Nueva versión de Lo...
Página 24 / 59
EC1A
 EC1A
#38961  - 16 noviembre, 2012 06:08
A mi me pasa algo similar, pero con la ventana de enviar Spots, en cuanto la activo para enviar un spot la ventana se activa pero no se ve, si escribo algo y le doy al enter envia el spot, por lo cual la ventana aparece, pero no se donde.
Ya he intentado todo, o casi todo, alguien ha tenido el mismo problema.
EA7BJ
#207479  - 16 noviembre, 2012 07:47
Si tienes o has tenido alguna vez dos monitores en el mismo pc, a veces ocurre que alguna ventana por un motivo que desconozco, se va a la pantalla secundaria.
En mi caso particular, y como usuario de logger32 desde hace años, mi experiencia es esta:
Win XP y un solo monitor, nunca se me perdia ventanas
Win XP y dos monitores, muy de tarde en tarde, se me perdia alguna ventana
Win 7 y dos monitores, muy frecuentemente se me pierde alguna ventana
En un portatil con Win 7 funciona correctamente
EC5AN
#207437  - 16 noviembre, 2012 09:11
punto 1 solucionado graciasssssssssssssssss
vamos a por el 2
EA5KD
#38962  - 16 noviembre, 2012 09:14
Hola un saludo.
Alguien me puede informar si existe una version del Loger32 para Mac ??
Toni EA5KD
EA1AUS
#207482  - 16 noviembre, 2012 20:41
EA5KD escribió:
Hola un saludo.
Toni EA5KD
Toni.
No existe, pero la gente en USA utiliza VMware Fusion o Parallels 7 y dicen que funciona bien.
EA5KD
#38963  - 17 noviembre, 2012 11:17
Hola buenos dias.
Gracias Javier por la info...me voy a poner a hacer pruebas a ver que tal se comporta.
Toni EA5KD
EA1AUS
#207559  - 17 noviembre, 2012 18:04
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v3.43.0
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
En esta versión, es necesaria la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes.
He mandado al webmaster la actualización del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "support files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es/ , donde también puedes ver con más detalle las novedades de esta nueva versión.
El manual también está disponible y actualizado en la versión online desde esta nueva ubicación http://logger32.ure.es/l32help
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
http://www.ea1aus.tk
http://www.ayudalogger32.tk
EA1AUS
#38964  - 1 diciembre, 2012 18:07
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de mantenimiento de Logger32 v3.43.11
EA7O
 EA7O
#38965  - 23 diciembre, 2012 17:44
¿A alguien le aparece este mensaje al cargar logger32?.
EA7BJ
#38966  - 23 diciembre, 2012 18:45
Esto me suena que sale cuando tienes algun campo del log corrupto o vacio.
Deberias pasar la base de datos del logger32 a adi y con un editor repasar todos los qso y comprobrar que no hay cosas raras....
A ver si Javi AUS se le ocurre otra cosa....
EA1AUS
#210568  - 23 diciembre, 2012 18:48
¿¿Y ese error aparece después de haber modificado/configurado qué???
Intuyo que se refiere a que hay algún conflicto de configuración en el orden de desplazamiento entre campos dentro de la ventana de Entrada de datos del Log. Tal vez orden de campo repetido o un número de orden superior a 12.
Echa un vistazo al manual en Ventana de Entrada del Libro de Guardia... pasada la mitad del capítulo ...Orden de Desplazamiento en la Ventana de Entrada.
http://logger32.ure.es/l32help/LogbookEntryWindow.htm
73 y Feliz Navidad
EA7O
 EA7O
#38967  - 23 diciembre, 2012 22:42
Problema solucionado, en los ajustes de la ventana de entrada de datos "selección de orden de desplazamiento ", lo tenía todo marcado, he desmarcado los campos de usuario que no aparecen en la pantalla de entrada, y ya esta, gracias a todos por la ayuda,FELIZ NAVIDAD¡¡.
EC7ZK
#210592  - 26 diciembre, 2012 17:32
Recientemente he cambiado a Windows 7 y ahora cuando cierro Logger32 me aparece este mensaje...
error #503 ha ocurrido
Descripción: Cannot open zip file
A ver si alguno de vosotros sabe como quitarlo. Decir que el programa se ejecuta bien y se inicia bien... sólo esa pantallita molesta al final cuando lo cierras.
EC7AKV
#38968  - 26 diciembre, 2012 18:22
Jose Antonio revisa en este mismo hilo la pagina 29, ya se hace referencia a ese problema.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7ZK
#210754  - 26 diciembre, 2012 20:10
73's
EC7AKV Alfonso
Ok gracias Alfonso por la info, solucionado el tema era el backup de seguridad, al cambiar de sistema op y no encontrar la anterior dirección daba ese error.
Javier, EA1AUS lo ha explicado perfectamente en la pag 29 y lo paso aquí para que no tengáis que buscar tan atrás ...
"Hola
Si el error te ocurre al salir de L32, es porque tienes planificada la copia de seguridad del log, cada vez que cierras el programa.
