Nueva versión de Lo...
Página 29 / 59
EC7AKV
#38999  - 8 septiembre, 2013 17:30
A ver eso es para automatica, para cambiar que aplicacion usar tenemos que irnos al icono azul del logger, el 7º empezando por la derecha, una vez se nos abra la ventana hacemos click en Herramientas y en definir el modulo externo a usar, y ahi si lo tenemos ya con su ruta lo seleccionamos si no.. la damos a Browse y buscamos el ejecutable del soft a usar, en este caso QRZHAMCALLLOCKUP
EA5GH
#39000  - 8 septiembre, 2013 17:46
Ok asi lo hago, tengo seleccionado en herramientas qrz.com pero cuando le doy a un indicativo me sale una ventana y no encuentra ningun indicativo y la aplicacion de qrz lo que salia era una pantalla del navegador con la pagina de qrz, que es lo que a mi me gustaria y eso yo lo he tenido funcionando, pero ahora no me sale.
EA1AUS
#232717  - 8 septiembre, 2013 22:46
EA5CIU escribió:
Ok Alfonso, me tienes controlado jejeje.
Efectivamente las desmarco todas, pero si le doy a interna me sale una busqueda y si le doy a externa me sale otra, pero ninguna de ellas el qrz.com, y la tengo marcada en DEFINIR PROGRAMAS Y UTILIDADES.
¿Y no será que tienes definida la búsqueda para Hamcall en vez de QRZ.com en la
ventana de estos ajustes?
Echa un vistazo a la ayuda, http://logger32.ure.es/l32help/CallsignLookup.htm
fíjate en la séptima imagen y comprueba en tu log que el módulo externo predeterminado de tu logger sea el deseado. Imagino que sigues manteniendo el de Hamcall en esa selección.
73 Javier
EA1AUS
#232718  - 8 septiembre, 2013 22:51
¿¿¿DEFINIR PROGRAMAS Y UTILIDADES????
¿Cómo?, ¿qué?, ¿para qué?
EA5GH
#39001  - 9 septiembre, 2013 06:23
Exacto todavia estaba el hamcall en la seleccion , donde no lo tenia era en Herramientas/definir programas de utilidades.
Que por lo que veo no hace falta seleccionarlo en ese menu.
Pues solucionado.
Gracias Javier y Alfonso por la ayuda
EA1AUS
#38993  - 11 septiembre, 2013 22:15
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v3.47.0
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
En esta versión, es necesaria la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes.
He mandado al webmaster la actualización del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "support files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es/ , donde también puedes ver con más detalle las novedades de esta nueva versión.
El manual también está disponible y actualizado en la versión online desde http://ayudalogger32.tk
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
http://www.ea1aus.com
http://www.ayudalogger32.tk
EC5K
 EC5K
#39002  - 14 septiembre, 2013 22:07
Acabo de instalar la version 3,47,0 y todo bien, pero cuando arranco me dice que tengo una version nueva 3,47,5, le doy a instalar automaticamente y me dice que me falta el logger32autointaller.exe.
Os pasa a alguno esto?.
La 3,47,0 la instale a mano, busque desde logger32 actualizacion y me decia que no habia.
Vcitor
EA5GH
#39003  - 15 septiembre, 2013 06:01
Pues yo acabo de actualizar y no me ha dado error, y estaba igual que tu en versiones, ese archivo que te falta buscalo porque yo acabo de mirar y lo tengo dentro del directorio raiz de loger.
EC5K
 EC5K
#39004  - 15 septiembre, 2013 07:12
Gracias EA5CIU,
Tenia una carperta con un logger32 algo mas viejo y alli estaba el archivo, copiar y pegar en la nueva carpeta.
Actualizado a 47,5.
Victor.
EA5GH
#39005  - 15 septiembre, 2013 07:20
Me alegro a que funcione.
EA5GH
#39006  - 17 septiembre, 2013 09:08
Hola a todos, tengo una pregunta a ver si alguien tiene este transceptor configurado, tengo un Yaesu FT-1000 MP MarkV, configurado con el CAT, pero tengo un problema no tengo bien configurada la tabla de frecuencias en el menu Herramientas/Definir Bandas y Modos, asi que cuando por ejemplo me viene un spot al cluster en 14200 le pico, el equipo se me cambia "siempre bien" a la frecuencia, pero el modo por ejemplo no me lo cambia a veces me lo deja LSB otras lo hace bien y cambia a USB, si le doy a CW manualmente cuando le pico a otro spot de USB, me lo mantiene en CW y tampoco me respeta las antenas A/B, si teneis este equipo una vez que le dices que 10-15-20 es la antena A ya no se le olvida, pero con el CAT si se le olvida.
