Nueva versión de Lo...
Página 4 / 59
EA1AUS
#59167  - 26 enero, 2009 17:21
Alfonso,
Mándame el archivo que logger te ha generado con el nombre BAD.ADI y que ha de contener los 2662 contactos no válidos. Comprímelo en ZIP.
Veré que se puede hacer.
EA3JI
#59168  - 26 enero, 2009 17:29
No te acepta 3 porque está fuera de margenes de la banda de 80.
Tendrias que cambiarlo por 3.70000 por ejemplo para los de SSB. Similarmente con los de otras bandas y modos.
EA4ZQ
#59218  - 26 enero, 2009 20:01
El problema es que logger no reconoce 3 como una frecuencia valida. Puedes probar a cambiarlo a "3.6", pero entonces el valor "FREQ:" deberia ser 3.
xxx donde n debe ser igual al numero de caracteres "xxx", de otra forma lo condidera como error.
Podria ser:
3.6
14.019500
o eliminando el valor FREQ y usando el valor 20M 80M 160M
Puede observarse que el numero indica el numero de caracteres usados.
Espero que os sirva...
EA4R
 EA4R
#59219  - 26 enero, 2009 22:14
EA1AUS escribió:
Alfonso,
Gracias Javier.
En un ratillo te lo envio.
73 de EA4CWN Alfonso
EA4R
 EA4R
#59221  - 26 enero, 2009 22:16
Ramón y Pepe EA4ZQ, gracias.
Luego lo probaré y si veo que no lo consigo le mandaré el fichero bad.adi a Javier.
EA1AUS
#59103  - 27 enero, 2009 03:00
EA7BB escribió:
Como usuario de Logger32, algo que echo de menos es una actualización del plan de bandas y modos para la región I, sería de agradecer.
Por supuesto que esa actualización la podemos hacer personalmente, pero como tiene su poquito de dificultad y culquier despiste hará que no vaya como debería ir, pues igual no supone mucho para el programador crear el archivo correspondiente para cada una de las regiones.
Hola Juan Luis,
El amigo Carlos - EA1CGK, me ha mandado un plan de bandas genérico, actualizado y diseñado para la IARU Región I. Pronto estará colgado de la web.
En breve, saldrá la nueva versión v3.17 de Logger32, tal vez en horas. Cuando esto se produzca, dejaré aviso como de costumbre.
EA4R
 EA4R
#59228  - 27 enero, 2009 12:16
Podria ser:
3.6
14.019500
Al final fue utilizando el formato que he resaltado en negrita. Aun tengo que repasar el tema estadisticas ya que no me coinciden el numero de paises que tengo confirmados del DXCC con los que aparecen, pero eso sera cuestion de tiempo...digo yo.
Muchas gracias a todos.
EA1AUS
#59394  - 28 enero, 2009 22:38
Agustín,
ese log que muestras en el archivo adjunto, lo conviertes en un "pispas" usando la utilidad TXT2ADIF.
http://sp7dqr.waw.pl/downloads/text2adif_106.zip
73 Javier
EA1AUS
#59435  - 29 enero, 2009 02:43
Agustín,
El error (errores) es que no has delimitado bien cada campo y no has seleccionado la estructura de algunos campos como deberías.
Si te fijas en la hora, tiene formato hh:mm y primer error, no sitúas las líneas pegadas al primer y último caracter.
Ese problema lo tienes en varios campos. La fecha... mantienes los puntos entre las líneas que delimitan dd.mmm.aaaa has de delimitar cada parte del campo perfectamente, alineando con el caracter necesario, sin espacios y basurilla.
Atención al formato de fecha, hora, banda o frecuencia que quieres exportar.
En la banda/frec has tomado como valor el de Frecuencia pero lo metes en banda, la banda es en metros, la frec en Kcs o Mhs. Y otra vez el error de los espacios
Revisa todos los campos, posibles formatos y demás opciones.
Si no das con lo que te digo, mándalos a ea1aus(a)ure.
EA1AUS
#59459  - 29 enero, 2009 17:31
Agustín - ea1az,
Pues me alegro que todo esté ya funcionando y ahora toca lo mejor, a disfrutar de las bondades y excelencias de Logger32.
Un abrazo.
