El Hrd no cambia de banda automáticamente, si cambias de 40 a 20m tendrás que cambiar de LSB a USB y viceversa.
El HDR no pero el TS480 si. Lo he probado con otro TS480 y otro ordenador y lo hace sin problemas. Se supone que es el equipo quien recuerda el modo en cada banda, y lo cierto es que lo hace si no está controlado por el HRD... en este caso.
De todos modos, muchas gracias por contestar e intentar ayudarme. 73
Hola Aod.
No se lo que hace el TS480, pero el FT1000MP, es como te han dicho, tienes tu que cambiar el modo.
El HRD lo que hace es cambiar a la frecuencia que le digas, pero no el modo, para eso lo haces en el equipo o en la primera pantalla del HRD que es la que controla el equipo.
Hola Humberto.
Ahora si que me he quedado a cuadros :unsure: :dry:
Dices pulsar el botón AUTO del CAT del HRD.
Yo creía que conocía el HRD mas o menos bien, pero... veo que no :S
¿Donde esta "exactamente" ese botón AUTO del CAT del HRD?
En modo AUTO en la configuración del TS-480 no en HRD.
En el menú del 480 hay una opción para poner el cambio de modo automático. este es el menú que tienen que activar.
No es un problema de configuración en el TS480. Cuando cambio de banda en la emisora si guarda el modo. Lo hace solo al cambiar mediante el Cluster. (Probado con otra TS480 en otro pc y funciona)
Otro detalle. En el HRD si guarda el modo en cada banda al cambiar. Es solo al cambiar desde el cluster al pocar sobre cualquier estación anunciada.
OK Humberto.
Ahora si lo entiendo.
Es en la parte "especifica" del HRD para cada equipo en particular, por eso no lo tengo, porque yo uso el Yaesu FT1000MP, y no tiene esa opción.
Gracias por la aclaración.
http://www.ham-radio-deluxe.com/News/HRDSold.aspx
El proyecto continua,sin duda,una buena noticia,eso si, con Simon en "segundo" plano!
JORGE
EA8TL
entiendo que seguiran con el proyecto con la version 5.1? seguira siendo un soft gratuito? por que mi ingles es malo... y eso de "sold" no es vender? la traducion cutre salchichera de google dice que vende...
se acabo el HRD gratis? ojala que no!
Demasiado tiempo llevan sin actualizar nada... aunque mis dos grandes problemas a la hora de hacer concursos con HRD 5.0 de momento los he podido solucionar (logs no se solapan y exportacion a cabrillo)...
Dakota, yo entiendo que es él quien lo ha vendido, no dice que nosotros tendremos que pagar... aunque por una vez estaría de acuerdo con registrar el programa... hay que reconocer que es un palizón de programar...
73 de Jordi.
EB3JT
Lo que si he encontrado cuando conecto mi IC-7200 al HRD 5.0 es que no existe el botón "M-CH" por lo que cuando estoy en remoto no puedo ir cambiando las memorias programadas... por eso tube que engañar al HRD diciéndole que mi emisora era una IC-746Pro y cambiarle el "CI-V Address" a 76...
Saludetes...
La noticia es buena por el lado de que parece que el HRD se va a seguir desarrollando.
Pero nos deja varias dudas:
¿quien es Michael, es Radioaficionado?
¿costara algo de ahora en adelante el HRD?
¿se podrá al fin traducir al español?
A pesar de que soporta mas de 70 equipos, pondrán el FT-1000MP,. que no esta solo esta el Mark V y no es lo mismo no...
En fin esperemos acontecimientos
Salu2
Yo creo que Simon con HRD 5.0 quería hacer algo tan grande que se le escapó de las manos y no supo como seguir... aunque como siempre he dicho no tengo derecho a quejarme por ser este un soft gratuito... así que de momento a pasar con lo que hay
Pues ya se estan currando lo de la exportación directa a cabrillo o muchos no lo querran...