Asi que si alguien tiene configurado este equipo y le funciona bien esta funcion de Loger me gustaria, si no le importa que me pasara un pantallazo o un txt para que yo edite el mio y lo copie, porque lo he intentado muchas veces y he desistido.
Tambien en bandas y modos tengo quitado las lineas de 80m que no los trabajo y sin embargo algun spot se me cuela en el cluster, y en filtros de bloque de la ventana del cluster 80m ni me aparece, ya que lo tengo desactivado en bandas y modos.
Saludos al foro y gracias
EC7AKV
#39007  - 17 septiembre, 2013 19:38
En la pantalla para iontroducir los datos del Qso, arriba te sale la frecuencia , pica sobre ella con el boton del raton (no el secundario) y te abre una pantalla, mira a ver que tienes seleccionado si "Mode from banplan" o "Mode from Radio", si el plan de bandas lo tienes bien (que por lo que veo parece que no) dejalo ahi y te respetaria lo que hayas configurado en el Plan de Bandas.
73's
EA5GH
#39008  - 18 septiembre, 2013 06:19
He probado las dos que hay banda del plan de bandas junto como modo del plan de bandas.
Y tambien banda del plan de bandas y modo de la radio, y nada, yo estoy en que es la configuracion de la tabla.
EA1AUS
#233298  - 20 septiembre, 2013 00:04
Hola, en http://logger32.ure.es/ tienes un plan de bandas genérico y actualizado para IARU región I adaptado por EA1CGK.
También te puede ocurrir que tengas marcada la opción "Mode from soundcard/CW Machine" en la ventana de selección de bandas y modos que se ha mencionado antes, y como consecuencia, si tienes la máquina de CW abierta, todos los QSOs se registrarán como CW o en caso de tener abierta la ventana de tarjeta de sonido para digitales, cualquier qso se guardaría según el modo activo en dicha ventana.
EA5GH
#39009  - 20 septiembre, 2013 06:39
Pues parece que con este plan de bandas va bien, le tendre que modificar la fila de 40 m porque me sale como lo tenia yo, toda la banda en LSB, las demas como las tenia borradas para hacer las pruebas se me han quedado bien.
Gracias por la info
EA3XP
#233440  - 28 septiembre, 2013 07:55
Hola a todos, acabo de actualizar a la versión 3.47.28 y dice que, entre otras cosas, se ha modificado la macro $loop pero en el ZIP descargado no hay ningún fichero que explique esas modificaciones, alguna idea?
EA1AUS
#234044  - 28 septiembre, 2013 16:02
Xavier, en mi blog www.ea1aus.com comenté por encima cuando salió en la versión 3.47.23. La macro $loop$ continúa tal cual, está programada para repetir el mensaje cada 5 segundos. Se ha añadido una nueva macro en la que tú puedes definir el intervalo en segundos para la repetición, es $loop x$.
Por ejemplo.
$loop 3$ cq test de ea3bhk k
Esto tiene utilidad cuando se transmite a mucha velocidad, pues los 5 segundos de la macro $loop$ pueden ser muy largos para lel espaciado entre repeticiones debido a la velocidad del operador.
73 Javier
EA3XP
#234081  - 6 octubre, 2013 08:26
OK Javier, entendido y perdona el retraso en contestar.
EA1R
 EA1R
#234596  - 7 octubre, 2013 16:09
Hola, vengo usando Logger desde ya hace unos años con windows XP, ahora he instalado W7 y tengo algun problemilla. A ver si alguien me puede decir algo sobre el siguiente error:
EA1AUS
#234699  - 7 octubre, 2013 18:26
Gus, no se ve el tipo de error ni el mensaje. Alguna imagen que se pueda ampliar ayudaría, y también es importante saber dónde se detiene L32 en la carga. Deja que se vea la pantalla del logo y progreso de carga.
Página 29 / 59
