 01:00
EA1GDI escribió:
hola.
A mediados del mes de Diciembre cambiaron la dirección web de esos datos. Por favor entra en este vínculo y lee para darle solución.
http://www.ea1aus.com/2014/12/cambiar-la-direccion-url-de-noaa-en.html
EA3AF
#39112  - 17 enero, 2015 19:06
En la ventana Entrada de Datos se pueden configurar los campos de usuario del del 1 al 7 ¿Se pueden cambiar los campos que vienen por defecto del RST?
Actualizado a 3.50.83 todo OK.
EA3XP
#267634  - 17 enero, 2015 19:27
Sí, ves a Herramientas->Definir Bandas y Modos
y editas el valor "Report" para cada segmento y modo. Lo mismo para la potencia de salida por defecto, antena ("Aerial"), etc.
EA3AF
#267641  - 17 enero, 2015 19:40
Hola XP, me refiero a cambiar el campo usuario no al valor, por ejemplo en RST poner IOTA, VIA, Send,etc,etc, esto tengo que hacerlo como dices?
73 EA3BAV
Página 43 / 59
