EA7TG escribió:Hola Javier, perdona por la tardanza pero estos días estaba liado, he tratado de seguir todos tus consejos y esto sigue igual, te digo que he instalado la versión 3,43,11 ; también he puesto los paneles desplegables en la configuración indicada, he recalculado estadística, y alguna prueba mas pero no consigo que la estadística se ponga correctamente. Quiero solicitar el diploma DME y te puedo decir que después de muchas noches aquí buscando tarjetas, me hice una hoja Excel y en ella aplicándole algunas formulas pues llevo bien el tema de los municipios, y aquí si te digo que están los que están, tanto confirmados como trabajados, pero el Logger32 me aparecen los datos correctamente en el logbook, pero no asi en la estadística, te dire que algunos qso los he metido partiendo de cero y Logger no me lo ha reconocido en la estadística saliendo el cuadro de banda en blanco, sin ningún dato. Bueno este problema con el diploma DME ha surgido porque llevo un tiempo detrás de solicitarlo, entonces ha sido esto por lo que me he dado cuenta de los fallos, pero claro ahora mi pregunta esta si hay alguna otra estadística que de fallos, por lo que me gustaría saber que pasa. Mi base de datos es algo extensa casi 80000 contactos, también he pensado si esto puede influir a la hora de chequear todo. Bueno no me hago mas extenso, ya me diras tu opinión al respecto y por donde puedo seguir mirando…
Un saludo y muchos 73,s.
Paco.
Paco, si te parece bien, mándame por correo electrónico tu log completo exportado en formato ADIF y comprimido en zip a mi dirección indicativo_personal@gmail.com
Echaré un vistazo a la base de datos del DME y veré que es lo que pasa.
Toda información sobre datos reales de tu DME que me puedas acompañar será de ayuda.
Respecto a tus dudas puedo decirte que en mi caso con más de 36k qsos las estadísticas de los diplomas principales se corresponden con la realidad.
Estoy seguro que de haber algún problema, se habría detectado por muchos usuarios. Tal vez el error que se te presenta en el DME esté en la base de datos de ese diploma.
En cualquier caso, si los datos figuran correctamente en la página del log, nada está perdido. Una cosa es el Log y otra la estadística.
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v3.44.0
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
En esta versión, NO es necesaria la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes.
He mandado al webmaster la actualización del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "support files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es/ , donde también puedes ver con más detalle las novedades de esta nueva versión.
El manual también está disponible y actualizado en la versión online desde esta nueva ubicación http://logger32.ure.es/l32help
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
http://www.ea1aus.com
http://www.ayudalogger32.tk
Hola Javier.
He intentado bajar la nueva version pero he sido incapaz de hacerlo, desde ninguno de los dos mirrors me funciona.
Se pone a bajarlo y pone que quedan 40min o mas y cuando lleva un 3 o 4% se para y se acabo.
¿Algun problema con la pagina nueva?
EA1AST escribió:Hola Javier.He intentado bajar la nueva version pero he sido incapaz de hacerlo, desde ninguno de los dos mirrors me funciona.
Se pone a bajarlo y pone que quedan 40min o mas y cuando lleva un 3 o 4% se para y se acabo.¿Algun problema con la pagina nueva?
El host donde se aloja la página de L32 es desde hace unas semanas el mismo que se usaba para el mirror.
Desgraciadamente hay algún problema con la velocidad y están a la espera de que lo solucionen en origen.
Momentaneamente, las descargas de los dos archivos principales de actualización e instalación, se han vinculado a un host provisional ofrecido por un colega belga, y ahora la descarga se realiza en menos de 20 segundos.
Todo solucionado, lo he bajado ayer y como dices en pocos segundos ya lo tenia instalado y funcionando.
Gracias al colega belga por su apoyo.
Acaba de hacerse pública la nueva versión Logger32 v3.44.9 de mantenimiento
Probada la nueva función #DXSpotSplit# (en un TS-850S) y funciona de perlas.
Desde hace un par de versiones vengo observando un error.
De vez en cuando, cuando intento editar macros, tanto en soundcard, en la maquina de cw, panel de control de radio, etc.. el programa informa de un error y se cierra.
No se pierde ningun dato de importancia, solo el trabajo de edicion hecho.
