Intentaremos a ver que pasa
Gracias Javier
tengo un problema que pienso que solo me ocurre a mi, porque nadie lo ha reportado y es una tarea comun en este programa.
Cuando recibo una qsl, pongo en el indicativo en la ventana de entrada de datos y automaticamente salen todos los contactos que tengo con esa estacion en la ventana de PREVIUS QSO.
Si en esa ventana pincho (boton derecho del raton) encima del qso que quiero confirmar, sale otra ventana donde me da la opcion de elegir "QSL RECIBIDA EN PAPEL".
Ahora me ocurre que, justo al pinchar encima del QSO (boton derecho), el programa se cuelga.
Voy a instalar una version anterior y os cuento.
EA7BJ escribió:tengo un problema ......................
Si en esa ventana pincho (boton derecho del raton) encima del qso que quiero confirmar, sale otra ventana donde me da la opcion de elegir "QSL RECIBIDA EN PAPEL".Ahora me ocurre que, justo al pinchar encima del QSO (boton derecho), el programa se cuelga.
¿Qué versión es la que te falla?
EA1AUS escribió:EA7BJ escribió:tengo un problema ......................
Falsa alarma, el problema es que he pasado el programa de un pc con dos monitores a otro pc con un solo monitor, y ocurria que, al pinchar con el boton derecho sobre el qso en PREVIUS QSO, la ventana para marcar la qsl se abria en una posicion que no podia ver, y esta ventana al ser la que estaba activa el resto del programa no respondia pareciendo que se habia colgao.
Hola a todos
acabo de trabajar 3B8/SP2FUD en 15Mts-RTTY y me he dado cuenta que la dirección de la antena en la barra de estado me marca 182º (?).
Probando en la entrada del log, si introduzco 3B8/SP2FU o 3B8/SP2FUDD marca la dirección correcta (128º), sólo ocurre si el indicativo acaba en FUD (?).
Lo curioso del caso es que en la barra de estado siempre me indica Mauritius Island.
Es la primera vez que lo trabajo, o sea que no puede coger datos de algun QSO anterior.
Logger 3.38.32 y la versión del fichero DATA indica 3.37.000.2012.01.04
Alguien puede probarlo a ver si tambien le pasa?
mira en tu log si has trabajado anteriormente a esta estacion y comprueba a que entidad lo tienes asignado
EA7BJ escribió:mira en tu log si has trabajado anteriormente a esta estacion y comprueba a que entidad lo tienes asignado
Gracias por el interés José Manuel pero es la primera vez que lo trabajo y como indico no me cambia la asignación de la entidad, sino solo el rumbo (y el sunrise/sunset).
EA3BHK escribió:Hola a todosacabo de trabajar 3B8/SP2FUD en 15Mts-RTTY y me he dado cuenta que la dirección de la antena en la barra de estado me marca 182º (?).
He probado lo que dices y yo no veo el error.
La versión de Logger32 3.38.32 y la base de datos de países es la de la misma actualización.
Gracias Javier, para mi será un expediente X. Esperaré a una nueva actualización a ver que pasa.
En muy poco tiempo estará disponible la 3.39, tal vez sea cuestión de horas.
Si después de actualizar a la 3.39 te sigue fallando, mándame tu logger32.ini a ea1aus(a)telefonica.net para ver si soy capaz de reproducirlo desde aquí.
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v3.39.0
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
En esta versión, es necesaria la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes.
He mandado al webmaster la actualización del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "support files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es/ , donde también puedes ver con más detalle las novedades de esta nueva versión.
El manual también está disponible y actualizado en la versión online desde http://ayudadelogger32.tk
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
http://www.ea1aus.tk
http://www.ayudadelogger32.tk
Pues ya tenéis la 3.39.0
Buen provecho !!
Hola a todos algun colega que use logger32 ts 870 y cable digicat que pueda echarme una mano para configurar para hacer digitales de momento los draiver del digicat me ha creado el puerto 18 y logger ultima version solo llega hasta el puerto 16 de momento el primer problema espero que el ultimo sin mas de momento gracias por vuestros consejos
EA7DUT escribió:digicat me ha creado el puerto 18 y logger ultima version solo llega hasta el puerto 16
Entra en las propiedades de ese puerto virtual desde el administrador de dispositivos de windows, y asígnale un número de puerto más bajo desde la pestaña "port settings" botón "advanced"
Hola ea1aus javier primero gracias por contestar a mi consulta te comento sigo tus indicasiones entro en administrador de dispositivos entro en propiedades del puerto pero no veo la pestaña port setting ni boton advanced o soy mu torpe o el w7 no lo tiene espero respuesta y gracias por tu ayuda
1. Con el botón derecho del ratón darle al icono "mi pc"
2. Eliges "propiedades"
3. Seleccionas la pestaña "hardware"
4. Pulsás en "administrador de dispositivos"
5. En esa pantalla tienes que buscar vuestro cable o Puerto virtual (Puertos COM), y entre paréntesis pondrá el puerto com que usa (com18)
Para cambiar el puerto:
6. Pulsas con el botón derecho del ratón en el dispositivo que quieres cambiar el puerto y eliges "propiedades"
7. Eliges la pestaña "Configuración de puerto"
8. Pulsas "opciones avanzadas"
9. Abrir desplegable y seleccionar el com requerido
Espero haberte ayudado
73's de tu amigo...
Administrador de dispositivos
Puertos Com y LPT
sobre el puerto a cambiar, botón derecho del ratón y...
Propiedades
Configuración del puerto
Opciones avanzadas
esquina inferior izquierda... Nº de puerto com
Hola de nuevo,
algo no debo tener bien configurado ya que me pasa lo siguiente y sólo en modos digitales:
En la tercera celda -empezando por la izquierda- de la barra estado de la Ventana de la tarjeta de sonido (MMVARI), me indica la frecuencia de transmisión como por ejemplo 24925,50KHz (el equipo está en 24927,00KHz LSB menos 1500Hz) y la Ventana de entrada de QSO indica 24927,00.
Hasta aquí todo correcto, lo que no se es porqué al grabar el QSO, la frecuencia en el log es 24925,00 y no 24925,50 o sea que 'redondea' al KHz. He mirado por la ayuda y diferentes configuraciones y no se dar con ello.
Adjunto imagen para mayor claridad donde se puede ver que todos los contactos en modos digitales los decimales son siempre ,00
Saludos y grácias
Escribió:Mensaje :
Hola Xavier,Yo creo que todo está bien, la frecuencia marcada en ese tercer panel, es la frecuencia de audio, que sumada a la frecuencia del segundo panel, la del tono transmitido, dan como resultado la frecuencia de radio, que ha de coincidir con la de tu transceptor.
Correcto Javier, lo que digo es que la frecuencia que se me queda grabada en el log no es la de radio (la del tercer panel) si no que es la tercer panel redondeada (sin decimales).