EA1AUS
#59460  - 29 enero, 2009 17:32
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v 3.17.0
Como siempre, está disponible en la web oficial: http://www.logger32.net/
He mandado al webmaster la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes para la versión v3.17.0 y del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "suppport files", mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es , donde también puedes ver con más detalle, las novedades de esta nueva versión.
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
EA1AUS
#59496  - 29 enero, 2009 20:27
EA2AZ escribió:
Hola Javier
Gracias a tu ayuda sin ella no hubiera sido capaz ya que no soy un lumbreras en esto de la infomática, hi,hi,hi,.
Una nueva pregunta para ti, como ha salido una nueva versión 3.17.0 y dado que tengo bastantes DUPES en el log, mi idea ahora sería hacer una exportación en ADIF de todo el libro de guardia e instalar desde cero el 3.17.0 y después importarle el ADI de este, ¿tu crees que de esta forma solucionaría lo de los DUPES? por que al estar duplicados no me los registre de nuevo, ya me dirás si estoy en lo cierto antes de emprender esta acción y luego sea irreversible, hi,hi,hi, no quisiera empezar otra vez desde 0.
Saludos Agustín.
Hola de nuevo.
No Agustín, mi consejo es que actualices el programa en vez de instalar de nuevo. Eso no te va a resolver lo de los duplicados.
Logger lleva el control de duplicados, a ti no te ha funcionado imagino que porque tras importar de diferentes logs y tener problemas como los que nos has comentado, has modificado los logs en origen para que la importación funionase, pero sin la precaución de volver atrás en logger después de la iportación fallida en un porcentaje de QSOs, con lo que desde el momento que cabias horas (HHMMSS) y creo que banda para que trague, puede fallarte como te ha ocurrido.
Creo que tardarás menos tiempo borrando los logs de Logger o abriendo un log nuevo a tu indicativo y reimportando todo otra vez. SI tienes los archivos ya convertidos, es cosa de 5 minutos. Yendo a mano es una semana. jeje
EL log está en 4 archivos, llevan el mismo nombre, tal vez tu indicativo si así lo hiciste, o el nombre genérico Loggbook.ISD, ISF, ISL e ISM
Suerte.
EA7BJ
#38865  - 30 enero, 2009 11:09
buenas... he actualizado a la version 17 y he detectado un pequeño cambio o fallo.
La ventana de estado t/c, que antes me salian los trabajados y/o confirmados de 6 a 160m, ahora
solo me sale de 6 a 80m.
Alguna idea ???
Saludos, Jose.
EA3JI
#59524  - 30 enero, 2009 19:17
Eso es porque tendras desactivadas las estadísticas en 160
Vete a Herramientas/Definir Bandas y Modos y mira si tienes una Y en la columna Stats para 160 en SSB y CW.
Luego recalcula las estadísticas.
EA7BJ
#59606  - 30 enero, 2009 20:32
Ahora estoy en el curro, cuando llegue a casa lo miro, pero antes con la version 16 me funcionaba y sin tocar nada mas que la actualizacion a la version 17 dejo de funcionar.
Gracias por todo...
NOTA: Cuando cambio de version, solo cambio el ejecutable nuevo, y no una instalacion desde cero.
EA7BJ
#38866  - 31 enero, 2009 01:25
Pues asi ha sido, tenia la estadistica en 160 con N, lo que no entiendo es como ha podido pasar....
gracias Ramon.
EC7B
 EC7B
#59266  - 31 enero, 2009 16:17
Gracias, Javier.
Ya tengo la 3.17.4
He observado que al poner el cursor encima de un spot no me indica si tengo el prefijo hecho o no. ¿Es problema de configuración mía o es que han desactivado esta info?
EB1KT
#59664  - 31 enero, 2009 21:30
he instalado hace poco el logger version 3.16 y al actualizarlo ahora a la 3.17.4 me aparece este mensaje en la pantalla con el ejecutable: bad file name or number
he conseguido copiar y sustituir las iotas, alguien me puede ayudar?
EB1KT
#59681  - 31 enero, 2009 23:39
Gracias pablo EB1CAM, he recibido tu correo y ya esta actuaizado sin problemas.
ya solo queda acabar de ajustarlo a gusto del consumidor.
EA1AUS
#59665  - 1 febrero, 2009 05:47
EA7BB escribió:
Ya tengo la 3.17.4
Información acerca de la necesidad de un spot para el WPX, te la dá si ese prefijo te falta, si ya está confirmado esa info se la ahorra.
Página 4 / 59