Logger32 3,44,9
Windows XP SP2
Todos los archivos de la carpeta Logger32 tienen atributos de lectura/escritura permitida.
No se me ocurre otra cosa a mirar..
EA4ZQ escribió:Desde hace un par de versiones vengo observando un error.
No se pierde ningun dato de importancia, solo el trabajo de edicion hecho.Logger32 3,44,9
Windows XP SP2
Hola Pepe,
No soy capaz de reproducir el problema.
Descríbeme por favor, paso a paso un ejemplo real en el que tú reproduzcas el error, a ver si damos con ello. También sería interesante saber si te falla con y sin librería de traducción.
Otra cosa que puedes hacer es (tras renombrar el archivo .INI afectado o ponerlo a buen recaudo) partir de una configuración nueva para la ventana de los macros que te den guerra, y ver si sobre nuevo .INI te da el problema.
Hola Javier.
Lo he solucionado.
Me daba muchos fallos al editar macros de soundcard, de maquina cw, de panel de control de radio, marcando qsl recibida desde el panel de Previous QSO, etc..
Probe a quitar las traducciones y los archivos ini y seguia fallando.
El caso es que fallaban demasiadas cosas, pero una version 3.39 corria sin problemas, asi que fui a investigar un poco.
Parece se que tenia el programa bajo compatiblidad con w98. No se la razon de esto, pero parece ser que esta era la causa del fallo.
Gracias por el interes.
Un abrazo.
Pepe EA4ZQ
EA4ZQ escribió:Hola Javier.
Lo he solucionado.
El caso es que fallaban demasiadas cosas, pero una version 3.39 corria sin problemas, asi que fui a investigar un poco.Parece se que tenia el programa bajo compatiblidad con w98. No se la razon de esto, pero parece ser que esta era la causa del fallo.
Un abrazo.
Pepe EA4ZQ
Pepe, mándale un dosier a Iker Jimenez, el de los fantasmas del canal-mas.
Hola gente,
lo mio si que es de Expediente-X, la disposición de rejilla tanto del libro de guardia como la de los contactos previos muestra la información correcta pero si abro la ventana para corregir algo o modificar está todo mezclado, adjunto imagen para mejor claridad.
Alguna idea de lo que ocurre?
EA3BHK escribió:Hola gente,lo mio si que es de Expediente-X, la disposición de rejilla tanto del libro de guardia como la de los contactos previos muestra la información correcta pero si abro la ventana para corregir algo o modificar está todo mezclado, adjunto imagen para mejor claridad.
Xavier, ¿Tienes copia de tu archivo de configuración logger32.ini por alguna parte para probar?
Eso es muy raro, como si se hubiese corrompido el archivo de configuración en alguna línea, pero ¿cómo?
¿Damos por perfecto el estado del disco duro?.. Es lo que se me ocurre, o que definitivamente te vemos como testigo en el programa de la cuarta dimensión.
73, javier
www.ea1aus.com
Xavier, acabo de darme cuenta que el problema no está en corrupción en el archivo INI, porque se ve bien en la ventana de la página del libro de guardia.Más raro...
He comentado el problema en el foro beta y me piden los "jefes" tu archivo INI. ¿Podrías mandármelo a ea1aus(@)ure.es???
El disco está bien (defrag, etc...), he arrancado el Logger32 sin archivo INI y sin la dll del idioma español y sigue igual.
Te mando el INI.
Bueno, con la ayuda de Javier & Co. lo he solventado.
Reinstalando desde una actualización seguía sin arreglarse pero renombrando la carpeta original Logger32 e instalándolo de nuevo partiendo de una 'full install' de la web, problema resuelto.
Luego he ido traspasando archivos paso a paso y comprobando si volvía a reproducirse, empezando por el Logger32.ini, luego los de las bases de datos, el de bandas/modos... y al final lo tengo de nuevo funcionando sin poltergeist.
Saludos!
P.D. he tenido que anular la entrevista con Iker
EA3BHK escribió:Bueno, con la ayuda de Javier & Co. lo he solventado.Reinstalando desde una actualización seguía sin arreglarse pero renombrando la carpeta original Logger32 e instalándolo de nuevo partiendo de una 'full install' de la web, problema resuelto.
Saludos!