Abre la ventana de copia de seguridad (el primer icono de la barra de iconos) y entra en planificación para cambiar o desactivar la opción, si es lo que quieres.
El motivo del error es porque no encuentra la ruta definida donde hacer la copia de seguridad. Cambia la ruta desde esa ventana de copia de seguridad, por una que realmente exista en tu nueva instalación."
EA7TG
#210762  - 7 enero, 2013 19:05
Hola a todos, quiero plantear por aquí un problema que estoy observando en mi Logger32 versión 3.41.0 , la cuestión es la siguiente, actualizando qsl venidas de ure, al poner como confirmadas algunas referencias de municipios que estaban como trabajadas, siguiendo los pasos oportunos según indica el manual para ello, la actualización de confirmadas no se produce y sigue en la tabla del diploma como trabajada. He borrado las entradas del contacto en cuestión y he empezado de nuevo y hace lo mismo. También he recalculado estadística y sigue sin poner la referencia como confirmada. Entonces me gustaría contar con vuestra opinión al respecto antes de seguir actualizando datos.
Un saludo y espero alguna información que me pueda ayudar con este problema.
73,s Paco
EA7TG
EA1AUS
#212063  - 11 enero, 2013 04:25
73,s Paco
EA7TG
Paco, ¿Puedes aportar más detalles de tu problema? Por ejemplo:
1.- ¿Cómo tienes definido el diploma de Municipios, y si es el caso de diploma de admin principal o secundaria, qué base de datos del DME estás usando?
2.- ¿Qué proceso sigues para el marcado de QSLs recibidas?
3.- ¿Te has asegurado de que los paneles de la parte inferior de la ventana de estadísitcas del diploma estén bien definidos respecto del modo, operador y tipo de qsl?
4.- ese problema lo observas sólo en la ventana de estadísticas del diploma o se refleja en la información del estado de QSL en la ventana de la página del logbook?
73 Javier
ea1aus
EA7TG
#212418  - 12 enero, 2013 20:27
Hola Javier, bueno voy a darte toda la info que me pides:
- El diploma DME lo tengo definido como administración secundaria y la base de datos creo que la baje de tu web.
. El proceso de marcado de qsl es el siguiente, introduzco el indicativo en la ventana de entrada del libro de guardia, a continuación en la ventana de qso previos, selecciono el qso en cuestión y con el botón derecho del raton abro la ventana Quick qsl, y marco Receive paper qsl card.
-Los paneles de la parte inferior de la ventana de estadística del diploma están bien definidos.
- El problema afecta solo en la ventana de estadística del diploma, pues en el estado de qsl en la página del logbook está bien.
Bueno con esto respondo a tus preguntas, te quiero dar las gracias una vez más por atender mi cuestión, y espero tu opinión al respecto. Gracias.
73,s Paco.
EA1AUS
#212539  - 16 enero, 2013 19:04
73,s Paco.
Paco,
como puedes ver en la siguiente captura a mi sí me funciona con la última versión de L32.
Sólo he metido un QSO a modo de prueba y queda reflejado el DME con un qso confirmado de uno trabajado.
Observa los paneles desplegables y prueba en esa configuración.
Cuando marques la casilla de qso confirmado (según me has detallado) pulsa siempre el botón de Update QSL status... o más fácil, simplemente pulsa el botón Receive paper QSL card...
Si tienes problemas prueba a instalar la última versión de L32 v3.43.11 o espera a la semana que viene que aparecerá la v3.44
Espero tus noticias.
[img][IMG]img585.imageshack.us/img585/1112/dme1.jpg[/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
EA7TG
#212874  - 21 enero, 2013 22:57
Hola Javier, perdona por la tardanza pero estos días estaba liado, he tratado de seguir todos tus consejos y esto sigue igual, te digo que he instalado la versión 3,43,11 ; también he puesto los paneles desplegables en la configuración indicada, he recalculado estadística, y alguna prueba mas pero no consigo que la estadística se ponga correctamente. Quiero solicitar el diploma DME y te puedo decir que después de muchas noches aquí buscando tarjetas, me hice una hoja Excel y en ella aplicándole algunas formulas pues llevo bien el tema de los municipios, y aquí si te digo que están los que están, tanto confirmados como trabajados, pero el Logger32 me aparecen los datos correctamente en el logbook, pero no asi en la estadística, te dire que algunos qso los he metido partiendo de cero y Logger no me lo ha reconocido en la estadística saliendo el cuadro de banda en blanco, sin ningún dato. Bueno este problema con el diploma DME ha surgido porque llevo un tiempo detrás de solicitarlo, entonces ha sido esto por lo que me he dado cuenta de los fallos, pero claro ahora mi pregunta esta si hay alguna otra estadística que de fallos, por lo que me gustaría saber que pasa. Mi base de datos es algo extensa casi 80000 contactos, también he pensado si esto puede influir a la hora de chequear todo. Bueno no me hago mas extenso, ya me diras tu opinión al respecto y por donde puedo seguir mirando…
Un saludo y muchos 73,s.
Paco.
Página 24 / 59