Estupendo, porque empezaba a dormir mal por las noches y lo de hacer una ouija no me seducía nada
73 Javier
Hola a todos tengo un problema con la exportacion de log, bueno mas bien con la importacion del log generado con loger en una pagina web, o me explico hace unos dias me dio un fallo la web de CLUB LOG al importar contactos y ahora la pagina DXFUNCLUSTER y le he hecho un pantallazo en principio lo unico que veo es en la lista de fallos que da las fechas del contacto que en principio creo que da dos cuando yo meto una en el libro de guardia y en realidad una de ellas el la del libro de guardia, por lo demas no le veo fallos, a ver si alguien veo algo que tengo en las mismas narices y yo no lo veo.
Uno de los contactos que me fallan es el primero de la lista del log.
Gracias y un saludo
EA5CIU Hola, disculpa pero no veo tu nombre en el mensaje.
Sin dejarme mucho los ojos intentando ver dónde está el problema, yo sospecho que todo radica en la frecuencia y el modo.
Si observas la relación de errores que devuelve DXFun, verás que hay un denominador común, frecuencia 14.000.000 y modo SSB.... Error, 1400000 en todo caso sería CW.
Seguramente tiene ese filtro y lo rechaza.
Regularmente subo mi log exportado desde Logger32 a ClubLog y nunca me encontré con el rechazo de QSOs que no fueran por problemas de interpretación de prefijos, y ClubLog no siempre acierta en la diana, pero en cualquier caso, algo normal con prefijos cruzados y especialmente de contactos anteriores a la época de la Perestroika. A DXFun subí mi log hace mucho y no vi ningún problema.
Revisa los datos reales que figuran en tu Log, porque yo creo que el problema está ahí, y apostaría que por importarlos en Logger32 ya con ese defecto.
Ya nos contarás.
73, Javier.
Gracias Javier, efectivamente me acabo de dar cuenta cuando lo has dicho, si esta la frecuencia mal, tambien si te das cuenta eso pasa con los contactos antiguos, me he dado cuenta que tengo muchisimos asi, no se si sera eso el error o no pero lo cierto es que tengo muchisimos y eso es del log que usaba hace años, desde que utilizo loger no pasa porque me te la frecuencia exacta.
En fin he modificado los errores que se ven en la lista y ahora voy a exportar otra vez el log al clublog y al dxfun a ver que ocurre y tambien mirare el manual para cambiar algunos paises porque ayer recibi un correo electronico del clublog en el que me ponia algunos fallos tambien, muchos pero el tema es de cambio de paises como por ejemplo las antillas holandesas y tendre que ver el manual de como cambiarlos, aqui te envio algunos de los fallos.
Callsign: VU4/VU3SIB Date: 2006-04-19 18:56:00 Band: 20 QSL: Yes
Your log claims INDIA. Overriding your choice and using ANDAMAN & NICOBAR.
Callsign: RP61XX Date: 2006-05-06 07:18:00 Band: 20 QSL: Yes
Your log claims EUROPEAN RUSSIA. Club Log has a specific exception for RP61XX and will use ASIATIC RUSSIA.
See https://secure.clublog.org/t.php?c=RP61XX&t=1146899880 for details.
Note: There are comments about RP61XX in the Club Log database, which may provide further details. See https://secure.clublog.org/t.php?c=RP61XX&t=1146899880.
Callsign: YU6AO Date: 2006-07-04 20:15:00 Band: 20 QSL: No
Your log claims SERBIA. Overriding your choice and using MONTENEGRO.
Callsign: R60F Date: 2006-07-05 21:45:00 Band: 20 QSL: No
Your log claims EUROPEAN RUSSIA. Club Log has a specific exception for R60F and will use KALININGRAD.
See https://secure.clublog.org/t.php?c=R60F&t=1152135900 for details.
Callsign: R7C Date: 2006-07-16 17:02:00 Band: 20 QSL: No
Your log claims ASIATIC RUSSIA. Club Log has a specific exception for R7C and will use EUROPEAN RUSSIA.
See https://secure.clublog.org/t.php?c=R7C&t=1153069320 for details.
Callsign: YU6AO Date: 2006-07-24 18:39:00 Band: 20 QSL: No
Callsign: YU6AO Date: 2006-07-27 08:04:00 Band: 15 QSL: No
Ahh a proposito mi nombre es Antonio
Saludos y gracias por las aclaraciones
